lebow Zgłoś #21 Napisano 7 Stycznia 2011 W tych silnikach dość rzadko dochodzi do wybuchu Oj ,strzały w dolot to bardzo znana przypadłość w 2E ... mikser stanowi zwężkę i przez to spada moc również na benzynie. Bardziej klapowy przepływomierz dławi ten silnik niż mikser, są silniki z większymi mocami a mniejszymi przepustnicami...ta w 2E jest po prostu olbrzymia... W tym silniku jest spory potencjał, i wystarczy turbinę domodzić (znany temat z pewnego Golfa III) aby ten potencjał wykorzystać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #22 Napisano 8 Stycznia 2011 lebowKlapówka tak bardzo nie dławi jak mikser, policz sobie przekrój i wyjdzie ci co bardziej dławi, nie możesz mieć większej zwężki przed mikserem bo on by nie działał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TUREK (SP7GTU) Zgłoś #23 Napisano 9 Stycznia 2011 Ja mam BLOSA i nie chcę nic więcej w tym samochodzie. Tak jak ci piszą, w tym silniku mikser to porażka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #24 Napisano 9 Stycznia 2011 Ja mam BLOSA i nie chcę nic więcej w tym samochodzie I sądze że źle zamontowanego, bo pewnie między przepływką a przepustnicą co jest błędem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #25 Napisano 9 Stycznia 2011 Fakt jest taki że 2E to praktycznie nie powinien pracować na gazie ... Gaz od reduktora do przepustnicy musi pokonać ponad metrowa droge(klasyczne zamocowanie reduktora przy akumulatorze-ja tak mam), po drodze same blokady-krokowiec,przepływomierz i jeszcze klapa anty wybuchowa...miejmy nadzieje że sie obraca na ośce a nie dawi dolotu totalnie.... Ale mimo to wszystko w praktyce silnik pracuje na LPG ,po dobrym ustawieniu jest on i zrywny i kultura pracy silnika jest zadowalająca, i oczywiście wybuchy w dolot idzie zlikwidować....ba..idzie nawet tak dobrać mieszanke LPG że sonda pokazuje to samo co na benzynie...choć ciężko to osiągnąć ...ale gdy jest możliwość założenia sekwencji ....bez zbędnej rzeżni w listwie wtryskowej to jestem za....jak komuś taka instalacja zawala miejsce w garażu to chętnie przygarnę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #26 Napisano 9 Stycznia 2011 ale gdy jest możliwość założenia sekwencji ....bez zbędnej rzeżni w listwie wtryskowej to jestem za Nic nie trzeba przerabiać, podłączasz pod jeden przewód i tyle, jedyny minus tego to że przy przełączaniu może wystąpić szarpnięcie delikatne, mi przy LANDIRENZO udało się tak uregulować że nie ma szarpnięcia, jest płynne przejście, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #27 Napisano 10 Stycznia 2011 Nic nie trzeba przerabiać, podłączasz pod jeden przewód i tyle, jedyny minus tego to że przy przełączaniu może wystąpić szarpnięcie delikatne, mi przy LANDIRENZO udało się tak uregulować że nie ma szarpnięcia, jest płynne przejście, Nie rozumiem... Czyli nie montujecie wtryskiwaczy gazu w kolektor dolotowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #28 Napisano 10 Stycznia 2011 Nie rozumiem... Czyli nie montujecie wtryskiwaczy gazu w kolektor dolotowy?W układzie sekwencyjnym do kolektora montuje się wkrętki do których jest doprowadzany gaz z wtrysków lpg, wtrysk lpg z wkrętką jest połączony przewodem gumowym, A o przeróbce listwy paliwowej to chodzi o podpięcie elektryki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #29 Napisano 11 Stycznia 2011 układzie sekwencyjnym do kolektora montuje się wkrętki do których jest doprowadzany gaz z wtrysków lpg, wtrysk lpg z wkrętką jest połączony przewodem gumowym To wiem, tylko nie złapałem tematyki, że chodzi o elektrykę wtryskiwaczy stąd moje pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P-Bolo1 Zgłoś #30 Napisano 19 Stycznia 2011 Sorki że sie wtrące Chemik211 ale gdzie byś chciał zamontować BLOSA ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
