bullet35i Zgłoś #1 Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) Siema. Temat ten zakładam przez moją głupotę i zaniedbanie. Nie zdążyłem zalać zimowego płynu do chłodnicy i jeździłem tak z wodą, aż do wczoraj, kiedy postanowiłem postawić passata pod wiatą i na następny dzień zalać zimowym płynem:debil Niestety, woda zamarzła i wywaliło mi takie koreczki (wg. mnie były to jakieś koreczki zabezpieczające przed wysokim ciśnieniem w silniku czy coś) , jeden jest na kolektorze, drugi gdzies pod autem. Po rozmrożeniu cała woda się wylała i nie wiem co zrobić teraz z tymi dziurami po tych korkach. Można gdzieś kupić nowe i założyć w miejsce starych ? Proszę o pomoc, bo auto potrzebne i przez moją głupotę jest źle:dolamam CZekam niecierpliwie i pozdrawiam bullet35i ! Edytowane 1 Grudnia 2010 przez bullet35i Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 1 Grudnia 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiek19 Zgłoś #3 Napisano 1 Grudnia 2010 spokojnie wszystko dostaniesz w sklepie ,zaślepki na blok ot ci chodzi a jak z chłodnicą cała w co wątpię skoro zaślepki wywaliło . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz350ts Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2010 Słyszałem też o podobnej sytuacji, z tym ,że zrobił to już mechanik bo osoba, która to zaniedbała nie miała nerwów. Najlepiej jak wybierzesz się do dobrego sklepu z częściami i zapytasz może akurat trafi się sprzedawca mający trochę o tym pojęcia i będzie miał te koreczki. Pozdrawiam P.S mi płyn ubywa:D dziś wymieniłem oringi w czujnikach, tobie też radzę posprawdzać wszystkie uszczelki bo mogą być jajca gdy to poskładasz i pocieknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet35i Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2010 Aha, a o co pytać w sklepie ? Tak fachowo ? Może ktoś mnie tam zrozumie Dzięki za pomoc, ale czekam na dalsze odpowiedzi, może ktoś miał taki problem jak ja to przyda mi się dobra rada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2010 o co pytać w sklepie ? Tak fachowo Brok najlepiej weź stare lub zmierz średnicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #7 Napisano 2 Grudnia 2010 w inter car bez zniżek są broki firmy febi jeden jest FE07284 za 4,42 brok kadłuba o średnicy 36,6 i grubość 10 a drugi to FE08390 za 2,60 brok głowicy o średnicy 24mm ceny bez zniżek w sklepie intrnetowym http://sklep.intercars.com.pl/ no chyba że masz nie daleko do IC ja mam kilkanaście kilometrów od domu tylko ciekawe co jeszcze rozwaliło może kanały wodne głowica chłodnica łączenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #8 Napisano 2 Grudnia 2010 Oporócz korka w bloku silnika jest też jeden w pompie wody. Sprawdź czy i tego ci nie wywaliło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
