asik82 Zgłoś #1 Napisano 19 Maja 2011 Sprawa jest tego typu.co trzeba zrobić zeby głośniki wysokotonowe przednie grały tak samo donosnie jak te same glosniczki z tylu Ewidentnie tyl gra czysciej bardziej piskliwo i donosnie tak porostu idealnie wg mnie Natomiast przod jest lekko przytlumiony ...... Glosnik sa identyczne co moz byc przyczyna ..... Radi Alpine modelu nie pamietam ...... Proze o pomoc bo nie chce jezdzic caly czas z tylu ...:mlask... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 19 Maja 2011 Ewidentnie tyl gra czysciej bardziej piskliwo i donosnie tak porostu idealnie wg mnieNatomiast przod jest lekko przytlumiony ...... Glosnik sa identyczne co moz byc przyczyna ..... Pierwsze, co mi do głowy przechodzi, to położenie Twoich uszu w samochodzie-są jednak bliżej tylnych głośników wysokotonowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikość Zgłoś #3 Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) Podłączę się do tematu, gdyż również mam wrażenie, że przód gra mniej wyraźnie od tyłu. Zastanawiam się czy nie wymieć na takie: Hertz ET 20 Edytowane 19 Maja 2011 przez Nikość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #4 Napisano 20 Maja 2011 Może powodem jest układ filtracji głośnika wysokotonowego. Gdzieś tutaj na forum o tym czytałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #5 Napisano 20 Maja 2011 "Wiem ze wymieniac nie ma co bo to idealny świetny glosnik Vw bodajże Blaupunkt ....piszą o tym wszedzie ze syczki zostaje w przypadku zmiany audio." A co do głośnika i to przystawiam ucho i nie ma bata jest inaczej .....A moze tam jest jakis przylutowany opornik czy cos w tym, stylu moze go wywalic .......Kurde nie mam pojecia wiadomo najlepiej by bylo zamianke zrobić ale ile to roboty ....tak by zobaczył co jest grane.... Drąze temat panowie bo wczoraj przyjechal do mnie kolo GOLFEM III i na bank mial standardowe fabryczne syczki a tak napier.......ze szok w dodatku na jakim marketowym radyjku ..te tylnie u mnie cisej nawet graj .... w porównaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2011 tam nie ma opornika przylutowanego tylko kondensator, który służy jako filtr i nie radzę go wywalać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #7 Napisano 20 Maja 2011 Wiem ze wymieniac nie ma co bo to idealny świetny glosnik Vw bodajże Blaupunkt Standardowo Philips (80%) albo Nokia (20%) - jedne z lepszych syków jakie słyszałem. U mnie np. grały jednakowo, co więcej rzekłbym że przód bardziej dostojnie Proponuje pobawić się radyjkiem - może masz coś źle ustawione tam nie ma opornika przylutowanego tylko kondensator, który służy jako filtr i nie radzę go wywalać święte słowa Wyjściem może być również sprawdzenie podłączenia i oczywiście podmianka na inny ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #8 Napisano 20 Maja 2011 Panowie jeśli chcecie więcej tzw. cykania to proponuje wlutować kondensator 2,2 uf , szczerze nie wiem co jest wstawione fabrycznie ale najczęściej jest 3,3uf lub coś innego ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikość Zgłoś #9 Napisano 28 Maja 2011 (edytowane) Widzę, że nie ma tu zwolenników firmy Hertz. Tak jak napisał asik82 "ewidentnie tyl gra czysciej bardziej piskliwo i donosnie", tego brakuje mi z przodu, nawet zmieniłem kondesator na 2,2 uf, ale jest zacicho. Na dole mam Signaty H16. Czy Signat T5 zagra dużo głośniej i bardziej donośnie od fabrycznych? Edytowane 28 Maja 2011 przez Nikość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
