johny x Zgłoś #1161 Napisano 20 Stycznia 2015 tak żeby się zapalały DRL po włączeniu zapłonu na "A", a jak się zrobi ciemniej, to powinny się zapalić normalne światła. Wszystko zależy czy masz u siebie czujnik zmierzchu , kodowanie i cała reszta już jest na poprzednich stronach opisane . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbijar Zgłoś #1162 Napisano 20 Stycznia 2015 Mysle, że mam czujnik zmierzchu, bo jest na szybie i w przełączniku jest pozycja "A". Tylko dziwi mnie, że na pozycji automat swiecą się światła normalnie. Nawet jak jest dzień i jano, to dalej sie świećą. W poprzednim aucie miałem tak, że na pozycji "A" jak było jasno, to świeciły się śwaitła DRL, a jak robiło się ciemniej, to się wyłączały i zapalały się normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #1163 Napisano 20 Stycznia 2015 Trzeba zobaczyc jak masz zakodowane swiatla. Moze wlasnie tak ze maja sie swiecic caly czas. Poczytaj na forum, bo jest opisane, podepnij kompa i sprawdz jak masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbijar Zgłoś #1164 Napisano 20 Stycznia 2015 Może poprzedni właściciel coś miał pokodowane. Nie podepnę kompa, bo nie mam oprogramowania i nie znam się na tym. Jak kupię światła DRL, to będę się zagłębiał i może ktoś z kolegów z mojego rejonu pomoże zakodować, żeby działały prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gravemind Zgłoś #1165 Napisano 20 Stycznia 2015 Pewnie masz włączony tryb skandynawski. Miałem bardzo podobnie w swoim passacie (ma ksenony). Wystarczyło wcisnąć kluczyk do stacyjki w pozycję przed zapłonem i już zapalały się światła, niezależnie od ustawienia (0, auto) świeciły cały czas. Na Auto wyłączało się tylko podświetlenie zegarów i przycisków gdy było jasno. Mój mechanik zmienił mi to za pomocą komputera - działało w ten sposób, że gdy było jasno, ksenony gasły i nie świeciło nic (dlatego sam musiałem przerzucać w przełącznik w pozycję mijania za dnia) a chwilę później dokupiłem DRL, które zostały sprzężone z ksenonami. Teraz gdy czujnik da sygnał, że jest za ciemno włączają się ksenony a wraz z ich włączeniem gasną światła DRL, a gdy gasną ksenony - włączają się DRL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #1166 Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Witam Przeszukałem większość wątku, ale nie znalazłem odpowiedzi, lub moje oczy już są zbyt przymknięte po całym dniu i nie dowidzę Czy ktoś wie jak przekodować halogeny ? Dokładnie chodzi mi o to, aby po włączeniu na postojowe i wyciągnięciu przełącznika w pozycję tak by zapalały się przednie halogeny w które włożyłem diody drl, w momencie zapalenia halogenów gasły postojowe w lampach przednich. Chce aby to działało tylko w tej pozycji, natomiast po przekręceniu na światła mijania (i pozycję Auto po samoczynnym zapaleniu świateł) aby wszystko wracało do pierwotnego stanu, tzn spowrotem zapalały się postojowe w lampach przednich... ktoś to już przerabiał ? lub wie co gdzie przekodować ? Pozdrawiam Edytowane 20 Stycznia 2015 przez thomeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbijar Zgłoś #1167 Napisano 21 Stycznia 2015 Pewnie masz włączony tryb skandynawski. Miałem bardzo podobnie w swoim passacie (ma ksenony). Wystarczyło wcisnąć kluczyk do stacyjki w pozycję przed zapłonem i już zapalały się światła, niezależnie od ustawienia (0, auto) świeciły cały czas. Na Auto wyłączało się tylko podświetlenie zegarów i przycisków gdy było jasno. Mój mechanik zmienił mi to za pomocą komputera - działało w ten sposób, że gdy było jasno, ksenony gasły i nie świeciło nic (dlatego sam musiałem przerzucać w przełącznik w pozycję mijania za dnia) a chwilę później dokupiłem DRL, które zostały sprzężone z ksenonami. Teraz gdy czujnik da sygnał, że jest za ciemno włączają się ksenony a wraz z ich włączeniem gasną światła DRL, a gdy gasną ksenony - włączają się DRL. Dzięki Gravemind, o takie rozwiązanie mi chodziło. Czyli jak kupie DRL-y, to trzeba będzie zakodować tak jak opisałes. Dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #1168 Napisano 24 Stycznia 2015 Panowie czy macie jakieś sprawdzone i fajne światełka led? Chodzi mi o opinie danego modelu bo nie chcę się "wkopać" w jakieś lipne znalazłem jedne na allegro ale nw czy dobre - może macie jakieś u siebie w pasku fajne światełka. