misiekSEA Zgłoś #1 Napisano 10 Maja 2011 witam Czy moglby mi ktos powiedziec gdzie mam i jak mam podlaczyc zwrotnice do glosnika w drzwiach przednich? Mam dystanse i nawet dorwalem przejsciowki zeby nie niszczyc fabrycznych wtyczek ale niewiem jak i gdzie podpiac zwrotnice, Prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #2 Napisano 10 Maja 2011 Np. tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekSEA Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2011 czyli z tego wynika ze fabryczne zwrotnice sa w dzwiach i moge wymieic sam glosnik prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2011 nie ma czegoś takiego jak fabryczne zwrotnice. Woofery masz podpięte bezpośrednio do radia a tweeter do woofera . Tylko , że przed tweeterem jest zamontowany kondensator mający na celu zastąpienie zwrotnicy i żeby ten głośniczek się nie spalił Na 1 000 % nie masz zwrotnice fabrycznej w drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekSEA Zgłoś #5 Napisano 11 Maja 2011 Teraz to juz wszystko wiem, dzieki biore sie za montaz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #6 Napisano 10 Lipca 2011 Jeśli mógł bym odświeżyć temat sam stoje właśnie przed dylematem zmiany głośników chciał bym zamontować sobie HERTZ HSK-165 z tweeterami i zwrotnicą ,i tutaj pytanie jak zamontować zwrotnice tak by nie grzewać w całej wiązce kabli bo rozumiem to tak do głośnika leci + i - (bodajże niebieski i niebieski z brązowym paskiem) z głośnika (oczywiście mówimy tutaj o wooferz) wychodzą brązowy mały i czarny mały do tweetera czyli gdzieś po drodze jest kondensator , teraz zrobił bym tak odciął kabel przy wooferze niebieski podłączył jako plus i minus do zwrotnicy z zwrotnicy do woofera nowymi kablami i orginalnymi kablami do tweetera tyle że zastanawiam sie czy jeśli będe miał zwrotnice i kondensator to nie będzie sie to jakoś żarło ewentualnie ograniczało bądź zepsuło , prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #7 Napisano 11 Lipca 2011 HSK pod samym radiem ? bez wzmacniacza ? to nie zagra .... tzn zagra ale tak na 20% głośników ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #8 Napisano 11 Lipca 2011 wzmacniacz i kondensator będzie tyle że nie na chwile obecną chcesz zrobić drzwi raz a dobrze z w miare dobrymi głośnikami tak by później już ich nie rozbierać ,interesuje mnie tylko czy ta niby orginalna "zwrotnica" wraz z tą od hsk będzie działać czyli bez demontażu tej oryginalnej podebne tą od hsk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #9 Napisano 11 Lipca 2011 nie ma oryginalnej zwrotnicy, jest tylko kondensator ale on jest przy samym tweterze , którego i tak nie będziesz używał jak masz zestaw HSK więc nie masz się czym martwić zupełnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
