egon290 Zgłoś #1 Napisano 11 Grudnia 2010 Postanowiłem zasięgnąć porady użytkowników nawigacji innych niż moja. Mianowicie jest taki problem, że.. gdy jest bardzo gęsta mgła czy śnieżyca... odbiornik GPS często traci sygnał pokazując na ekranie napis SŁABY SYGNAŁ GPS Problem ten powtarzał się we wszystkich nawigacjach jakie miałem, a miałem HP300, MioMovv500, Lark 35.0, Lark 35.9, Lark 36.6. Teraz mam Larka 50.2 bo wydawał mi się adekwatny do ceny i mozliwości lecz... w nim też bardzo często pojawia się komunikat słaby zasięg. GPSa mam na szybie przedniej na uchwycie. Anteny zewnętrznej nie podłączę bo nie ma wtyku. Czy u Was w innych modelach Navi też tak jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcio14 Zgłoś #2 Napisano 11 Grudnia 2010 Hej, Mialem dwa modele "tomka" i jedynie kiedy mi nie dziala to w tunelach, o innych przypadkach nie pamietam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #3 Napisano 11 Grudnia 2010 Zjawisko normalne. Mgła, opady tłumią mikrofale. Szerze mówiąc nie kontrolowałem w takich warunkach ilość śledzonych satelitów - moja navi nie powiadamia o słabym odbiorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
egon290 Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2010 TomaToma :-) nie miałem... Przyzwyczajenia... Wczoraj wymieniłem soft w swojej nawi na jakąś dystrybucję alaInternet :-) Zastąpiło oryginalne Menu i oprogramowanie Larka 50.2 czymś... co powiem, że jest chyba o milion % lepsze! Po pierwsze navka wstaje (włącza się) w czasie 1sek i jest gotowa do pracy a nie jak było z oryginałem około 9sek! Całkowicie zmienił się panel i parametry działania! Wcześniej w podglądzie zawsze miałem 2,3ssatelity na ZIELONO, i 2,3 na żółto! teraz mam 6,7 na ZIELONO, i 4,5 na żółto! W trasie nie pokazał mi ani razu że ma słaby sygnał! Widocznie była to wina oprogramowania! Jednak Polak potrafi... :-) Wcześniej NAVI odtwarzała tylko filmy w WMV, muzykę w WMA i zdjęcia JPG! Teraz odtwarza wszystko! Od Avi po Mpegi, od MP3 po MP4!! Rewelacja! Nawet Auto Mapa zaczęła pamiętac zapisane w niej dane, bo wcześniej miała problemy np. z zapisaniem ustalone wcześniej trasy na karcie mSD! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2010 Co to za sofcik? Kiedyś były problemy z firmware w tych navi. Cos się zmieniło w sygnale GPS i cala seria nawigacji przestała nagle działać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
egon290 Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2010 (edytowane) iNAVI się nazywa... stąd pobrałem: http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=22741 Tylko uważnie przeczytaj i pobierz ostatnią wersję na końcu postów... czyli to (110MB): http://www.megaupload.com/?d=FCU5B98J Edytowane 13 Grudnia 2010 przez egon290 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #7 Napisano 13 Grudnia 2010 Kolego egon290 - zjawisko zaniku sygnału GPS zdarza się dość często i jest zależne to od wielu czynników. Czasem wystarczy wjechać w większy las i podobne zjawisko też się pojawi. Wczoraj wymieniłem soft w swojej nawi na jakąś dystrybucję alaInternet :-) Soft w Twojej nawigacji zapewniam Cie jest taki sam i to mowa o samym Windowsie, Biosie itp. Jest to nic innego jak nowe menu które dodaje nowe funkcje. Wątpię żeby wgranie tego ustrojstwa miało wpływ na lepszy zasięg GPS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
egon290 Zgłoś #8 Napisano 13 Grudnia 2010 No tak, lecz mówiąc WGRAŁEM soft nie miałem na myśli tylko MENU i Windows. Pobrałem aktualizację ze strony Larka i ją też uaktualniłem. Nie mniej jednak, dziwię się, że producent który produkuje LARKI już przy produkcji nie opracuje czegoś podobnego do Menu stworzonego przez naszych rodaków! Nawet elektroniczny TACHO z GPSu działa bardzo dobrze! Różni się od licznika samochodowego max. 5km/h!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #9 Napisano 13 Grudnia 2010 A bo sprawa jest bardzo prosta. Dodając dodatkowe aplikacje do odtwarzania plików audio/video, czy też aplikację użytkowe musiałby zapłacić opłaty licencyjne dla ich macierzystych twórców. Do tego do nawigacji trzeba wpakować jeszcze program nawigacyjny i podzespoły danego urządzenia. Ty samym ceną urządzenia nie byłaby już tak atrakcyjna co za tym idzie, utrata klientów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
egon290 Zgłoś #10 Napisano 13 Grudnia 2010 A tego nie przemyślałem... Masz rację, o licencjach zapomniałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
