marcin9962
Światła do jazdy dziennej DRL ( LED )
Ja ******** to już nawet drl kradną?? Żeby taka menda zdechła w bólach..
TU chyba Ci nie wpłaci nic...
A jednak ubezpieczalnia mi wypłaci, udało się.
Dzisiaj zamontowałem raz jeszcze te same światła, ale już całkiem inaczej jeśli chodzi o zabezpieczenie przed kradzieżą.
Teraz jakiś okres cholerny i złodzieje na potęgę kradną drl razem z atrapami rzecz jasna. Brane są te które łatwo i szybko zdemontować.
Stąd też polecam najpierw solidnie zamontować same światła, później dodatkowo wzmocnić mocowanie atrapy. Każdą przykręciłem nietypowymi dużymi śrubami. Dodatkowo łepki śrub są specjalnie zabezpieczone. Śruby w kolorze czarnym także nie są widoczne. No i główne zabezpieczenie mojego pomysłu. Wystarczy lekkie naruszenie samej atrapy i włącza się alarm. :chytrus
Chętnie jeszcze bym tam przymocował miotacz ognia, przypaliłbym takiego sk......a :wsciekly
Możesz opisać to dokładnie?
I zdjęcie dodać?
Ja swoje wkleiłem, solidnie, więc zdemontowanie może być trudne, ale atrapki mam na zwykłe śruby. :rumieniec
Jakim sposobem udało Ci się z ubezpieczycielem?
Edytowane przez WW
I zdjęcie dodać?
Wcześniej też miałem wklejone solidnie bo to najprościej, wygodny montaż i ładny efekt.
Ale to żadne zabezpieczenie, po odkręceniu śrubki krzyżaka złodziej ma w minute światła w kieszeni. A wiem jak oni u nas działają, podjeżdżają busem, zasłaniają auto i sprawdzają jak to jest zamontowane, jeśli łatwa robota to już są światła ich.
Tak więc klejenia nie polecam, ja mam teraz lampy przykręcone na silnych płaskownikach, śruby dodatkowo zaślepione czarnym silikonem. Każda atrapa ma 4 duże nietypowe śruby i tak jak pisałem poruszenie samej atrapy uruchamia alarm.
Co do ubezpieczyciela, szkodowiec po prostu okazał się być bardzo porządny i życiowy, podciągnął kradzież jako uszkodzenie lakieru w miejscu montowania świateł.
Jak rozumiem, przykręciłeś dodatkowymi śrubami atrapę do blachy?
Szczęściarz. :nono
Dokładnie
No to dobrze, ze nie jestes w plecy z tymi lampami.
Ale rozumiem, ze kase dostales nie za TFLe tylko za uszkodzenie lakieru. Ale lakier rzeczywiscie byl uszkodzony czy po prostu ubezpieczyciel pod to podciagnal? jesli tak, to nie musiales robic zdjec tego lakieru?
Caly czas wesze za jakimis TFLami ale w tym temacie nie ma jednego zdecydowanego faworyta, a chodzi mi o lampy do wbudowania obok mgielnych, ktore bede na prawde dobrze swiecic w sloneczny dzien... ktus cus moze widzial ostatnio...?
I przy okazji - co to za lampy moga byc?
Witam. Nie znalazłem na forum dlatego pytam. Chciałbym podłączyć światła dzienne LED tak żeby w pozycji 0 nie świeciły wcale, natomiast zapalały się dopiero wtedy kiedy jest włączony czujnik zmierzchu (czyli włączam czujnik, świecą się LEDy, czujnik zapala mijania gasną LEDy) oczywiście po wyjęciu kluczyka i przełączniku w pozycji czujnika żeby tez nie świeciły.
Zapomnij. Dość dokładnie rozgryzłem ten problem, konsultując się nawet z ASO. :sciana
Problem w magistrali. Jeśli podepniesz się pod przewód od wyłącznika, to centralka zgłupieje.
Poza tym okazało się, że ja dużo później przełączam na mijania niż wyłącznik zmierzchowy.
a jakbym się złapał z sygnałem z podświetlenia (kontrolki) ze przełącznik jest w pozycji czujnika zmierzchu. Potrzebny mi jedynie sygnał z tego przełącznika do załączenia przekaźnika dalej sobie poradzę. Pytam bo nie chce mi się na marne dobierać do tego przełącznika.
