nTomek Zgłoś #381 Napisano 26 Grudnia 2018 To jest stara wersja i nie będzie działać na zegarach. Pewnie teraz zapytasz czy da się zmienić wersje softu na nowszy więc od razu piszę, że do RNS315 nie ma aktualizacji, chociaż widziałem gdzieś jakieś oferty zmiany softu z językiem polskim włącznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #382 Napisano 26 Grudnia 2018 (edytowane) z tym nie ma aktualizacji to tak chyba nie do konca jest, sam mam z 5 softow do rns315: mam softy 0011, 0270, 0311, 0410, 0500 i puki co udało mi sie np u szwagra wrzucic polski z tym ze nie pamietam z jakiego on startowal i np osft 0100 udalo mi sie podniesc do 0010 udalo mi sie podniesc do 0011 i doszedl jezyk czeski po aktualizacji ale juz wyzej mi sie nie udalo podniesc ale nie poddaje sie i caly czas walcze gdzie lezy problem Edytowane 26 Grudnia 2018 przez ElNinijo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #383 Napisano 26 Grudnia 2018 Godzinę temu, ElNinijo napisał: mam z 5 softow do rns315 Kiedyś próbowałem coś wygooglać ale nic konkretnego nie znalazłem - dobrze wiedzieć. A wiesz które softy obsługują menu na FISie? Jak wygląda update? Z płyty czy z karty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #384 Napisano 26 Grudnia 2018 update z plyty A wiesz które softy obsługują menu na FISie? - jeszcze nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #385 Napisano 26 Grudnia 2018 Mój 3C8035279L H70 0407 ogarnia menu na FIS'ie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sasza 123 Zgłoś #386 Napisano 26 Grudnia 2018 (edytowane) Dziękuje panowie za pomoc. Tak myślałem że mam RNS początkowe wersje i dlatego nie ma na zegarach po odblokowaniu. Moje przypuszczenia tylko potwierdziliście. A z drugiej strony też bym z chęcią popróbował powalczyć z softami może wspólnymi siłami coś się uda. Edytowane 26 Grudnia 2018 przez sasza 123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cwieku Zgłoś #387 Napisano 29 Grudnia 2018 Witam, montował ktoś kiedyś kamerę cofania w wersji low do Passata B7 kombi RNS 315? Podłączyłem na krótko, tj. 12V z 15 bezpiecznika, masę, 12v z lewego tylnego światła cofania, aktywowane w sekcji Nawigacja bajt 3, bit 6. Pojawił się przycisk kamery cofania , ale nie wyświetla się obraz. Wcisniecie przycisku nic nie powoduje. Na samym zapłonie jak i na włączonym silniku. Sprawdzone zasilanie 12v na wtyczce jest. Jakieś sugestie co jest nie tak? Reset radia w postaci odlaczenia akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart.b Zgłoś #388 Napisano 29 Grudnia 2018 yyyyy..... jednej rzeczy brakuje mi w opisie... włączasz wsteczny? ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #389 Napisano 29 Grudnia 2018 @Cwieku pokaż jakie masz kodowanie w tej nawigacji i module parktronika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cwieku Zgłoś #390 Napisano 10 Stycznia 2019 Dnia 29.12.2018 o 19:59, nTomek napisał: @Cwieku pokaż jakie masz kodowanie w tej nawigacji i module parktronika. Już ogarnięte. Dodatkowe kodowanie w module asystenta parkowania było potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomas4000 Zgłoś #391 Napisano 12 Lutego 2019 Panowie mam pytanie, co bramkę viatoll rns 315 wola mi punkt poboru oplat. Pomozcie jak to wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #392 Napisano 13 Lutego 2019 pewnosci nie mam, bo tej navi nie posiadam, ale szukalbym punktow poi i to wylaczyl albo przynajmniej ten odpowiadajacy za bramki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasm Zgłoś #393 Napisano 25 Lutego 2019 Witam wszystkich.Panowie mam pytanie, czy w RNS 315 w czasie komunikatów lektora navi powinno ściszać się radio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endriu50 Zgłoś #394 Napisano 27 Lutego 2019 Witam potwierdzam w czasie komunikatów z navi radio automatycznie się ścisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #395 Napisano 8 Kwietnia 2019 Jak wejść w developer menu? Rns 315 3c8035279 w vcds nie mogę tego uaktywnić? Widziałem na jakimś filmu o rns 510 skrót klawiszowy do resetu tj " i <>" i przytrzymać setup ale czy nic się nie stanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #396 Napisano 9 Kwietnia 2019 RNS 315 Enable Developer Mode Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #397 Napisano 9 Kwietnia 2019 Właśnie w tym problem ze nie mogę tego zmienić. Po zatwierdzeniu dalej jest zablokowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #398 Napisano 9 Kwietnia 2019 Zmieniasz w adaptacjach nawigacji, Developer mode (temporary) na Enabled i dajesz Do It - i co? Nie przyjmuje tej wartości? Czy może przyjmuje ale tryb nie pojawia się mimo, że trzymasz guzik SETUP przez 20 sekund? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #399 Napisano 9 Kwietnia 2019 Daje do IT i nic się nie zmienia. Trzymanie setup też nic nie daje. Próbowałem na dwóch vcds bodajże 17.4 i 18.2 ale na jednym komputerze i kablu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #400 Napisano 9 Kwietnia 2019 15 minut temu, Patryk211088 napisał: Daje do IT i nic się nie zmienia Wybierasz "Enabled" w miejscu 1, ciśniesz "Do it!" w miejscu 2 i masz wartość "Enabled" w miejscu 3 -- masz tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
