coolin
Sonda Lambda
Witam.
Mam passata z silnikiem 1.8 20V ADR i kłopot z sondą lambda. Otóż pojawia się błąd:
16519 P0135 - Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1) A
Na każdej z dwóch nowych sond, które wymieniłem błąd powracał. Jeśli ktoś zna przyczynę takiego zachowania prosiłbym o podpowiedź w rozwiązaniu tego problemu.
instalacja elektryczna błąd tkwi w kablach lub wtyczkach na obwodzie 1 sondy oczywiście.
coolin jak rozwiązałeś swój problem?
Ja mam coś w podobie tutaj go opisałem.
Pozdro
Gość marcino
Pozdro
witaj,
ja mam prawie identyczne objawy jak u ciebie...rano kiedy odpalę auto, zaczyna nim trząść a wskazówka silnika pokazuje okolice 500.za drugim razem to samo, dopiero przy trzecim odpaleniu jest ok....miałem to już jesienią ale wtedy po wymianie przepływki było ok.teraz przepływka jest w porządku, silnik chodzi idealnie - tylko te kłopoty z porannym rozruchem :/:/:/
w tygodniu byłem u Darka, podłączył samochód do VAG a ten wyrzucił sondę Lambda.wykasował błąd.w sobotę ponownie jadę do Darka, jeśli znów pokażę sondę to niestety czeka mnie wymiana :/ .
marcino
zerknij jeszcze tutaj kolega kuczlaw odpisał na mój post.
Pozdro
Gość marcino
ok, dzięki.spróbuję najpierw tak :ok:
zawsze to trochę taniej :hurra:
