krzychut84 Zgłoś #61 Napisano 19 Marca 2017 (edytowane) Edytowane 19 Marca 2017 przez krzychut84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WiktorCC Zgłoś #62 Napisano 4 Czerwca 2017 Czytam od kilku dni tematy o BT w paseratti ale rodzai modułów, uchwytów jest tak dużo że ciężko się w tym połapać. Przydałby się przyklejony temat z rozpiską dla potomnych do jakiego modułu co jest potrzebne aby nie powielać wciąż tych samych pytań Nie mniej mam nadzieje że ktoś mi pomoże... Pasek CC 2010r, licznik pełny fis z białym podświetleniem, kierownica multifunkcyjna, RNS 510 + moduł BT 1K8035730D pod siedzeniem + uchwyt na desce. Jak sparować telefon z autem możliwie jak najtańszym kosztem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas81 Zgłoś #63 Napisano 4 Czerwca 2017 Najlepiej to musiałbyś dokupić sobie touth adapter ( z końcówka TA lub PA) bez niego nie będzie ci chodziło, lub znaleźć przystawkę pod telefon, minus jest taki że tylko z tym jednym modelem będzie chodzić, a przy adapterze max możesz 10 tel sparować Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WiktorCC Zgłoś #64 Napisano 4 Czerwca 2017 Np 3C0.051.435.TA kurcze taki adapter kosztuje minimum 400zl musi on być cały czas w aucie? Może taniej będzie wymienić moduł BT spod siedzenia na inny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas81 Zgłoś #65 Napisano 4 Czerwca 2017 Musi być tylko w tym momencie jak chcesz używać zestawu, można wyciągać i chować przed złodziejem, zmiana modułu wątpię czy rozwiąże twój problem, raczej zmiana wiązki, i kodowania jak możesz podeślij mi zdjęcie z tylu radia wiązki Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas81 Zgłoś #66 Napisano 4 Czerwca 2017 http://www.myturbodiesel.com/wiki/bluetooth-9w7-module-voice-control-retrofit-swap-install-and-faq/ tutaj masz opis angielski, jak u ciebie słabo z tym językiem wujek Google ci pomoce z translatorem Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WiktorCC Zgłoś #67 Napisano 4 Czerwca 2017 Niestety na teraz nie mam lepszego zdjęcia [ATTACH=CONFIG]153470[/ATTACH]. Wiem że nie ma to nic do rzeczy ale VW nie popisał się z bluetooth w tym autach. W Audi A6 z 2006 roku wystarczy wejść w menu na MMI, sparować tel i już działa. Bez dodatkowych modułów, adapterów i innych udziwnień. Lukas81 - czytałem to szybciej poprzez translator ale i tak nie widziałem tam rozwiązania mojego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas81 Zgłoś #68 Napisano 4 Czerwca 2017 No wiem, że się za bardzo nie popisali z bluetooth, dużo ludzi ma problem z rSAP żeby sparować tel. w innych markach aut nie ma takiego problemu, tu się zgadzam z tobą, ja posiadam zwykły moduł i nie mam żadnego problemu z rozmowa czy parowaniem każdego telefonu, myślałem tez o zmianie modułu na premium, ale jak sie naczytałem ze sa problemy nie każdy tel chodzi to dałem sobie spokój w końcu ma nam ułatwiać rozmowę a nie czytanie czy pisanie sms w drodze wsztytkie info mi wyswietla na adapterze a nie na desce rozdzielczej, ja mam czerwone zegary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WiktorCC Zgłoś #69 Napisano 4 Czerwca 2017 (edytowane) Czyli zmiana kodowania jak w przypadku modułu z końcówką 729 nic tu nie da? Może lepiej kupić nowy moduł który nie potrzebuje adaptera? A czy błąd jest spowodowany brakiem adaptera czy może jednak to coś innego? 