kolego nie kombinuj z przekladkami z starego silnika tylko kup kompletny dowiedz sie tylko konkretnie ktore pasuja wez daj komus kumatemu z 100 zeby z toba pojechal po niego i ogladna lub ewentualnie jak juz znajdziesz bedziesz wiedzial gdzie musisz jechac po niego daj temat na forum moze ktos ma rzut kamienie by ci podskoczyc i go ogladnac czy warto po niego jechac i sprawa zalatwiona . potem proponuje taki silnik otworzyc wymienic piercienie itd i jeszcze ci ta wymiana na dobre wyjdzie powodzienia
---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
moze wystarczy tylko gore kupic
Gość marewel
cylinder szklanki jest wytarty, co do tłoka to nie wiem na pewno ale mechanik mówił że zawór się urwał i go zblokowała ale nie wpadł do komory z tłokiem, więc powinien być ok
Jak tlok jest cały to druga głowica i bedzie śmigał.
Panowie a jakby było u mnie jak bym u siebie chciał założyć silnik 131 Km np.AVX . Co musiał bym pozmieniać prócz silnika i komputera? Pozdrawiam
Gość marewel
AVX to nie wiem ale jak AWX,to kompa pompę do baku,cala masa przewodów i tyle.
prócz głowicy zostają jeszcze zawory i wałek więc się raczej nie opłaci, z tłokiem też do końca nie wiadomo, jutro się dowiem czy jest cały.
Gość marewel
Chyba proste ze kupujesz używkę ze wszystkim.
kompa też trzeba zmieniać i reszte?
znajomy mówił że nie wiele trzeba zmieniać
marevel czyli proponujesz kupować drugi silnik ?
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
nie do głowicy tylko przy zmianie silnika na AWX
Gość marewel
Proponuje rozebrać ten zobaczyć czy tloki są cale,jeżeli tak to założyć używaną głowice z walkiem i zaworami podać nowe szklanki,dotrzeć zawory wymienić uszczelniacze i tyle w temacie.
Jeżeli tłoki poleciały to drugi słupek AWX/ARL/ASZ/AVF założyć i jeździć.
W sumie przy takim słupku najlepiej zrobić to samo z głowicą co napisałem wyżej.
orientujesz się może jakie są koszta przy założeniu że tłoki są całe ?
przy wymianie słupka na AWX co jeszcze musze zmienić i dokupić
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
czy podana przez ciebie głowica będzie do mnie pasowała ?
sorry ale nie znam się na tym.
do kosztów dojdą jeszcze na pewno zawory, olej, filtry, przy oazji wymiana rozrządu i pozostałych pasków.
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
ciśnienie na tłokach mam 28 to jest dobrze ?
Gość marewel
Przy wymianie słupka tylko osprzęt z pompkami.
Nie wiem po co zawory jak dostaniesz je w gratisie z silnikiem lub głowicą.
1.osprzęt czyli co konkretnie ?
2.czy coś z mojego nie będzie pasowało ?
3.pompki czyli pompo wtryski ?
4.moje nie będą pasowały ?
---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
jeśli wymiana silnika to myśle tylko o tym AWX
Okazało się, że tłoki są w porządku. Zdecydowałem się na remont mojego silnika, teraz szukam kompletnej głowicy z wałkiem i zaworami.
Gość marewel
Mądra decyzja,pomyśl nad głowicą możliwie jak najnowsza może być z silnika BKC,BXE,BLS rocznikowo wypadnie najlepiej.
I nie pytaj czy pasuje 100razy bo pasuje na 100% mimo ze ma inny numer.
Jednak zmieniłem cały silnik na AWX, kupiłem od kolegi z naszego forum nie pamiętam nicka. Chyba to była najlepsza decyzja, ten silnik jest oszczędniejszy i mocniejszy. Mój miał juz 310 tyś. ten ma 212 tyś km.
Czy oszczędniejszy to nie wiem :) , daj znac co jeszcze musiałeś do kupic , czy kupiłeś sam silnik goły czy coś jeszcze no i ile to będzie kosztować wszystko ??
W silnikach PD przy około 200tys konieczna jest wymiana szklanek,gdyż stary typ jest za miękki i się wyciera nawet do tego stopnia ze szklanka potrafi popękać i się zablokować.
Nowy typ czarny jest lepszy i odporniejszy na wycieranie.
Pierwsze slysze.
Ktos potwierdza,ktos zaprzecza ze silniki PD maja taka wade?
