Koucz Zgłoś #21 Napisano 1 Stycznia 2011 panowie, jestem nowy na forum. Czy jest jakaś ori soczewka do b5 3B ?? Jest, zamiennik DEPO. Albo pod h7 h7 Albo pod D2s i h7. Coś takiego jak dałem w linku tyle że all in chrome. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #22 Napisano 1 Stycznia 2011 aha...czyli d1s to ori xenon, a d2s to te wszystkie dokladki typu made in china hid kit czy jest jakas roznica w samym palniku jako budowie szkla, kacie swiecenia czy ulozeniu zarnika, czy tylko ta przetwornica? Obydwa to oryginalny xenon,z tym że D1S był montowany np w Audi A8 Różnicy niema,są poprostu zintegrowane z przetwornicą-jako całość.Automatycznie D1S są o wiele droższe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #23 Napisano 1 Stycznia 2011 Obydwa to oryginalny xenon,z tym że D1S był montowany np w Audi A8 Różnicy niema,są poprostu zintegrowane z przetwornicą-jako całość.Automatycznie D1S są o wiele droższe czyli np w b5 fl na xenonie wymienia sie palnik razem z przetwornica, czy tam w ori jest d2s? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #24 Napisano 1 Stycznia 2011 Jest D2S więc palnik jest osobno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #25 Napisano 1 Stycznia 2011 aha... Wiec wracajac do poczatku, tak lopatologicznie jak bedzie wygladala przeslona do xenonu D2S? Bedzie plaska -- jak w usa? Bo lewa i prawa ''L''ka jest pod halogen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #26 Napisano 1 Stycznia 2011 (edytowane) aha...Wiec wracajac do poczatku, tak lopatologicznie jak bedzie wygladala przeslona do xenonu D2S? Bedzie plaska -- jak w usa? Bo lewa i prawa ''L''ka jest pod halogen. Do D2S jest dokładnie na EU taka: __/ __/ Poniżej masz foty soczewek wraz z przesłonami Edytowane 1 Stycznia 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #27 Napisano 1 Stycznia 2011 czyli w uk bedzie odwrotna... wiec jak zwykla przeslona pod halogen? Pogubilem sie w temacie. Tak wiec do soczewki mozna dorzucic hid, ale warto by bylo mies spryski zeby sie swaiatlo na syfie nie rozpraszalo. Rozumiem ze kazda soczewka sie nadaje pod D2S? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 1 Stycznia 2011 czyli w uk bedzie odwrotna...wiec jak zwykla przeslona pod halogen? Pogubilem sie w temacie. Tak wiec do soczewki mozna dorzucic hid, ale warto by bylo mies spryski zeby sie swaiatlo na syfie nie rozpraszalo. Rozumiem ze kazda soczewka sie nadaje pod D2S? Nie każda-nadaje się taka która pod D2S jest przygotowana Poza tym D2S to rodzaj palnika.HID to nie D2S-nie zapominaj o tym-więc:HID'a kupujesz pod reflektor który masz,są H7,H4 itp.itd. Jeżeli chodzi o ustawienie przesłony w GB powinno być tak: \__ \__ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #29 Napisano 1 Stycznia 2011 czyli procz przeslony jest roznica w odblysniku skoro lampa jest dedykowana pod D2S? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #30 Napisano 1 Stycznia 2011 (edytowane) czyli procz przeslony jest roznica w odblysniku skoro lampa jest dedykowana pod D2S? Dokładnie.Jest nawet inne mocowanie palnika.D2S jest wsadzany w odbłyśnik i na niego przychodzi kabel ze starterem-to tak najprościej,w D1S już jest za to cały komplet.Do porównania masz jeszcze bixenon z Audi poniżej Edytowane 1 Stycznia 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #31 Napisano 1 Stycznia 2011 no to grubsza filozofia jezeli kont pracy odblysnika tez jest inny, heh...to nie to co latarka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 2 Stycznia 2011 (edytowane) no to grubsza filozofia jezeli kont pracy odblysnika tez jest inny, heh...to nie to co latarka Dokładnie;) Dobre jest to,że do D2S możesz dokupować osobno-np palnik,nawet kabel da się przy sprawnych łapkach przełożyć,przetwornica jest osobno-jak coś się skopie to niema takich wydatków.W przypadku D1S osobno jest tylko kabel Poniżej jeszcze