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 269100 km Time Indication: 0 Date: 2019.14.30 Time: 21:27:05 Rozmawiałem z znajomym który miał A4 2006r z takim samym uchwytem na desce ale twierdzi że bluetooth działał u niego z Nokią i Szajsungiem bez problemu. Tylko z Sony Ericsonem zrywało połączenie ale nie miał problemu żeby sparować tel. Edytowane 6 Czerwca 2017 przez WiktorCC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WiktorCC Zgłoś #70 Napisano 14 Czerwca 2017 (edytowane) Działa Najważniejsze tj odbieranie połączeń udało mi się zrobić Napisze co i jak może komuś się przyda W adaptacji telefonu zmieniłem kodowanie na 412120 i zresetowałem RNS 510 (jednocześnie wciskając na navi < i > i * ) . Niestety to nie pomogło więc postanowiłem zresetować moduł bluetooth do ustawień fabrycznych ale nie poprzez wyciągnięcie wtyczki z modułu pod fotela pasażera tylko VCDSem i ponownie zresetowałem RNSa. Po włączeniu zapłonu i dwu krotnym wciśnięciu słuchawki na kierownicy na RNSie wyświetliła się słuchawka a w telefonie (Xiaomi z Android 5.1) zobaczyłem autko W moim przypadku pin to 0000 . Niestety ani na FISie (białe zegary) ani na RNS 510 nie wyświetla się ani książka telefoniczna ani nawet informacja że ktoś dzwoni i nad tym będę jeszcze pracował ale najważniejsze że mogę chociaż odbierać połączenia i rozmawiać Przypomnę że dotyczy to Paska CC 2010r, licznik pełny fis z białym podświetleniem, kierownica multifunkcyjna, RNS 510 + 1K8035730D pod siedzeniem + uchwyt na desce. Nie musiałem kupować żadnego adaptera (touth adapter). Edytowane 14 Czerwca 2017 przez WiktorCC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #71 Napisano 18 Czerwca 2017 Pany szybkie pytanie:) Czy moduł bluetooth 5n0035730D będzie działał z iphonem minimum 5s??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter88 Zgłoś #72 Napisano 31 Lipca 2017 Passat b6 2008 highline, z uchwytem na telefon nokia, radio RCD300 silver, kierownica multifunkcyjna i dostep do vcds. Da się podlaczyc Samsunga galasy s5 przez bluetoth? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas81 Zgłoś #73 Napisano 31 Lipca 2017 Da się podłączyć jeśli do uchwytu masz przystawkę Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter88 Zgłoś #74 Napisano 31 Lipca 2017 o jakiej przystawce piszesz? możesz napisac krok po kroku jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas81 Zgłoś #75 Napisano 31 Lipca 2017 Jak zdemontujesz przystawkę to masz taki uchwyt jak na zdjęciu, ja używam touth adapter i działa mi z każdym telefonem Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sansai Zgłoś #76 Napisano 26 Września 2017 Odgrzejmy kotleta A więc tak moja rada: Wyrzucamy ten złomiasty moduł z Paska, i montujemy w jego miejsce moduł z Seata bądź Audi A4. Przekładka P&P i mamy książkę telefoniczną, ostatnie połączenia, SMS wszystko na MFA obsługiwane z kierownicy. Nie potrzeba żadnych wieszaków ani adapterów. Pięknie działa, jestem właśnie po uruchomieniu. Całkowity koszt w moim wypadku 60zł+przesyłka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WiktorCC Zgłoś #77 Napisano 26 Września 2017 (edytowane) @sansai działa z białymi zegarami? Wyświetla się również na RNS 510? Jaki jest dokładny symbol tego modułu ? Edytowane 26 Września 2017 przez WiktorCC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sansai Zgłoś #78 Napisano 26 Września 2017 (edytowane) Z białymi zegarami możesz nawet nowszy wstawić i będzie działał, ten podobno jest ostatnim który działa i z białymi i z niebieskimi. Z czego ja potwierdzam niebieskie podświetlanie (czerwony FIS) Mój to 5P0862335B co do białego podświetlania to ten opis może być pomocny:http://www.myturbodiesel.com/wiki/bluetooth-faq-for-vw-golf-jetta-jsw-9w2-9w3-9w7-modules/ Edytowane 26 Września 2017 przez sansai Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sansai Zgłoś #79 Napisano 3 Października 2017 Małe sprostowanie. Niestety SMS na FIS mi nie działa, pozostałe (książka, ostatnie itp) jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinG83 Zgłoś #80 Napisano 4 Czerwca 2022 Panowie mam inny problem kupiłem Paska 2007 i na desce mam przypięte active bluetooth nokia 6021 i udało mi się polaczyc z telefonem wciskając i i kluczyk ale potem jak wcisne kluczyk to dzwoni pod jakiś numer oczywiście którego nie ma. Ktoś ogarniał coś podobnego. Zależy mi generalnie na słuchaniu muzyki z tel. Dzięki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
