Matyk Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2011 Nadszedł czas by zmienić czujnik abs, jak wiecie w b3 taki czujnik nie jest tani więc trzeba go przerobić, na zdjęciu poniżej widać (po lewej 1,2) dobry czujnik z tylniej osi golfa III (dwa kolorowe kabelki zakończone kwadratową kostką) po prawej widać czujnik z b3 (jest to okrągła wtyczka lecz ja ten plastik którym jest oblany zeskrobałem nożem, i wygląda jak wygląda) Moje pytanie brzmi, który z którym numerkiem połączyć ?? jak się domyślam numer 3 to będzie masa czujnika z b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2011 który z którym numerkiem połączyć ?? Obojętnie, nie ma różnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2011 Nowy oryginalny czujnik VW kosztuje 29 zł na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2011 Matyk przecież przez czujnik ma tylko przejść prąd więc: Obojętnie, nie ma różnicy PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2011 ormowiec - do b4 tak ale do b3 taki czujnik kosztuje z przesyłką prawie 100zł ok, jak obojętne to się nie spinam... dziękuję i temat można zamknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
