Qdlik Zgłoś #41 Napisano 1 Kwietnia 2012 To jest tak jak piszesz czarna wtyczka z kablem niebiesko czarnym jest w tym zestawie czyli nie powinno być problemów ja widzę czarno czerwony przewód ale podobno każdy widzi inaczej z tego co tu pokazałeś, to będziesz musiał poszukać wyprowadzenia z D11 i będzie to taka wtyczka, w którą włożysz swoją.. czy obudowy z manualnych są takie same jak z elektrycznych? tak Słuchaj chciał 170 masakrunia... Nie wiem jak w lewym ale w prawym albo zostanie gałka po manualu albo dziura.... małą zaślepkę wystarczy włożyć.. co najwyżej Duży wyśle anonim do fiskusa... on to niech już się nie udziela... dość mnie już nawku***ał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #42 Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) on to niech już się nie udziela... dość mnie już nawku***ał... Widać po opisie co chwile się zmienia :lol3 Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez Józefoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #43 Napisano 3 Kwietnia 2012 Chłopaki dziś dostałem paczkę z lusterka mi i wszystkim do instalacji, mam pytanie którędy powinien być poprowadzone kable z skrzynki bezpieczników do prawego lusterka bo w lewym to wiem czy to powinno iść gdzieś pod dywanikiem czy za konsolą całą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #44 Napisano 3 Kwietnia 2012 czy to powinno iść gdzieś pod dywanikiem czy za konsolą całą? Za konsolą, zdemontujesz schowek plus ewentualnie dolna konsole i ..powinno sie dać łatwo poprowadzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #45 Napisano 3 Kwietnia 2012 Za konsolą, zdemontujesz schowek plus ewentualnie dolna konsole i ..powinno sie dać łatwo poprowadzić. tak dokładnie. ori to było wpinane do górnej części deski rozdzielczej (oczywiście część wewnętrzna) na takich spinkach: http://www.google.pl/imgres?q=spinki+samochodowe+przewody&hl=pl&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1600&bih=771&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ht-9EqeWrFwxBM:&imgrefurl=http://www.noxes.pl/popup_image.php/pID/2615%3FtopSsid%3Dcb8776997f87bce71d0791ead6ddb049&docid=ghhaucaGJk05aM&itg=1&imgurl=http://www.noxes.pl/images/img_bg/C10016.jpeg&w=250&h=250&ei=iXB7T-nfM4L0sgbf883GAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=346&vpy=156&dur=388&hovh=198&hovw=198&tx=123&ty=74&sig=103814325884493656772&page=1&tbnh=137&tbnw=126&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:1,s:0 tylko że na czerwonych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #46 Napisano 4 Kwietnia 2012 Założyłem choć były problemy wszystko porządku a problem był aby z dżojstikiem bo na początku działał a później przestał rozebrałem i jak pisał ktoś na forum przeczyścił papierem ściernym ja zrobiłem podobnie i teraz śmiga jak nie wiem ale zabawka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #47 Napisano 5 Kwietnia 2012 ale zabawka No no, ostrożnie, to ma pomagać w użytkowaniu samochodu a nie być potencjalną przyczyna jakiejś stłuczki. Oby służyły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #48 Napisano 5 Kwietnia 2012 ale zabawka szybki elektryczne jeszcze włóż i inne bajery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #49 Napisano 6 Kwietnia 2012 szybki elektryczne jeszcze włóż Właśnie o tym myślę że dwie przednie elektryczne mógłbym włożyć z chęcią bo i tak prowadnice się juz trochę wytarły pożyjemy zobaczymy. Na razie wielkie dzięki za pomoc w instalacji lusterek:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #50 Napisano 6 Kwietnia 2012 myślę że dwie przednie elektryczne mógłbym włożyć jak już wkładać to komplet czterech szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #51 Napisano 7 Kwietnia 2012 jak już wkładać to komplet czterech szyb Święte słowa Lepiej dołożyć te 100zł i mieć kpl... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #52 Napisano 4 Grudnia 2012 (edytowane) odświeżę trochę temat koledzy a mianowicie przestało mi działać ustawianie lusterek... brak reakcji na dżoj nic się nie dzieje id czego zacząć...?? co sprawdzić ... kiedyś działały, ale niestety od dłuższego czasu nie działają - czas naprawić dodam iż jest to B3 Edytowane 4 Grudnia 2012 przez zarzyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #53 Napisano 4 Grudnia 2012 odświeżę trochę temat koledzy a mianowicie przestało mi działać ustawianie lusterek... brak reakcji na dżoj nic się nie dzieje id czego zacząć...?? co sprawdzić ... kiedyś działały, ale niestety od dłuższego czasu nie działają - czas naprawić dodam iż jest to B3 Ja jak kupiłem i założyłem miałem podobne zaczynałem od dżoja i strzał w dziesiątkę w moim przypadku rozebrałem przeczyściłem i działa jak ta lala:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #54 Napisano 7 Grudnia 2012 Sens rozwiązania problemu nie opłaca się raczej od strony ryzyka. Ale za to praca w domu to nabycie nowego dośw., wiedzy....itp. Sam kiedyś dałem ciała przy Passacie....ale za drugim razem wiedząc, co zrobiłem źle, naprawiłem lusterka bez problemu Chłopie wiem że dziś weekend się zaczyna ale nie pij więcej. I nie spamuj tu do czego ten link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #55 Napisano 7 Grudnia 2012 Ale za to praca w domu to nabycie nowego dośw., wiedzy....itp. SPAM i :papa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
