jaaano Zgłoś #21 Napisano 6 Grudnia 2010 Jakiego kabla? koncentryk? czy jaki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #22 Napisano 6 Grudnia 2010 Przewód elektryczny, wsadzałem taki 2,5 mm w uszczelkę szybra w poldku-trzymało i nie ciekło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #23 Napisano 7 Grudnia 2010 Wybacz The_Saint ale to jest mega druciarstwo! Nie do przyjecia bynajmniej nie przeze mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #24 Napisano 7 Grudnia 2010 http://www.uszczelki-market.pl/sklep/uszczelki_na_krawedzie proponowalem na forum kolektyw w zakupie calej rolki,ale jakos chetnych nie bylo .Teraz to juz sobie sami kupujcie,ja juz wymienilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #25 Napisano 7 Grudnia 2010 Wybacz The_Saint ale to jest mega druciarstwo! Nie do przyjecia bynajmniej nie przeze mnie Wybaczam Nie mógłbyś kupić ori uszczelki, inaczej byś gadał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #26 Napisano 7 Grudnia 2010 Kupilem tylko 2 metry tej uszczelki na probe zeby zobaczyc ile to jest warte. Jak bedzie lipa to bede musial zagrysc zeby i kupic ori z ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #27 Napisano 7 Grudnia 2010 zagrysc Zagryźć. Kupuj i daj znać jak to pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #28 Napisano 7 Grudnia 2010 Ach ta ortografia Uszczelki sa juz w drodze ale dzialac z nimi bede dopiero przed swietami. Napewno opisze co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #29 Napisano 8 Grudnia 2010 Ach ta ortografiaUszczelki sa juz w drodze ale dzialac z nimi bede dopiero przed swietami. Napewno opisze co i jak a mierzyłeś możne ile metrów trzeba na przednie drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #30 Napisano 8 Grudnia 2010 a mierzyłeś możne ile metrów trzeba na przednie drzwi? Nie nie mierzylem bo narazie kupilem tylko probke. Ale wydaje mi sie ze cos kolo 4 metrow bedzie trzeba na jedne drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #31 Napisano 8 Grudnia 2010 Nie nie mierzylem bo narazie kupilem tylko probke. Ale wydaje mi sie ze cos kolo 4 metrow bedzie trzeba na jedne drzwi zamawiałeś ta co kolega podał linka z allegro czy gdzieś indziej kupiłeś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #32 Napisano 9 Grudnia 2010 Zamowilem je z tej aukcji http://moto.allegro.pl/uszczelka-gumowa-drzwi-bocznych-auto-uszczelka-i1306763589.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysrys Zgłoś #33 Napisano 9 Grudnia 2010 Zamowilem je z tej aukcjihttp://moto.allegro.pl/uszczelka-gumowa-drzwi-bocznych-auto-uszczelka-i1306763589.html to daj znać jak zamontujesz jak się mają do oryginalnych - i może wrzucisz jakąś fotke też przy okazji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #34 Napisano 9 Grudnia 2010 dużo roboty jest w wymiana? co trzeba po kolei rozbierac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #35 Napisano 9 Grudnia 2010 Kilka plastików wnętrz, tych które zawadzają, żeby uszczelkę ściągnąć + listwy progowe do odczepienia.. Prosta zabawa, na jedno popołudnie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #36 Napisano 9 Grudnia 2010 a te listwy na progach jak sie zdejmuje? kiedyś próbowałem i jakoś mi nie wyszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #37 Napisano 9 Grudnia 2010 listwy są tam na takich dosyć ciasnych zatrzaskach.. nic nie jest przykręcone. Trzeba tylko pociągnąć je do góry i wyjdą.. Czasami troszkę siły trzeba użyć.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #38 Napisano 10 Grudnia 2010 walus501, te progi się ściąga tak, że trzeba włożyć palce pod tą najniższą część plastiku przy podłodze (trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie jest większy luz na palce między podłogą a plastikiem). I jak już tak się złapie to trzeba naciskać na próg w dół (w stronę ziemi) i palcami podważać w stronę środka samochodu. Są zatrzaśnięte na takich mocowaniach plastikowych, których nie widać przed zdjęciem progu. I jak próg się odhaczy to trzeba z wyczuciem ciągnąć do góry. Tą operację trzeba powtarzać na całej długości progu, bo tych zatrzasków jest ze 4 czy 5. Tam gdzie, się próg mniej odchyla przy podłodze, to tam jest zatrzask. Mam nadzieję, że jasno napisałem. Już parę razy to robiłem i pamiętam co i jak. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #39 Napisano 10 Grudnia 2010 oki. dzięki przydatny opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #40 Napisano 12 Stycznia 2011 Zamowilem je z tej aukcjihttp://moto.allegro.pl/uszczelka-gumowa-drzwi-bocznych-auto-uszczelka-i1306763589.html I jak się sprawują te uszczelki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
