pawlo79
parowanie bluetooth bez adaptera - VAG CAN PRO
Edytowane przez krzychut84
Czytam od kilku dni tematy o BT w paseratti ale rodzai modułów, uchwytów jest tak dużo że ciężko się w tym połapać. Przydałby się przyklejony temat z rozpiską dla potomnych do jakiego modułu co jest potrzebne aby nie powielać wciąż tych samych pytań :( Nie mniej mam nadzieje że ktoś mi pomoże...
Pasek CC 2010r, licznik pełny fis z białym podświetleniem, kierownica multifunkcyjna, RNS 510 + moduł BT 1K8035730D pod siedzeniem + uchwyt na desce. Jak sparować telefon z autem możliwie jak najtańszym kosztem ? 2017-05-25 15.13.05.jpg
Najlepiej to musiałbyś dokupić sobie touth adapter ( z końcówka TA lub PA) bez niego nie będzie ci chodziło, lub znaleźć przystawkę pod telefon, minus jest taki że tylko z tym jednym modelem będzie chodzić, a przy adapterze max możesz 10 tel sparować
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Np 3C0.051.435.TA kurcze taki adapter kosztuje minimum 400zl :( musi on być cały czas w aucie? Może taniej będzie wymienić moduł BT spod siedzenia na inny?
Musi być tylko w tym momencie jak chcesz używać zestawu, można wyciągać i chować przed złodziejem, zmiana modułu wątpię czy rozwiąże twój problem, raczej zmiana wiązki, i kodowania jak możesz podeślij mi zdjęcie z tylu radia wiązki
http://www.myturbodiesel.com/wiki/bluetooth-9w7-module-voice-control-retrofit-swap-install-and-faq/ tutaj masz opis angielski, jak u ciebie słabo z tym językiem wujek Google ci pomoce z translatorem
Niestety na teraz nie mam lepszego zdjęcia [ATTACH=CONFIG]153470[/ATTACH].
Wiem że nie ma to nic do rzeczy ale VW nie popisał się z bluetooth w tym autach. W Audi A6 z 2006 roku wystarczy wejść w menu na MMI, sparować tel i już działa. Bez dodatkowych modułów, adapterów i innych udziwnień.
Lukas81 - czytałem to szybciej poprzez translator ale i tak nie widziałem tam rozwiązania mojego problemu
No wiem, że się za bardzo nie popisali z bluetooth, dużo ludzi ma problem z rSAP żeby sparować tel. w innych markach aut nie ma takiego problemu, tu się zgadzam z tobą, ja posiadam zwykły moduł i nie mam żadnego problemu z rozmowa czy parowaniem każdego telefonu, myślałem tez o zmianie modułu na premium, ale jak sie naczytałem ze sa problemy nie każdy tel chodzi to dałem sobie spokój w końcu ma nam ułatwiać rozmowę a nie czytanie czy pisanie sms w drodze :) wsztytkie info mi wyswietla na adapterze a nie na desce rozdzielczej, ja mam czerwone zegary
Czyli zmiana kodowania jak w przypadku modułu z końcówką 729 nic tu nie da? Może lepiej kupić nowy moduł który nie potrzebuje adaptera?
A czy błąd jest spowodowany brakiem adaptera czy może jednak to coś innego?
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 269100 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.30
Time: 21:27:05
Rozmawiałem z znajomym który miał A4 2006r z takim samym uchwytem na desce ale twierdzi że bluetooth działał u niego z Nokią i Szajsungiem bez problemu. Tylko z Sony Ericsonem zrywało połączenie ale nie miał problemu żeby sparować tel.
Edytowane przez WiktorCC
Działa :)
Najważniejsze tj odbieranie połączeń udało mi się zrobić :) Napisze co i jak może komuś się przyda :) W adaptacji telefonu zmieniłem kodowanie na 412120 i zresetowałem RNS 510 (jednocześnie wciskając na navi < i > i * ) . Niestety to nie pomogło więc postanowiłem zresetować moduł bluetooth do ustawień fabrycznych ale nie poprzez wyciągnięcie wtyczki z modułu pod fotela pasażera tylko VCDSem i ponownie zresetowałem RNSa. Po włączeniu zapłonu i dwu krotnym wciśnięciu słuchawki na kierownicy na RNSie wyświetliła się słuchawka a w telefonie (Xiaomi z Android 5.1) zobaczyłem autko :) W moim przypadku pin to 0000 . Niestety ani na FISie (białe zegary) ani na RNS 510 nie wyświetla się ani książka telefoniczna ani nawet informacja że ktoś dzwoni i nad tym będę jeszcze pracował ale najważniejsze że mogę chociaż odbierać połączenia i rozmawiać :)
Przypomnę że dotyczy to Paska CC 2010r, licznik pełny fis z białym podświetleniem, kierownica multifunkcyjna, RNS 510 + 1K8035730D pod siedzeniem + uchwyt na desce. Nie musiałem kupować żadnego adaptera (touth adapter).
Pany szybkie pytanie:) Czy moduł bluetooth 5n0035730D będzie działał z iphonem minimum 5s???
Passat b6 2008 highline, z uchwytem na telefon nokia, radio RCD300 silver, kierownica multifunkcyjna i dostep do vcds. Da się podlaczyc Samsunga galasy s5 przez bluetoth?
Da się podłączyć jeśli do uchwytu masz przystawkę
o jakiej przystawce piszesz? możesz napisac krok po kroku jak to zrobić?
Jak zdemontujesz przystawkę to masz taki uchwyt jak na zdjęciu, ja używam touth adapter i działa mi z każdym telefonemcaea3b3b506a30ca80113930936b98bc.jpg703ecc654bd2653150a8f26e94bbbfde.jpg71a8256e789826f007de813d1754124d.jpg
Odgrzejmy kotleta :)
A więc tak moja rada:
Wyrzucamy ten złomiasty moduł z Paska, i montujemy w jego miejsce moduł z Seata bądź Audi A4. Przekładka P&P i mamy książkę telefoniczną, ostatnie połączenia, SMS wszystko na MFA obsługiwane z kierownicy. Nie potrzeba żadnych wieszaków ani adapterów. Pięknie działa, jestem właśnie po uruchomieniu. Całkowity koszt w moim wypadku 60zł+przesyłka.
@sansai działa z białymi zegarami? Wyświetla się również na RNS 510? Jaki jest dokładny symbol tego modułu ?
Z białymi zegarami możesz nawet nowszy wstawić i będzie działał, ten podobno jest ostatnim który działa i z białymi i z niebieskimi. Z czego ja potwierdzam niebieskie podświetlanie (czerwony FIS) :)
Mój to 5P0862335B
co do białego podświetlania to ten opis może być pomocny:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/bluetooth-faq-for-vw-golf-jetta-jsw-9w2-9w3-9w7-modules/
Edytowane przez sansai
Małe sprostowanie. Niestety SMS na FIS mi nie działa, pozostałe (książka, ostatnie itp) jest ok :)
Panowie mam inny problem kupiłem Paska 2007 i na desce mam przypięte active bluetooth nokia 6021 i udało mi się polaczyc z telefonem wciskając i i kluczyk ale potem jak wcisne kluczyk to dzwoni pod jakiś numer oczywiście którego nie ma. Ktoś ogarniał coś podobnego. Zależy mi generalnie na słuchaniu muzyki z tel. Dzięki pozdrawiam
