daro79 Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2011 Witam, Dziś zauważyłem, że nie dziala mi podświetlenia bagażnika w moim pasku B5 kombi. Lampka jest jak by w dachu - czy może wie ktoś jak dostać sie do żarówki ???? Pozdrawiam i z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2011 kolego plaski srubokret i podwaz z boku cały ten plastik którym zabudowana jest zarówka wyjdzie bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2011 Dziś zauważyłem, że nie dziala mi podświetlenia bagażnika w moim pasku B5 kombi. Lampka jest jak by w dachu Jesli żarówka lampki bedzie ok to szukaj też przyczyny z mikrostyku zamka bagażnika.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2011 dokładnie krzyś - żarówka jest ok. Nawet jak zamykam auto z otwartym bagażnikiem alarm nie daje sygnału, że bagażnik jest otwarty;/ ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:57 ---------- jak sie dostać do tych mikrostyków w klapie bagażnika w kombi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 12 Lutego 2011 dokładnie krzyś - żarówka jest ok. Nawet jak zamykam auto z otwartym bagażnikiem alarm nie daje sygnału, że bagażnik jest otwarty;/ ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:57 ---------- jak sie dostać do tych mikrostyków w klapie bagażnika w kombi ?? podobnie jak w sedanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #6 Napisano 12 Lutego 2011 może inaczej sprecyzuje pytanie jak sciągnąć tapicerke aby dostac sie do zamka w passacie B5 kombi ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #7 Napisano 12 Lutego 2011 trzeba odrecic 4 srubki i mocno szarpnac za tapicerke klapy, tam dostaniesz sie zamka, tam jest wtycza 3 piny wyczysc moze zasniedzialo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #8 Napisano 12 Lutego 2011 a gdzie sa rozmieszczone te śruby ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #9 Napisano 12 Lutego 2011 2 sa przy szybie na koncach a 2 sa pod zaslepkami w reczkach od klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #10 Napisano 12 Lutego 2011 ok dzięki jutro wykręcam zamek i przeczyszczę co sie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #11 Napisano 12 Lutego 2011 to jest normalka w passatach ja u siebie mam to samo wiec trzeba spr. przy mikro styku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider Zgłoś #12 Napisano 13 Lutego 2011 kolego daro79 opisz jak poradziłeś sobie z tym problemem mam to samo (żarówka dobra napięcie dochodzi tak jakby brakowało masy ) Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #13 Napisano 13 Lutego 2011 kolego daro79 opisz jak poradziłeś sobie z tym problemem mam to samo (żarówka dobra napięcie dochodzi tak jakby brakowało masy ) Pozdro. Odp. masz w tym temacie. Wystarczy się tylko wczytać. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pan-banan Zgłoś #14 Napisano 14 Lutego 2011 Ha, ja u siebie też to zrobiłem Śmiga jak nowe. Gorzej tylko, że muszę się również dobrać do styków w drzwiach kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strazak326 Zgłoś #15 Napisano 9 Maja 2011 a co moze z tym ze z pilota jak samochod otwieram to klapa bagaznika nieotwiera sie razem z centralnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bennyx Zgłoś #16 Napisano 9 Maja 2011 może masz coś z zamkiem albo cięgno od siłownika trzeba wyregulować-ustawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strazak326 Zgłoś #17 Napisano 9 Maja 2011 ale zamyka sie z calym centralnym:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #18 Napisano 9 Maja 2011 ale zamyka sie z calym centralnym:p sprawdź mikrowyłącznik a najlepiej błędy i poszperaj w szukaj-ce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bennyx Zgłoś #19 Napisano 9 Maja 2011 zdejmij tapicerkę !!! skoro zamyka to chyba tylko drobna regulacja cięgna ,a może coś masz pęknięte-uszkodzone ???? chociaż to mało prawdopodobne u mnie nie można przekręcić np.tego bębenka co wchodzi klucz ale za to zamek działa otwiera i zamyka normalnie a światło masz w bagażniku jak otworzysz klapę ???????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #20 Napisano 26 Sierpnia 2011 (edytowane) panowie u mnie jest taka sprawa że lampka nie świeci 1. gdy otworze klape (sedan) nie pali się lamka ani oswietlenie w środku brak napięcia na lampce w kufrze 2. po otwarciu drzwi zapala się oswietlenie wnetrza (na lampce wtedy pokazuje sie napiecie 12.12 V ale żarówka dalej nie świeci w kufrze) walnięty mikrowłacznik kufra ?? (lecz napięcie jest po otwarciu drzwi) żarówka dobra ale jest tam też taki mały czarny rezystor lub to jakaś dioda jest czy coś Edytowane 26 Sierpnia 2011 przez PersoN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
