radek9 Zgłoś #1 Napisano 2 Grudnia 2010 Witam jak w tytule jak odpowietrzyć nagrzewnicę w passacie b5 silnik AFN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #2 Napisano 2 Grudnia 2010 Sposób na odpowietrzenie układu chłodzenia (nie wiem czy też nagrzewnicy): 1)Otwierasz maskę i szukasz dwóch węży które wchodzą przez grodź silnika do kabiny(pomiędzy akumulatorem ,a serwem) 2)Zsuwasz opaskę z prawego węża ściskająć ją 3)U góry na wężu jest otwór .Ściągasz tyle wąż z tulejki,aby płyn wyciekał przez otwór i czekasz aż odpowietrzy się układ.Myślę,że tą czynność robisz na biegu jałowym (nie daję głowy:bleble) 4)Zakładasz węża i opaskę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cichy82 Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2010 Witam, koledzy mam takie pytanie próbowałem dziś odpowietrzyć nagrzewnice i w momencie kiedy zacząłem zdejmować lewy przewód ten bliżej akumulatora zaczął lecieć od razu płyn i nie wiem czy to znak że układ nie jest zapowietrzony ? tak jak pisałem już wcześniej mam tzw bulgot przelewanie w nagrzewnicy płyn nie ubywa temperatura stała 90C ciepłe powietrze też leci z ogrzewania tylko ten bulgot ostatnio wymieniałem pompę wody już sam nie wiem pomocy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberts Zgłoś #4 Napisano 4 Grudnia 2010 kolego jak masz bulgotki to raczej uszczelka lezy a nie ze zapowietrzony! jak odpalasz auto to slyszysz delikatne "kamyczki", dajesz gazu i slyszysz jakby przeplywaly przez nagrzewnice! Najlepiej sprawdz czy po zgaszeniu silnika jak odkrecisz korek od zbiorniczka bedzie cisnienie! tj jak autko ostygnie Jesli tak musisz szykowac troszke kaski na naprawe! Ja w swoim pasku mialem cos podobnego gdyz jak 1 raz wymienialem se uszczelke pod glowica za slabo ja skrecilem ;/ pojezdzilem 5mc i wywialo mi uszczelke teraz dokrecilem dobrze i nie mam zadnych kamyczkow! PS tak samo mialem temp 90C i grzalo ladnie tyle ze po dlugiej trasie lekko widziaalem ubytek plynu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cichy82 Zgłoś #5 Napisano 4 Grudnia 2010 (edytowane) A powiedz kolego, ja jak odkrecam korek ze zbiorniczka płynu to mam takie trwające może 2 sekundy ujęcie powietrza tzn ze jest uszczelka do wymiany? Nie znam się za bardzo ale wydaje mi się, że to chyba dobrze ze jest cisnienie tzn ze jest szczelnie popraw mnie jak się mylę Edytowane 4 Grudnia 2010 przez Cichy82 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #6 Napisano 4 Grudnia 2010 o bulgotkach macie inny temat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
