Filip954 Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2011 Witam Mam taki problem, ze gdy przekrece zaplon wlacza mi sie wentylator, sprawdzalem dwa moduly zalaczajece wetylator i na oby dwoch to samo, na czerwono-zielonym kablu we wtyczce wentylatora po przekreceniu zaplonu pojawia sie 12v, po wyciagnieciu wtyczki z czujnika temp. z chlodnicy wentylator nadal dziala. Prosze o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KaczorTDi Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2011 Wyłącz klimę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piterrr20 Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2011 Wyłącz klimę. Dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip954 Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2011 nie robcie z ludzi idiotow.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2011 może masz zwarcie i wentyl włącza się po zapłonie jak przy klimie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2011 ze gdy przekrece zaplon wlacza mi sie wentylator Wyjmij pierwszy od lewej w górnym rzędzie przekaźnik (te w kabinie) i sprawdź czy nadal wentylatory chodzą , jak nie to już wiesz co chlasło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip954 Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2011 Moja skrzynka z bezpiecznikami, wyciaganie przekaznikow nic nie pomoglo. Moze jeszcze jutro sprobuje dorwac gdzies ten przekaznik pod maska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #8 Napisano 21 Kwietnia 2011 te kable co ida pod przekaznik to tak orginalnie cos jest nie tak chyba ze sie myle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip954 Zgłoś #9 Napisano 21 Kwietnia 2011 ten kablel zwisa z góry i tylko tak sie wydaje ze jest podlaczony pod przekaznik, a to jest cos od alarmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #10 Napisano 21 Kwietnia 2011 sprawdź termowłącznik na chłodnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vioorek Zgłoś #11 Napisano 21 Kwietnia 2011 wydaje mi sie ze to nie termowłącznik. gdyby byl uszkodzony "zwarty" wentylator pracowalby nawet bez kluczyka w stacyjce. POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #12 Napisano 21 Kwietnia 2011 dziwne ze po wyciagnieciu przekaznika wentylator dalej dziala czy aby ktos nie walna sztuki bo czujnik temperatury jest padniety i went chodzi non toper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip954 Zgłoś #13 Napisano 21 Kwietnia 2011 jezeli chodzi o czujnik temp w chlodnicy to by wentyl chodzil caly czas, jak wyciagne wtyczke z niego to wentyl i tak chodzi ale tylko na wl zaplonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 21 Kwietnia 2011 mi to wyglada na partyzantke z instalacja tz wentylator zostal podlaczony na krotko zaraz po przekreceniu kluczyka i musisz odwiedzic elektryka by wrocic do stanu oryginalnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vioorek Zgłoś #15 Napisano 21 Kwietnia 2011 filip jak dlugo masz tego paska? działo ci sie tak od poczatku? kolega wojtek moze miec racje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 22 Kwietnia 2011 Wyciągnij wtyczkę z czujnika ciśnienia na osuszaczu... co wtedy? ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:02 ---------- Już widzę że czerwono-zielony kabel idzie właśnie z presostatu klimy. Na wyłączonym układzie między pinami 3 i 4 w presostacie powinna być przerwa, obwód zamyka się kiedy ciśnienie podskoczy powyżej 16 barów po gorącej stronie i wtedy włącza się wentylator. U Ciebie pewnie jest ciągle zwarty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip954 Zgłoś #17 Napisano 22 Kwietnia 2011 (edytowane) filip jak dlugo masz tego paska? działo ci sie tak od poczatku? kolega wojtek moze miec racje Pasata mam juz przeszlo rok i tak ni z gruchy ni z pietruchy okolo miesiaca temu gdy wyjezdzalem z parkingu nagle po przekreceniu zalponu wlaczyl mi sie went. wczesniej nic takiego sie nie dzialo Już widzę że czerwono-zielony kabel idzie właśnie z presostatu klimy. Na wyłączonym układzie między pinami 3 i 4 w presostacie powinna być przerwa, obwód zamyka się kiedy ciśnienie podskoczy powyżej 16 barów po gorącej stronie i wtedy włącza się wentylator. U Ciebie pewnie jest ciągle zwarty. a gdzie sie znajduje ten presotsat? Edit zapomnialem dopisac ze went. dziala na 3 biegu, odrazu po przekrecieniu zaplonu, nie ruszajac klimatyzacji Edytowane 22 Kwietnia 2011 przez Filip954 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #18 Napisano 22 Kwietnia 2011 Ja tam sie za wiele nie znam ale moze cos z kostka przy stacyjce jest nie tak? Mi kiedys w golfie nie dzialal wentylator, po wymianie kostki zaczal. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #19 Napisano 22 Kwietnia 2011 Presostat przy osuszaczu klimy... w fabrycznej klimie osuszacz jest chyba pod prawym reflektorem, taka puszka metalowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip954 Zgłoś #20 Napisano 28 Kwietnia 2011 Wymienilem wentylator chlodnicy, bo byl sprawny tylko 3 bieg i jak reka odjol, wszystko smiga, po wl. klimy went wlacza sie na 1 bieg, i po pewnym czasie went. sie wlacza zanim woda przekroczy 90 stopni, moze jakies zwarcie bylo na silniku, ale problem rozwiazany:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
