ath42 Zgłoś #21 Napisano 2 Czerwca 2012 Koledzy jestem urzytkownikiem vw passata b5 fl variant rok produkcji 2003. Mam moją perełke można powiedzieć od nowości bo przejąłem auto po ojcu który kupił sobie inne nowe auto... Auto jest wpsaniałe nie jest skarbonka. Auto czesto jeźdźi w trasie ale również i po mieście. Dziś po przejechaniu ok. 20 km zapaliły mi sie kontrolki od ABS, ESP i świec żarowych. Czy mogli byście mi podpowiedzieć co jest lub może być przyczyna?? Dzwoniłem do serwisu do Poznania ale powiedzieli mi, ze bez werdyktu komputera nic nie chcą zrobić. Bardzo prosze o szybką odpowiedź. Czy to może być poważnego czy można z tym zrobić jeszcze okolo 3-4 tyś. km....kolego pierwsze co sprawdź to czy masz stop bo najprawdopodobniej padł ci czujnik stopu i posprawdzaj też żarówki stopu jak nie to to tylko komp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
necek Zgłoś #22 Napisano 2 Czerwca 2012 czesc sprawdziłem ten przekaźnik 219 wyczysciłem styki i zgasła kontrolka od absu pali sie juz tylko wykrzyknik w nawiasie ponadto kontrolka od swiec zarowych nie chce sie zaplaic wogule auto nie odpala ponadto zauwazyłem ze jak chce reczny zacignac to nie zapala mi sie kontrolka z indeksem P w kółku oraz nie widac kontrolki od aku przy przekrecaniu kluczyka , jak sie pare raz przekreci kluczykiem bez wyjmowania to nie zawsze pokazuja sie wszyskie kontrolki czasem nic sie nie pokazuje i co robic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chadi3 Zgłoś #23 Napisano 27 Października 2013 mam taki sam problem, po przekręceniu kluczyka wszytkie kontroli dobrze swiecą tylko od świec i ladowania wcale się nie zapala a czasem "żarzą" tylko (delikanie swieca przez chwile) potem sygnał dzwiekowy i czerwona kontrolka z wykrzyknikiem... auto czasem odpali lecz po kilku senuknach lub nawet sekundzie zgasnie... kupilem używany przekaźnik 219 i dalej to samo ;/ moze ktos wie jak rozwiazac ten problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #24 Napisano 27 Października 2013 Podepnij pod VAG i sprawdź błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chadi3 Zgłoś #25 Napisano 3 Listopada 2013 1266 Przekaźnik świec żarowych-J52 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY 17978 Moduł sterujący zablokowany - brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 626 Lampka kontr.włączenia świecy żarowe-K29 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY co dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #26 Napisano 4 Listopada 2013 Mysle ze wymiana przekaznika swiec zarowych na nowy rozwiąże problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawa92 Zgłoś #27 Napisano 9 Listopada 2013 Witam, pozwolcie ze sie podepne. Sam miałem wymienic dziś przekaźnik bo mi tak powiedzial mechanik, ale wyczytalłęm tutaj o bepieczniku świec pod maską, zajrzałem tam teraz i okazało się ze bezpiecznik 50A jest stopiony. Czy moze to miec związek z tym ze kapturki były słabo pozakladane, co poprawil juz mechanik jak sprawdzał świece (są sprawne). Czy przyczyna leży gdzies indziej ? Założyć po prostu teraz nowy bezpiecznik ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