W naszym autku te funkcje obsługuje CAN BUS i są to wszystko sygnały niskoprądowe i to często nawet nie 12 V., np. sygnał do kontroli świateł ma - (minus!!!) 5 V. Lampki podświetlenia nie sprawdzałem. Po pewnym czasie analizy schematów stwierdziłem, że ja nie gangster i na nikogo nie czekam w zaułku z pracującym silnikiem. Dlatego też świecące diody w czasie pracy silnika mi w zasadzie nie przeszkadzają. Zrobiłem normalnie i co najważniejsze, zgodnie z przepisami.
Jakbyś jednak drążył temat i to rozgryzł, to daj znać z czystej ciekawości.
Na marginesie, po gryzieniu schematu przystąpiłem do podłączania i wtedy stwierdziłem, że posiadane schematy drastycznie odbiegają od rzeczywistej sieci w samochodzie. Zarówno jeśli chodzi o miejsce poprowadzenia jak i użyte kolory przewodów.
Może tylko miałem złą dokumentacje?
Tak czy inaczej, życzę powodzenia.
Witam. Można wziąć sygnał z przełącznika(pozycja auto- jest to plus) do załączania ledów i plus z świateł mijania do wyłączania ledów w przypadku gdy świecą mijania. Przy pomocy dwóch przekaźników można zbudować taki układ. Można też zrobić tak by się włączały po zapaleniu silnika.
confort.pdf
z wyłącznika.pdf
ze silnika.pdf
Edytowane przez germar
Nie mam zadnych schematow swiatel od Pasata B6 i ciezko mi cos powiedziec jak tam jest. W piatek oddalem kuzynowi audi A4 B6 gdzie ma pokretlo z funkcja auto i czujnik zmierzchu. Podpialem mu swoj modul, ktory zalacza swiatla drogowe z moca ok. 30% tylko po uruchomieniu silnika i gdy pokretlo jest w pozycji AUTO. Na zero nie ma nic, na AUTO w dzien sa drogowe na ok.30% (jako dzienne), a wieczorem czujnik zmierzchu wylacza moj modul a wlaczaja sie mijania. Na pozycji postojowe, sa postojowe, a na mijania sa mijania tak jak ori bylo. Ale jak pamietam w pasku B6 pokretl ojest na te waskie piny i trzeba by schematu :(
Kolego jarsyb da sie ja tak mam o ile pamiętam kabelek fioletowy z przełącznika świateł jest zasilaniem dla czujnika zmierzchu to jest około 8V ale nie zasili ci to żadnego przekaźnika bo mały prąd (próbowałem różne) musisz podać go na tranzystor ja dałem zwykły npn bc 237 i dopiero z niego bierzesz + na zasilanie ledów. I masz tak 0 to nie świeci nic, auto zapala w dzień ledy a po zmroku drogowe sygnał dla stertownika ledów jest brany z postojówek i jest ok.
Jak tak podepniesz możesz sprawdzić zasłaniając czujnik jest on na zewnątrz przedniej szyby tam gdzie mocowanie lusterka wstecznego. Jeden minus tego to to że trzeba jakoś przeciągnąć kabelek od przełącznika świateł do sterownika ledów który jest zazwyczaj w komorze silnika. Powodzenia.
Edytowane przez wiesław
poprawa
Nie wiem czemu ale u mnie na fioletowym mam +12V. Przełącznik jest zasilony z bezpiecznika SC13 10A, i układ który zaproponowałem działa wyśmienicie.
wył świateł B6.pdf
Jest ok może masz coś inaczej ale u mnie nie ma po przełączniku 12v tylko max 9v na aku jest 12,7v i nie ruszy żaden nawet mały przekażnik.
Styk o nr.2 wyłącznika i kabel oznaczony li to jest zasilanie czujnika zmierzchu to wykorzystałem i jest już od 2 mies. ok
Ps moje rozwiązanie jest mniej prądożerne(mniej odwa przekaźniki) a o to chodzi jak sie zakłada ledy
No cenka fajna,ale nie widać,aby czymś szczególnym różniły się od podobnych na Alledrogo za 339 zł.
Widziałem takie światła do jazdy dziennej w niemieckiej taksówce. Dobrze spasowane i ładnie się prezentują.
ale ta cena trochę przegięta jest.
Te światła na niemieckim i angielskim ebayu można kupić lekko za połowę tej ceny co u nas na allegro mają dowalone
