Robcyk
Problem z poduszką Passat B5 FL 2004r
Witam wszystkich może ktoś z forum mi podpowie i rozwiąże problem bo juz rece mi opadaja chodzi o passata B5FL 2004r wkleje kody błedu jakie wywalił mi vag :
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1C0 909 605 B
Component and/or Version: 0R AIRBAG VW51 04 0009
Software Coding: 12370
Work Shop Code: WSC 21080
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 -- Resistance too High - Intermittent
01229 - A/C Humidity Sensor (G260)
25-10 -- Unknown Switch Condition - Intermittent
Wiem że pierwszy oznacza 1218 - - - - - 04C2 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N200) a drugi 1229 - - - - - 04CD System czujnika wilgoci dla klimatyzacji G260
co zrobiłem juz w temacie : sprawdziłem wtyczke od poduszki pasażera odpiąłem przy wyłaczonym akumulatorze wyczyściłem problem znikł na 2dni i znowu ten bład się pojawił wtyczki pod fotelami w ASO zmostkowane na słupku pod schowkiem takze wyłącznik poduszki pasażera z modelu 2005r gdzie szukać dalej i gdzie znajduje się ten sensor wilgoci dla klimy jak wygląda i gdzie go szukać może tu jest rozwiązanie tego problemu Prosze o pomoc i dziękuje za wszystkie wskazówki Pozdrawiam :)
Odgrzewam kotleta moze ktoś spotkał się z tym problemem i doradzi gdzie szukać problemu by poduszka była aktywna a bład się nie pojawiał?
Rozłącz ponownie wtyczki i jeszcze raz przeczyść używając jakiegoś sprayu typu Conector czy coś podobnego-aby przewodnictwo we wtyczkach było dobre. Wysatrczy, że będzie syfek w tych wtyczkach, wzrośnie opór i wywali błąd.
A jak widać w błędach, masz właśnie opór zbyt duży.
Tomasz wtyczki przesmarowane i nadal to samo bład wraca, kody błedów te same a moze wiesz gdzie jest ten czujnik wilgoci moze to on wywala błedy jest połaczony z kodami od poduszek sam juz niewiem chyba musze poszukać dobrego elektronika od poduch bo rece opadają :)ale i tak dzięki za rade Pozdrawiam :):)
Wtyczek się nie smaruje tylko odtłuszcza. Sprawdź jakimś miernikiem rezystancję poduszki na kostce pod fotelem.
Kostki pod fotelami zmostkowane w ASO niestety miernika niemam bede go musiał oddać specowi Dzięki za wszystkie rady:):)
Witam portadził sboie ktos z błędem 1218 ?? u mnie po skasownie jest wszystko na 1 dzien oki i podczas jazdy znow sie zapla poduch i tak caly czas kasuje i po pewny czsie znow blad :) wysztkie wtyczki pod siedzeniami zmisstkowane. Mam ochote wstawic opornik tylko pod które kabelki ? bo sa tam trzy orjentuje sie ktoś jak sprawa wygladam z opornikiem ??
Faktycznie nie należy smarować wtyczek połączeniowych systemu airbag...
Sprawdzanie rezystancji zapalnika miernikiem jest niedopuszczalne... powinien to wiedzieć każdy kto ma zamiar naprawiać systemy airbag. Dopuszczalne są jedynie pomiary rezystancji połączeń, jednak tutaj również należy zapoznać się z podstawowymi zasadami obsługi systemu airbag.
Osoby mające problemy z diagnozą tego systemu zapraszam na pw lub gg
