Gawial Zgłoś #1 Napisano 8 Marca 2011 Witam Was Od paru dni daje się słyszeć gdzieś w okolicach skrzyni biegów, a może lewego koła (dokładnie nie potrafię zlokalizować) terkotanie.Szybkość "uderzeń" jest wprost proporcjonalna do zwiększania szybkości.Nie jest to ciągłe zjawisko, czasami tego nie słychać. Pojawia się głównie w czasie ruszania i przyśpieszania. Zupełnie ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła oraz gdy prędkość maleje. Podczas cofania też nie słychać. Któryś z przegubów dokonuje żywota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 8 Marca 2011 Witam WasOd paru dni daje się słyszeć gdzieś w okolicach skrzyni biegów, a może lewego koła (dokładnie nie potrafię zlokalizować) terkotanie.Szybkość "uderzeń" jest wprost proporcjonalna do zwiększania szybkości.Nie jest to ciągłe zjawisko, czasami tego nie słychać. Pojawia się głównie w czasie ruszania i przyśpieszania. Zupełnie ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła oraz gdy prędkość maleje. Podczas cofania też nie słychać. Któryś z przegubów dokonuje żywota? przegub wew lewy lub coś ze sprzęgłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #3 Napisano 8 Marca 2011 tak jak pisał mielke, przegub wew. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #4 Napisano 8 Marca 2011 Przegub wewnętrzny na 99% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
therage Zgłoś #5 Napisano 8 Marca 2011 Jeśli stukanie występuje przy małej prędkości to może też być metalowy cylinder, który znajduje się w tulejce wahacza, czasami wypada albo się rozsypuje i słychać stukanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shadow Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2011 sprawdź czy półośka Ci się nie odkręca, bo jeśli tak, to właśnie słychać takie stukanie, aż się odkręci całkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
