mickusio
ogrzanie reduktora przed odpaleniem nawet
może ktoś miał pomysł na ogrzanie (elektryczne) reduktora w zime?
czy jakieś maty? coś co podgrzewa? albo ktoś już posiada?
Ale w jakim celu?
chodzi mi o to, stoi auto na dworzu, włączasz zapłon i podgrzewasz tylną szybe na przykład, a ja chciałbym tak reduktor, żeby nie grzac na benzynie go z 10 min ponad w te mrozy, tylko po 2 min przełączyc na spokojnie gaz, i aby nie zamarazł reduktor. mam 3 generacje prawdopodobnie
Kolego zerknij w dziale b3/b4 co za patent kolega cervandes sobie skonstruował. Może to pomoże:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=93995
Temat to: Dogrzewanie silnika czyli webasto dla ubogich...
Edytowane przez Tonik071
mickusio
Mi passat bez podgrzewania przełączał się przy -15 na polu po około 1-1,2km ,a mam sekwencję landirenzo, i przełączanie ustawione na 40stopni
Ludzie ze zajechaną pompką paliwa,odpalają w mrozy z LPG polewając wrzątkiem reduktor.
po 1km i zaraz przełącza to szybko dośc, też szkoda membran, sztywne są w reduktorze i się szybciej zużywają:/
widziałem to właśnie, dzięki, to są duże koszta ten podgrzewacz , u mnie aż tyle nie trzeba bo pod dachem stoi, taką wiate mam na auto bez drzwi, ale jak będę miał kase to pomyśle nad tą ideą.
Przydały by się jakieś maty elektroniczne które osiągają 40 stopni w 1 minute, co myślicie?
Edytowane przez mickusio
i co, myślisz, że te maty to za darmo są? Zresztą jak się mają maty 40 stopni do kilkuset stopni jednej świecy żarowej a w podgrzewaczu mam ich 4... No 100pln za dogrzewacz to naprawdę taki majątek? Przecież w zimie to zarobi na siebie bo nie spalisz 10l benzyny tylko 3l miesiecznie...
w sumie masz racje, pomyśle nad tym ale w następnym miesiącu,
ale co do calej operacji koszta tylko samego podgrzewacza, no wiadomo tam przekaźniki jeszcze, ale razem wyszło Cię ile?
nie więcej niż 150pln, ale cynę, lutownicę, przewody itp posiadam "na stanie".
A mnie się problem przełączania zimą na gaz rozwiązał sam przypadkiem.
Otóż wyciekać mi zaczął płyn chłodniczy - wyciek naprawiłem, ale dopóki jest zima płynu uzupełniać nie planuję.. Silnik nagrzewa się szybciej, wnętrze też, wcześniej się przełącza na gaz.. miodzio :) a temperaturę trzyma mi równo 90 stopni.
Także w przyszłym roku na zimę tez sobie upuszczę płynu chłodniczego.. ;)
(a brakuje mi tego płynu tak ze 3cm w zbiorniczku)
brak 3 cm w zbiorniczku nie przyspiesza podgrzewania, najprawdopodobniej przez wyciek bądź naprawę wycieku coś się w układzie odpowietrzyło (bądź miałeś zawieszony termostat) i teraz grzeje normalnie czyli szybko
Ja mam wywalony czujnik temp. od inst. gazowej od dwóch lat (zrobione ok 30tys km).
Na początku tez się wahałem ale wyszło lepiej niz dobrze.
Po odpaleniu od razu obroty na 2tys. i włączony gaz.
Licząc średnio zaoszczędzony choćby 1l paliwa na 100km to daje razem jakieś 300l=1200zł.
Więc spokojnie nawet można by wymienić cały reduktor na nowy i tak się oppłaca.
Bo masz zwykły gaz na sekwencji to nie przechodzi,
40stopni już ma płyn i tak samo membrany sa rozgrzane więc bezpiecznie jest
