struna38
Przewód do radia pociągnąć do akumulatora?
Panowie jak najprościej przeciągnąć kabelek od akumulatora do wnętrza autka żeby radyjko do niego bezpośrednio podłączyć ?
najlepiej nie od aku tylko od jakiegoś urządzenia
ja mam podłączone od gniazda zapalniczki
mało rozbierania a radio podłączone
Ale idea jest taka żeby było bezpośrednio do akumulatora i tak jest właśnie najlepiej.
Znajdź peszel gdzie w grodzi idą kable z kabiny do komory silnika i puść tam przewód do aku, na tym bezpiecznik 10A i masz po robocie.
Zasilanie do SB możesz poprowadzić obok linki do otwierania klapy silnika.
jak dasz kabel obok linki ( w tej uszczelce) otwierania klapy silnika to masz na 100% wodę w kabinie (pod nogami)
ja przeciągałem kable z aku do skrzynki gdzie jest komputer i stamtąd do środka.
Ja mam puszczony w okolicy zaślepki od bezpieczników pod uszczeklą dzwiową przez szczelinę pod słupkiem przednim do komory z akumulatorem - próbowałem się przebijać przez jakieś inne miejsca ale jest tam wybitnie mało miejsca.
A po co bezpiecznik 10A ? Przecież pobór prądu CB średniej klasy nie przekracza 3A. Dlatego wystarczy bezpiecznik 3A. Noooo, chyba że ktoś planuje podłączyć pod ten przewód zasilanie "dopałki" - to już inna para kaloszy... :fajny
Po co? Zamontowałem dodatkowe gniazdo zapalniczki (tak żeby przy CB został ori wtyk-jeździ w różnych autach) i dałem taki bezpiecznik, bo nie tylko radyjko może tam śmigać.
powinno sie bezposrednio pod aku podlaczac co by fajnie smigało, w 3B szukalem miejsca dłuuuuuuuuuuugo i powiem tak :
odkrec plastik nad nogami kierowcy, otworz maske, otworz skrzynke z kompem, w miejscu gdzie do skrzynki wchodzi wiązka, w tej gumie takiej, zrob nad wiązką mały otwor przepchaj kabel przez skrzynke i wyjdzie Ci nad nogami kierowcy. I po sprawie :)
Dzięki koledzy , na razie zrobilem jak radził kolega gobi , ze względu na warunki na dworze , i jest git.
Bezpiecznik zastosowałeś w razie np. jakiegoś przetarcia kabla ?
A kto Ci tak powiedział ? , czyli jak z innego miejsca weźmiesz napięcie to bezie "źle śmigało " ? ciekawe:fajny
Kolego chodzi o zakłócenia od urządzeń pracujących w samochodzie, jeżeli wepniesz się bezpośrednio do aku, to są one mniejsze, niż w przypadku wpięcia się w instalację poprzez gniazdo zapalniczki.
Bezpiecznik został ten który był na kablu na radyjku orginalnie . Myślisz że trzeba jeszcze jeden na przykład przy akumulatorze ?
Mam swoje CB wlutowane bezposrednio pod zapalniczkę , wiadomo bezpiecznik po drodze , trzy lata tak jest i żadnych zakłóceń nie ma ..
Edited by SNEYK
- chyba że tak poprowadzisz przewód, że wyeliminujesz prawdopodobieństwo uszkodzenia, czy przetarcia kabla. Inaczej może być niezły dym....
Druga rzecz, zakłócenia. Jak już są, to raczej warto się pobawić, zlokalizować ich źródło i wyeliminować. "Latanie" z kablem zasilającym po całej instalacji raczej na niewiele się zda.
Najprostszym filtrem może być nawinięcie kilku zwojów z przewodu zasilającego radio na pierścieniowym rdzeniu ferrytowym i dolutowanie kondensatora np. 0,1uF równolegle we wtyku zapalniczki.
Nie nie zakłóceń żadnych nie mam , a bezpiecznik trzeba będzie jednak założyć jakiś.
