33 minuty temu, Damian91 napisał:
Da się to jakoś obejść ? miał ktoś podobny problem ?
Był taki przypadek opisywany w tym temacie.
Albo wymiana radia, albo kierownicy na 12p.
Cześć.
Gdzie i co w kodowaniu włączyć, żeby RNS 315 uruchamiał się po włożeniu kluczyka w stacyjkę lub po uruchomieniu silnika i analogicznie wyłączył się po wyjęciu kluczyka lub zgłoszeniu silnika? (B7).
Zaznacz w gatewayu na liście zainstalowanych
Zakupiłem dziś VW CC z 12.2012 modelowo 2013 rocznik z nawigacją RNS310. Pochodzi z PL salonu.
Sprawdziłem i obecnie ma firmware w wersji 0319 a mapy Europy V4.
Jakie obecnie jest najnowsze oprogramowanie i mapy? Mapy chyba V11 tak?
Proszę o poradę :)
po wersji firmware zakldam ze chodzi CI o navi rns315, wiec jak sie nie myle najnowsze mapy oznaczone sa v11
Jak posiadam radio RNS bez karty SD i płyty w środku to jest RNS315 tak?
Jaka jest obecnie najświeższa wersja firmware do tego radia?
315 ma napęd CD i slot na kartę po lewej na froncie.
310 tez
daj fotke tego swojego klamota to rozszyfrujemy co to jest
Edytowane przez ElNinijo
Czy jest jakaś możliwość ustawienia aby mapa nawigacji automatycznie się uaktywniała po włączeniu zapłonu, silnika?
Tak zawsze muszę naciskać MAP w VW CC.
W VW CC nie ma takiej możliwości
Pewnie jakoś zakodować można tylko to zabawa na dłuższe posiedzenie...
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
Mam pytanie trochę z innej beczki. Pojawiła się aktualizacja softu RNS 315 u mnie z wersji 0500 na 0501 ale dla innych wersji też. Mam pytanie czy może ktoś aktualizował sobie soft RNS 315 i co nowego wnosi ta aktualizacja?
Witam Poproszę o doradę Posiadam Passata b6 – radio RNS 310 – nawigacja podczas jazy zaczęła szaleć i stanęła w miejscu. Przy wybraniu nowej trasy, analizuje ale podaje mi te same miejsce gdzie stanęła. Podobno zepsuł mi się GPS - czy wystarczy wymienić antenę. Czy są parametry różne anten ?
W dniu 28.05.2020 o 17:07, Damian91 napisał:
Po zmianie licznika na biały  i radia na RNS 315 - tak jak wyżej pisałem przestała działać  lewa strona kierownicy
Za stary moduł pod kierownicą.
Witam, jestem nowy na forum nie nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moj problem. Mianowicie wyświetla mi sie taki komunikat. Radio nie dziala czujniki parkowani również. Porobowalem włożyć karta z aktualizacja ale nic sie nie dzieje. Ktos ma jakis pomysł lub propozycje ?
Aktualizacja softu jest robiona z płyty CD - masz przecież napisane.
Tu poczytaj.
Pytanie odnośnie pokrętła głośności. Podczas próby zwiększenia głośności albo zwiększy na maksa, albo wyciszy, albo te skoki głoścności są nierównomierne całkowicie. Czy jest to kwestia wymiana/naprawy samego pokrętła czy już tylko całego radia?
Wymiana tzw. enkodera powinna pomóc.
Cześć, aktualizowałeś już RNSa? Jestem ciekawy co wnosi aktualizacja i sam się zastanawiam nad tym czy warto.