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi105 Zgłoś #1169 Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) witam . ktoś może ma światła do jazdy dziennej z kierunkowskazami ? coś takiego Passat B6 LED DRL+turn signal https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=gQHFVL3uM8a24Aa2noGICQ&gws_rd=ssl#q=Passat+B6+LED+DRL%2Bturn+signal fimik może ktoś wie gdzie można kupić takie w polsce ? Edytowane 25 Stycznia 2015 przez zibi105 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #1170 Napisano 25 Stycznia 2015 witam . ktoś może ma światła do jazdy dziennej z kierunkowskazami ? coś takiego Passat B6 LED DRL+turn signalhttps://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=gQHFVL3uM8a24Aa2noGICQ&gws_rd=ssl#q=Passat+B6+LED+DRL%2Bturn+signal fimik może ktoś wie gdzie można kupić takie w pl A wiesz może gdzie mozna takie kupic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1171 Napisano 25 Stycznia 2015 może ktoś wie gdzie można kupić takie w pl A wiesz może gdzie mozna takie kupic? :wmorde :wmorde Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi105 Zgłoś #1172 Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) A wiesz może gdzie mozna takie kupic?[/QUOT są takie ale pisze wysyłka z chin za free . Cena kierunkowskazów od 140 do 220 usd dolarów w zależności od modelu. Ale pytanie czy ktoś widział takie polsce ? http://www.ebay.pl/itm/LED-Daytime-running-lights-Lamp-DRL-for-VW-Magotan-PASSAT-B6-Turn-Signal-08-10-/321030503176 Edytowane 25 Stycznia 2015 przez zibi105 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1173 Napisano 25 Stycznia 2015 są takie ale pisze wysyłka z chin za 140 lub 22o usd http://www.ebay.pl/itm/LED-Daytime-r...-/321030503176 No to se popatrzcie jak was chcą skroićhttp://www.aliexpress.com/item/NEW-VW-Passat-B6-led-drl-daytime-running-light-super-bright-with-on-off-swtich-auto/1983377970.html http://www.aliexpress.com/item/Sales-Car-Auto-LED-Daytime-running-lights-Lamp-DRL-FOG-LIGHTS-LAMP-for-Volkswagen-VW-PASSAT/1272909427.html http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2x-LED-DRL-Driving-Daytime-Running-Day-Fog-Lamp-Light-For-Volkswagen-VW-CC/1395422907.html skrajnie połowa ceny i zawsze free shipping Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbijar Zgłoś #1174 Napisano 25 Stycznia 2015 Poniżej macie dwa rodzaje DRL http://allegro.pl/vw-passat-b6-led-drl-kratka-halogenu-zderzaka-led-i4943048867.html http://allegro.pl/swiatla-led-drl-dzienne-halog-vw-passat-b6-jafra-i4973030659.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi105 Zgłoś #1175 Napisano 25 Stycznia 2015 No to se popatrzcie jak was chcą skroićhttp://www.aliexpress.com/item/NEW-VW-Passat-B6-led-drl-daytime-running-light-super-bright-with-on-off-swtich-auto/1983377970.html http://www.aliexpress.com/item/Sales-Car-Auto-LED-Daytime-running-lights-Lamp-DRL-FOG-LIGHTS-LAMP-for-Volkswagen-VW-PASSAT/1272909427.html http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2x-LED-DRL-Driving-Daytime-Running-Day-Fog-Lamp-Light-For-Volkswagen-VW-CC/1395422907.html skrajnie połowa ceny i zawsze free shipping sorki zle napisałem . tam też jest wysyłka za free . chodziło mi o cenę kierunkowskazów jest od 140 do 220 $ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #1176 Napisano 25 Stycznia 2015 ja myślałem o takich ale nw czy ktoś je zakładał już do passeratii kuzyn miał je założone w citroenie c4 link: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-nssc-523hp-passat-b6-i4923623972.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilk0 Zgłoś #1177 Napisano 27 Stycznia 2015 A czy ktoś z was próbował założyć coś takiego? http://allegro.pl/osram-swiatla-dzienne-ledriving-fog-2w1-12v-24v-i5001619425.html Zastanawiam się nad zakupem a boje się ze mogą nie pasować do passat b6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #1178 Napisano 27 Stycznia 2015 A czy ktoś z was próbował założyć coś takiego?http://allegro.pl/osram-swiatla-dzie...001619425.html Zastanawiam się nad zakupem a boje się ze mogą nie pasować do passat b6. za taką kasę to kupisz prawie 2 komplety nowych LEDow w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toma Zgłoś #1179 Napisano 27 Stycznia 2015 Witam da się podlaczy swiatla dzienne pod A bo u mnie jak wlacze A w dzien to swiatla się nie swieca, zapalaja się w tunelu, i wieczorem, chciałbym żeby swiatla dzienne się zapalaly jak wlacze na A w dzień a gasily jak zapala się swiatla mijania automatycznie.dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burczynski82 Zgłoś #1180 Napisano 26 Lutego 2015 Czesc, zalozylem DRL z Chin, musialem wyjac zarowki od oryginalnych DRL (zoltych zarowkowych) z reflektorow skretnych xenonowych. Panowie czy da sie "wylogowac" vcds'em te oryginalne DRL ta zeby usunac ikone zarowki z liczkina i komunikat na fisie? W vectra c tak mialem ze po zalozeniu drl w miejsce halogenow mozna bylo wylaczyc te halogeny jakby ich nie bylo fabrycznie pozbywajac sie tym samym bledow spalonej zarowki i komunikatow... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
