Charakterek
Dodatkowa kabinowa lampka tylna.
VW nie rozpieszczał czasami użytkowników i skąpił im lampek tylnych. A nawet jak nie skąpił, to te, co są świecą tak sobie.
Zatem poniżej przedstawiam możliwe rozwiązanie problemu na lampkach Audi.
W lampki najlepiej zaopatrzeć się na szrocie. Za 15 - 30 zł możemy nabyć całkiem fajną. Poniżej na zdjęciach kilka przykładów. Szeroka lampka może występować w wersji bez środkowej lampki tylko z lampkami do czytania.
Lampka mała jest całkiem uniwersalna, a duża jest niestety wygięta w łuk. Warto zwrócić uwagę na kolor lampek, bowiem występowały one w przeróżnych kolorach i odcieniach.
Dokupujemy także blaszkę która idzie w podsufitkę. Warto zorientować się ile jest miejsca pomiędzy podsufitką, a dachem.
W ASO dokupujemy kostkę zasilającą do lampki 4B0 971 978 A oraz piny 000979002 2 szt (całość to koszt ok 20 zł) Piny są zarabiane na obu końcach, więc po rozcięciu mamy potrzebne 4 sztuki...
Pinologia (piny numerowane na kostce):
PIN 1 - Stała masa
PIN 2 - Masa z drzwi
PIN 3 - wolny
PIN 4 - Stały plus
PIN 5 - Plus po ściemniaczu - do podświetlenia piktogramów)
PIN 6 - wolny
Jak widać wszystkie sygnały można wziąć z lampki bocznej lub głównej, jedyny problem będzie z pociągnięciem plusa po ściemniaczu. Chyba, zr ktoś ma lampkę W8, to takiego plusa już ma...
Piktogramy są podświetlone na CZERWONO. W przypadku Passata B3 i B4 albo ich nie podświetlamy, albo montujemy zielone diody.
Demontaż wyłączników i zmianę podświetlenia przedstawię niebawem. Montaż tego na aucie także.
Póki co - daję pomysł - można naprawdę tanio i ślicznie rozjaśnić wnętrze.
Jak to świeci? Próby w domu - do mojej lampki już zaszyte ledy:
Edytowane przez Charakterek
:hmmdales do myslenia Panie Charakterek.trza by zmodzic cos takiego.jedyny bol to taki ze trzeba to zrobic dobrze za pierwszym razem bo jak nie to bedzie lipa z pocieta podsufitka.czekam na rozwoj wydarzen i fotki z montarzu.tymczasem lampki bede szukal.powodzenia
Edytowane przez jacenty02
na zdjęciu ta pierwsza lampka od góry od czego jest?
Górna i dolna Audi A6 C5
Środkowa - AUDI A4 B5
Jakiś czas temu na to wpadłem i zakupiłem taką lampkę
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-lampka-przod-bez-diody-i1607490144.html
Ma te dwie czerwone diody do podświetlenia wnętrza w nocy tylko za założenie nie mogę się zabrać.
Tył na czerwono jest zbędny. Za to lampki do czytania (zwłaszcza jak masz dzieci) są absolutnie niezastąpione. No i widać nocą z racji podświetlanych przycisków gdzie nacisnąć, by natychmiast zaświecić światło...
No ten jak czegoś nie wymodzi,to by chory był.Zamiast sie do żonki w nocy przytulać to siedzi i kombinuje jak innym życie zatruć.No i najgorsze jest to,że prawie zawsze mu się udaje. ;-)
Święte słowa, jeszcze się nie nacieszyłem aktualnym oświetleniem. porządnych fotek nie zrobiłem a TU takie co!!! ;)
Pewnie kiedyś wpadnę do Radomia na zapiekankę ;)
Heh bo Jacek jest perfekcyjny w każdym calu, a że stwierdził że w aucie jeszcze nie dość jasno więc kolejna lampka rozjaśni umysł i "wnentsze"...;) pozdro
ta lampka o której pisałeś A6 C5 ta górna to ładnie wchodzi w przestrzeń między podsufitką a dachem, jest dość miejsca? Czy trzeba jakoś uwypuklić podsufitkę tak jak jest w audiku. Jeszcze jakby ktoś mógł się zorientować jaki jest numer tej blaszki do zakucia żeby to jakoś wyglądało
Czy masz na myśli te blaszki??
