Affkariusz
Elektryczne lusterka - Montaż
Witam, otóz kupiłem elektryczne lusterka, ale nie bardzo wiem jak je podłączyć, szukałem troche na forum, ale nic sensownego nie znalazłem.
pozdraVWiam
same lustra kupiłeś?? a wiązka i dżoy??
kupiłem lusterka, z których wystaja 2 wtyczki +joy
to dałeś d..y... teraz albo poszukasz nowej instalacji albo będziesz robił samemu ze schematu. skontaktuj sie z gosciem od którego sa lustra... może ci dośle instalacje
nic dodać, nic ująć ;)
kupiłem na miejscu także chyba nie powinno być problemu. A macie moze gdzies schemat tego ?
jak będziesz miał wiązkę to nie będzie Ci trzeba schematu...
poszukaj było opisywane... ale nie rob sam... po to Passat jest przygotowany na dokładkę instalacji jak chcemy doposażyć go żeby mu nie robić jakiejś pseudo instalacji
Ja zakupiłem też elektryczne ale bez środkowej wiązki, chcąc samemu zrobić tą wiązkę musiałem pozbyć się orginalnych koncowych kostek 8 pin i 6 pin ( cena orginalnych to ok 60zł) i wstawiłem ISO od radia wiązkę też sam zrobiłem i działają do tej pory.
yaros79 możesz dokładniej opisać o które kostki Ci chodzi?
PozdraVWiam
Chłopaki a gdzie wpięte jest zasilanie el lusterek.
Mam u siebie w passku el lusterka ale nie działały jak już kupowałem passka. Same lustra sprawdzałem na krótko przy okazji wymiany drzwi i są ok ale napięcia w kostkach brak.
PozdraVWiam
Do lusterek wychodzą przewody krótkie z jednej strony dwie kostki na dwa piny a z drugiej strony brązowa 6 lub 8 a z drugiego czarna 6 lub 8. Dokładnie nie pamiętam numeru katalogowego ale pytałem się w sklepie i sprowadzenie to ok 60 duzej a małej 30-40 zł.
---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
Biało zielony podłączny jest pod skrzynkę bezpieczników wraz z podgrzewaniem tylnej szyby, przewód jest już ze skrzynki wyprowadzony, Czerwony pod zasilanie ze skrzynki bezpieczników ,najlepiej pod stacyjkę a czarny pod masę.
wnioskuje że odpowiedzialny jest za podgrzewanie luster co mi niepotrzebne bo i tak są tam zwykłe lustra bez mat, bardziej rozchodzi mi się o zasilanie regulacji góra/dół prawo/lewo.
nie pytam się pod co podłączyć tylko gdzie to jest fabrycznie podpięte.
Należy podłączycz cerwony do skrzynik do wolnego przewodu +12V a czarny masa i to wszystko, nie ma żadnych specjalnych miejsc do wpinania zasilania.
Muszę niestety wiązke robic sam, przy lustrach wystają mi 2 wtyczki. Pomózcie mi zrobić samemu tą wiązke, bo w elektryce jestem zielony, napiszcie gdzie się wpiąć itp. z góry dzięki !
Edytowane przez Affkariusz
przy lustrach wystają mi 2 kabelki
trochę mało... po 6 powinno wystawać...
czy jest sens się samemu bawić?? nieraz ktoś w dziale sprzedam ma do sprzedania komplety. mógłbyś się dogadać z kimś i wziąć samą wiązkę a ktoś weźmie resztę...
szukalem po szrotach, znajomych i nikt tego nie ma, zrobie sam, to chociaz satysfakcje bede mial, ale to nie ważne :) moze ktoś mi pomoc ? :)
