laska404 Zgłoś #21 Napisano 7 Stycznia 2011 Na zimówce mam 185/70 R14 przy mocno obniżonym zawieszeniu, koła siedzą w nadkolach, jak jest komplet na pokładzie to obciera przy pełnym skręcie o ranty z przodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #22 Napisano 7 Stycznia 2011 czyli 80 nie ma co pchac raczej nawet na sam tyl mimo ze na zime seria zawias chyba... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #23 Napisano 7 Stycznia 2011 Jeździłem na 175/70 i było jeszcze bardzo dużo zapasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #24 Napisano 7 Stycznia 2011 dzis przylozylem do auta i srednio to wygladalo wypelnily cale nadkola wiec ida na sprzedaz a zalozylem inne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #25 Napisano 7 Stycznia 2011 A nie mówiłem że nie podejdą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #26 Napisano 7 Stycznia 2011 weszly by ale ciasno na zime troche lipa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #27 Napisano 7 Stycznia 2011 Szkoda nadkoli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kiślaq Zgłoś #28 Napisano 7 Stycznia 2011 Ja mam u siebie zimówki 195/65/15 a różnica między Twoimi a tymi jest 1mm i jakoś jeżdżę bo za darmo je dostałem Czasami przy dużej dziurze z przodu obetrze o nadkole. Ale poza tym jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t_o_m_e_k_m Zgłoś #29 Napisano 11 Stycznia 2011 (edytowane) 175/80r14, żadka opona, stosowana w golfie 4 i oktawce - w słabych wersjach silnikowych, 1.4 i 1.6, odpowiednik 195/65r15, w pasku mają byc 175/70r14 albo 185/65r14 zamiennie występujące, inne zamienne rozmiary to 195/55r15 185/60r15, według katalogów jeszcze 195/50r15 w traku były montowane 175/80r14 ale z indeksem C Edytowane 11 Stycznia 2011 przez t_o_m_e_k_m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkagan Zgłoś #30 Napisano 12 Stycznia 2011 Mi rok temu wpadły prawie nówki cztery Micheliny Alpiny-może pół mm zużycia, na dwóch były antenki za 25zł/szt. Ja jeździłem i miałem je z przodu i dawało radę ale tak jak pisali nie warto gdy auto jest obciążone. Dodatkowo podam iż koła te 175/80 dałem ojcowi do VW Polo 96rok kombi i tam nawet na pusto większy dołek albo śnieg i słychać że minimalnie zatrze. Jemu się podobają bo auto nie siedzi nisko i nie szoruje przodem. Ja ostatnio podczas awarii pożyczałem jego auto, 300kg ładunku i też czasem obtarło na dołach.Jak widać da się nawet w Polo chociaż tam to w tylnich nadkolach zostało luzu z jakieś 3-4mm do nadkoli, ale z przodu 175/85 wszedł by spokojnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
