xpamer Zgłoś #1 Napisano 12 Grudnia 2010 Cześć Moje problem jest może banalny ale chciał bym się dowiedzieć czy jest możliwa regulacja czasu wygaśnięcia lampki wewnętrznej. Miałem jakiś czas temu drobna awarie i uszkodziłem wygaszacz. Kupiłem cały moduł ale teraz czas wygaśnięcia (ściemnienia ) jest bardzo krotki. Twa ułamek sekundy. Oryginał ściemniał się powoli. Może wymiana któregoś z elementów ? Może ktoś posiada schemat tego układu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #2 Napisano 12 Grudnia 2010 Kurcze a u mnie to się zamyka drzwi i światło gaśnie otwierasz święci się i tak było może jest możliwość zrobić żeby gasło tak jak piszesz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gustaw361 Zgłoś #3 Napisano 12 Grudnia 2010 Józefoo, są na allegro mikroprocesorowe ściemniacze za ok 20zeta. Czas jest regulowany w nich. xpamer, było już o ściemniaczu na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #4 Napisano 12 Grudnia 2010 to wszystko zależy od typu lampki,były chyba 3 1.to od razu po zamknieciu drzwi gasną (3piny) 2.to po zamknieciu drzwi chyba 12s świeci(3 piny) 3.najbardziej wypasiony: bez przekręconej stacyjki tak jak w 2 a z przekreconą stacyjką tak jak w 1, po prostu połączone (4 piny) Sprawdź na ile pinów masz podłanczaną lampke. Mam gdzieś 2 typ jak co to pv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #5 Napisano 12 Grudnia 2010 To ja mam wersję trzecią, wtyczka faktycznie 4 pinowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #6 Napisano 12 Grudnia 2010 ja też mam 3 wersje bez kluczyka to długo świeci a z kluczykiem gaśnie jak zamknę drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xpamer Zgłoś #7 Napisano 12 Grudnia 2010 (edytowane) Gustaw361 ale o wymianie elementu ktory reguluje czas nie bylo ... Edytowane 12 Grudnia 2010 przez xpamer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 12 Grudnia 2010 Tutaj temat na temat ściemniania A ten wątek połączyć lub wyśmiecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xpamer Zgłoś #9 Napisano 12 Grudnia 2010 wiec do kosza prosze ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
