Pablosx Zgłoś #1 Napisano 16 Kwietnia 2011 Właśnie z tym ale jest problem. Potrzebuję mieć +12v po włączeniu zapłonu, ale takie, które nie niknie podczas zapalania (wtedy kiedy kręci rozrusznik). Czyli wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam na pozycję ZAPŁON i pojawia się +12v i jest cały czas, jak odpalam auto (pozycja stacyjki 2) i jak silnik pracuje. Znika dopiero po wyłączeniu zapłonu całkowicie. Czy jest gdzieś miejsce, z którego mogłbym takie napięcie wydobyć do wysterowania przekaźnika ? Warunek konieczny to taki, żeby nie zanikało przy kręceniu rozrusznikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2011 Myślę że wszystkie Sterowniki (przykładowo silnika) w aucie mają stały plus po kluczyku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2011 Ale masz problem Miernik do ręki i sprawdź. np. bezpiecznik nr. 31 ma 12 po zapłonie i napięcie nie zanika przy rozruchu. spada do ok 10 V ale to normalne przy takim poborze prądu. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablosx Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2011 Ale masz problem Miernik do ręki i sprawdź.np. bezpiecznik nr. 31 ma 12 po zapłonie i napięcie nie zanika przy rozruchu. spada do ok 10 V ale to normalne przy takim poborze prądu. pozdrawiam Nie komentuj, tylko poradź. Miernik w ręce miałem ipotrafię się nim posługiwać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #5 Napisano 16 Kwietnia 2011 (edytowane) Miernik w ręce miałem i potrafię się nim posługiwać. Wątpię. Gdyby tak było kolego to nie zadawał byś banalnych pytań, tylko w parę minut sam odszukał odpowiedni przewód. Edytowane 16 Kwietnia 2011 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2011 Nie komentuj, tylko poradź. Miernik w ręce miałem ipotrafię się nim posługiwać. Zajęło mi to 3 min żeby znaleźć odpowiedni przewód , poza tym poradziłem więc ładnie podziękuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablosx Zgłoś #7 Napisano 16 Kwietnia 2011 Ale po co sie brac od razu za łby. Dzięki, ten z bezpiecznika 31 pasuje. Po prostu jak w trakcie robty po dwóch godzinach dłubania wychodzi jakas zagwózdka i człowiek sie zaczyna denerwować, to można sie przykręcić, a miernik naprawde mi nieobcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