Tu same lampki
wydaje mi się ze to element podsufitki, takie żelazne okucie tej dziurki co się w nią lampkę wsadza, wszystkie dziurki w podsufitce są taka blaszką obrobione, na pierwszym obrazku numer 8 albo 9
Edytowane przez bambus1987
to o tym piszesz :) To wtedy jest 9ka i to ma nr:
4B5 868 729 - palak ochronny, pewnie miał być pałąk ;)
EDIT:
Choć jak patrzę na rysunek to jakoś mi to nie pasję, jak się domyślam to piszesz o stalowej obwolucie wszytej w podsufitkę?? i wtedy to 9tka może już nie być :/
Edytowane przez mariorally
Nie ma u mnie na blaszce żadnego numeru. Mi właściciel szrotu zrobił przysługę i to ogromną. Nie chciało mu się tej blaszki odginać, a podsufitkę i tak wyrzucał, Więc wziął noża i wyciął kawałek z blaszką. Wskutek czego wiem jaką dziurę ciąć :)
Pierwszy etap przeróbki zakończony. Po pierwsze blaszkę wyciąłem sobie z kawałkiem podsufitki Audi. Miała być wyrzucona (podsufitka znaczy się). Więc szablon otworu przydał się nieziemsko. Lampka ma dwa zaokrąglone rogi (wewnątrz) Ja je zaplanowałem, by były z przodu. Czyli gniazdo instalacji w kierunku przedniej szyby. Lampkę umieściłem dokładnie POMIĘDZY lampkami tylnymi. Akurat wypadło na wzmocnienie dachu, dlatego zaizolowałem je taśmą materiałowo - gumową (dość grubą - przykleiłem taśmę do belki poprzecznej). Niemniej po kolei.
Szablon:
Po obrysowaniu:
I wycinamy dziurę. Warto zaopatrzyć się w bardzo dobre ostrza. Polecam te firmy OLFA. Naprawdę uprzyjemnią pracę. Po wycięciu dziury trzeba coś zrobić, by obniżyć podsufitkę. Włożę w miejsca zaznaczone strzałkami kawałki styropianu. Dzięki temu uzyskam to, co chcę.
Dziś jeszcze zdążyłem podciągnąć elektrykę. Ponieważ po bokach mam lampki z czujnikami ruchu, to pociągnąłem kabelek od lampki przedniej. Z racji posiadania lampki W8 - miałem plusik po ściemniaczu. Piny z lampki Audi opisałem w pierwszym poście. Teraz czas na kabelki w Passacie. I tak w lampce przedniej. Stały plus - kabelek czerwono - niebieski (łączymy z PIN 4 z lampki Audi). Stały minus (masa) kabelek brązowy (łączymy z PIN 1). Kabelek brązowo - biały - masa z drzwi (łączymy z PIN 2). PIN 5 - prowadzimy sobie z jakiegoś plusika po ściemniaczu.
I tyle na dziś zrobiłem. Żona mnie zabrała z auta i koniec roboty :)
A podsufitka jest miękka - blaszka jest bardzo wskazana!
Po pierwsze blaszkę wyciąłem sobie z kawałkiem podsufitki Audi. Miała być wyrzucona (podsufitka znaczy się)..
Oj Jacku widzę, że plączemy się w zeznaniach ;)
hihihi ;)
Tyle offtopu :)
Powiedz mi czy szukałeś już w Radomiu taniego hotelu?
Bo oferta Twoich ledów jest tak bogata, że roboty na więcej niż jeden dzień :) Samo prucie rozbieranie i wycinanie otworów na wszystkie lampki pochłania dużo czasu.
I wracając do najnowszej lampki, to jaki masz plan na wmontowanie blaszki w wycięty otworek?
literówa
Bo odciął taki zadatek po 30 cm z każdej strony :) Ja sobie dociąłem na wymiar jak na foto :)
Ojtam ojtam
Z Piaseczna masz blisko. Więc podskoczysz pewnie nie raz :)
No i dokończyłem dzieło. Zamocowałem blaszkę:
Włożyłem styropian na dystans:
I po włożeniu wyszło tak:
No i jest jasno z tyłu!
ładnie ci to wyszło ty to masz świetne to oświetlenie