foty-pierwsze to D1S i D2S: kabel ze starterem Palnik Przetwornica Oraz cały komplet: Jeszcze ciekawa stronka FOTO ZAPOŻYCZONE Z SIECI !! Edytowane 2 Stycznia 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milo83 Zgłoś #33 Napisano 2 Stycznia 2011 Koledzy mam takie pytanie odnosnie świateł soczewkowych,kupiłem do pasata lampy firmy"DEPO" i wsadziłem do nich zestaw HID. Przedewszystkim chodzi mi o to czy idzie jakoś ustawić te lampy zeby to swieciło tak jak powinno czy te soczewki są do du.py. Dodam ze wcześniej też miałem soczewki i świeciły o wiele wiele ładniej tylko niestety rozwaliłem. Z gór dziekuje za odp. niestety z zamiennikami zawsze jest problem z dobrym odcięciem światła, mogą też pojawić się ciemne plamy na drodze. Lepszym rozwiązaniem jest kupić ori używkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #34 Napisano 3 Maja 2012 Koledzy przepraszam,że aż tak "odgrzewam kotleta" ale napiszcie mi tak "łopatologicznie",czyli "prościej już nie można" - jeżeli mam soczewki przystosowane pod xenon to "na ścianie" nie będzie tego "ptaszka" [ _/ ] po prawej stronie ??? Będzie płasko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #35 Napisano 4 Maja 2012 jeżeli mam soczewki przystosowane pod xenon to "na ścianie" nie będzie tego "ptaszka" [ _/ ] po prawej stronie ??? Będzie płasko? błędnie myślisz, czy to ksenon czy też h7,h4 czy zwykła bańka światła muszą w europie świecić ASYMETRYCZNIE czyli z "ptaszkiem" _/_/ w GB jest sytuacja odwrotna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #36 Napisano 4 Maja 2012 Mam DEPO H7/H7 z homologacją na kloszu DC i świecą tak jak u Kolegi w pierwszym poście.Majster od świateł nie mógł ustawić właśnie tego "ptaszka" po prawej stronie.Niby jest ale szybko się "kończy".Taki jakiś króciutki.Napewno nie taki jaki był w zwykłych lampach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #37 Napisano 4 Maja 2012 Witam kolegów, to powiedzcie w jakiej pozycji mają być ustawione przesłony? Drucik na dół czy w górę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #38 Napisano 4 Maja 2012 D2S to sam palnik,przetwornica jest osobno.W D1S palnik jest razem z przetwornicą.Poniżej fotoPierwszy to D2S drugi to D1S Palnik D1S jest z zapłonnikiem a nie przetwornicą. Oprócz zapłonnika jest osobno przetwornica. W przypadku D2S zapłonnik jest osobno od palnika, lub jest wbudowany w przetwornicę -- http://swiatla.arbiter.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #39 Napisano 4 Maja 2012 u mnie ksenon świeci mniej więcej tak ___/---- czyli tylko prawa strona ma podniesiony snop światła ze wzgl. na poprawę widoczności pobocza i znaków, ludzi. Faktycznie, ten ptaszek nie jest zbyt duży ale to w zupełności wystarczy jeżeli masz ori ksenon aby rzucić dużo światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #40 Napisano 4 Maja 2012 Jak masz oryginalne reflektory w pasku czyli Hella, możesz wsadzać xenona chińskiego. Przesłona ma taki sam kształt niezależnie czy D2S czy H7, podobnie odblask i soczewka wszystko to samo. Różni się tylko gniazdo na żarówkę Przesłona wygląda tak http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/15302.Przyslona.w.soczewkce a tu porównanie całego elementu optycznego D2S i H7 http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/14935.Abblendlicht.H7.Bixenon To jest to samo, tylko D2S ma ruchomą przesłonę czyli bixenon http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/14939.Soczewki.Hella ---------- Dodano o 21:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:47 ---------- A tu bixenon H7 http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/16187.Konstrukcja.optyki.ksenonowej A wiązka z naszych paszczurów powinna wyglądać tak (jeden reflektor) http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/15163.China.HID.kit.H7.4300K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
