Michal1980
Dodatkowe oswietlenie Ambiente - co i jak?
Na pewno ktos to przerabial w B5, ale teraz jest B6, wiec nie ma co laczyc tematow. Zalozenie jest proste - dodatakowe czerowne oswietlenie wnetrza auta - co kupic i jak montowac? Na poczatek przod - kiedy moze i tyl. Najlepiej,l gdyby oswietlenie bylo regulowane razem z deska rozdzielcza.
Kupujesz panel oświetlenia z przodu za 50-100zł i podmieniasz ze stary, Wszysko działa bez przerabiania kabli/wtyczek. Jasność oświetlenia (z tego co pamiętam) jest regulowana razem z oświetleniem deski.
Z tyłu nie było wersji z podświetlanymi przyciskami ani z diodami dającymi czerwoną poświatę, choć gdzieś czytałem, że można to zrobić, poprzez zaadoptowanie przycisków z przedniego panela oświetlenia. Coś trzeba podpiłować itd, ale szczegółów nie znam.
czy napewno nie trzeba tego zakodować? w kodowaniu modułu komfortu chyba jest do tego bit
Zakładałem takie oświetlenie w dwóch VW Jettach (2006 i 2007 rok).
Elektronika prawie taka sama jak w B6. Nic nie trzeba było kodować.
W B6 w kodowaniu nie widziałem możliwości włączenia tego oświetlenia (nie mówię tutaj o oświetleniu na nogi, ale w lamce koło lusterka). Tylko w modulach drzwi można coś skonfigurować (podświetlane lusterka...).
Witam odgrzeje troche tamat,czy wymiana zwykłej lampki, na tą z podświetlaniem ambient działa na zasadzie PLUG&PLAY, czy trzeba ciągnąć dodatkowy kabel tak jak w passacie b5
Musisz przeciągnąć zasilanie z oświetlenia instrumentów...
witam, mogli byscie zalaczyc fotke z ta lampa z podswietleniem ambient
z gory dziekuje
z gory dziekuje
Lampka wygląda tak
widać w niej 2 małe diody kuliste, jak ich nie masz to dodać nie będzie tak łatwo, szybciej kupić nową lampkę
---------- Dodano o 05:45 ---------- Poprzednia wiadomość o 05:42 ----------
Plug&Play
Piotrek rozszerz swoją wypowiedź, bo wg mnie nie trzeba ciągnąć żadnych dodatkowych kabli aby mieć oświetlenie ambiente
Fedwo dokładnie to samo napisał, wyciągasz starą lampkę, montujesz nową i już masz gotowe.
U mnie była trendlinowa lampka bez ambiente.
Jak podłączyłem nową to diody nie świeciły.
Pojechałem więc palcem po ścieżce od diod do wtyczki.
No i okazało się, że we wtyczce brakuje w tym miejscu pinu.
Tak więc pociągnąłem zasilanie z przełącznika świateł.
Wziąłem je za potencjometrem, więc ambiente też się ściemnia.
Dzieki Marcin akurat mam taka ,a wiecie cos o tylnej lampie?
w tylnej nigdy nie występowały takie czerwone diody jak w przedniej
a może ktoś wrzucić zdjęcie jak wygląda na gotowo to dodatkowe oświetlenie Ambiente w B6 ?
masz na moim foto co jest parę postów wyżej, to te dwie diody koło wyłączników lampek
cześć, mam takie pytanie - co to jest ten "ambient", co to daje i jak się to obsługuje...
mam u góry obok lampek takie 2 czerwone diody które się lekko żarzą... po co to i do czego służy ? To do jakiś czujników czy jak ?
To wlasnie te diody, oswietlaja one lewarek biegow i przestrzen wokol niego. To jest to dodatkowe oswietlenie o ktorym tu piszemy
to albo mam to zepsute, albo do niczego to nie służy i można to sobie odpuścić ;) Ja tam wcale nie widzę żeby to coś świeciło. "podświtlenie ambjent" ładnie brzmi, ale mam wrażenie że chodzi tylko o to aby zapełnić listę wyposażenia dodatkowego i wyciągnąć kasę z klienta wciskając mu coś zupełnie niefunkcjonalnego.
Generalnie to zauważyłem to po jakiś 2 latach jeżdżenia tym autem że coś tam się żarzy w podsufitce, myślałem że to jakiś czujniczki oświetlenia wnętrza, ale że to ma być podświetlenie to nigdy bym nie wpadł.
Edytowane przez ru-dy
dobrze gada :dobrze
to albo mam to zepsute, albo do niczego to nie służy i można to sobie odpuścić Ja tam wcale nie widzę żeby to coś świeciło. "podświtlenie ambjent" ładnie brzmi,
mi się tam podoba podświetlenie , auto wewnątrz nie jest takie bure i zmienia wnętrze :) , ale jak już kto co lubi o gustach się nie dyskutuje ;)
a jak to włączyć, aby się świeciło jak na załączonym zdjęciu ? Jeśli faktycznie ma to tak działać jak kolega powyżej wrzucił fotkę, to mam to na 100% zepsute, albo nie umiem włączyć ;) U mnie to w ogóle nie świeci tak jak wyżej.
O gustach nie dyskutuję, tylko po prostu jeśli to faktycznie ma działać tak jak u mnie w aucie to jest to bez sensu. Ale być może faktycznie mam to zepsute... ahhh ten pasat.
edit... wklepałem to na google i poszukałem zdjęć - u mnie jest to po protu zepsute ;) Niemiecka technologia i precyzja wykonania ;)
"podkrecic" potencjometrem od oswietlnia wnetrza na FULL + zdjecie z dlugim czasem naswietlania i efekt gotowy ;)
hejka a możesz podpowiedzieć gdzie ten potencjometr jest,czy to jest to pokrętełko od ściemniania zegarów itd itp
---------- Dodano o 15:35 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:32 ----------
hejka SzMuD,czy możesz podpowiedzieć gdzie ten potencjometr jest, czy jest to to pokrętełko od ściemniania zegarów itp. z góry dzięki
