forsius
brak wspomagania - błąd 02614
Znajomy ma passata b6 rocznik 2005 2,0TDI od nowości w rodzinie - obecny przebieg 31000km - to nie żart. Auto przez ostatnie 3 lata stało w garażu (bo jeździł passatem b3) i rozładował się akumulator (znowu - to nie żart)
Po naładowaniu oczywiscie pojawił się błąd czujnika skrętu 085 ale to żaden problem - szybko rozwiazany oraz brak wspomagania - objawia się tym, że najpierw na chwile zapala się kontrolka żółta z kierownicą a po chwili jak wsuniecie dalej kluczyk zapala się czerwona i tak niestety już zostaje. Wspomaganie oczywiście nie działa - jedyny błąd który się pojawia to w grupie 44 - stering assistance - błąd 02614 014.
Ze znalezionych info na stronie http://nateronline.com/Technical_Bulletins/2006.02.17_Driver_steering_recommendation_activation_and_software_programming_for_DTC.pdf
zrozumiałem że jest to błąd pamięci - jeśli źle zrozumiałem to proszę, jeśli ktoś kuma po angielsku o sprostowanie.
Jeśli natomiast wie ktoś jak rozwiązać problem z tym autem to też proszę o pomoc
Pewnie pamięć nieulotna się ulotniła . Na samym początku spróbowałbym wgrać soft do sterownika .
no tylko jak i skąd wziąć soft
Ten błąd oznacza usterkę przekładni. Spróbuj pokręcić trochę kierownicą od oporu do oporu, sprawdź też złącza elektryczne przy przekładni.
sprawdzone - kręcone - bez zmian
