radek27m Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2011 kupilem komplet tapicerki skóra ale nie ma pasa w tylnej kanapie czy da sie go przełożyć do tej nowej widac ze jest w oparciu śruba .prosze o pomoc:niekumam:niekumam:niekumam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2011 Pasa nie ma, bo handlarzom nie chce się wykręcać śruby, który jest na jego końcu. Najzwyczajniej przecinają pas i ten zwija się do środka. Jest to powszechne, a dziwne, bo przednie fotele są przykręcone na takie same śruby. Musisz zdjąć tapicerkę z tylnego oparcia i wymienić pas na swój. Jak najbardziej wykonalne, ale zabawy trochę jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2011 pas został wykrecony nie uciety bo zwijak był by w oparciu a jest tylko sruba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #4 Napisano 5 Stycznia 2011 Musisz zdjąć tapicerkę z tylnego oparcia i wymienić pas na swój. rozumiem ze masz na mysli ten szary material z tylu czy jeszcze inaczej ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2011 Szary materiał od tyłu.... zostaje. Ściągasz ten materiał o który opierasz się plecami. Na początek demontaż plastików od zagłówków, pasa i klamek od pochylania oparcia. Materiał ma dookoła takie plastikowe listwy, które są tylko wciśnięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2011 wlasnie o to mi chodzilo bo nie wiedzialem od jakiej strony sie zabrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2011 Oparcie oczywiście trzeba wyjąć z auta... Kładziesz obie części i pomiędzy nimi jest blaszka na duży torx, co trzyma ośki oparć. Po jej wyjęciu podnosisz w tym miejscu i dalej zsuwasz z oski po drugiej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
