Tatanki
Filtr paliwa w 2.0 fsi?
Witam.
Panowie pytanie mam tej natury. Gdzie jest i jaki jest filtr paliwa w pasku o benzynowym silniczku. Za niepokojony jestem ponieważ po wizycie u dwóch mechaników mam dwie inne opinie. Jeden powiedział ze te paski maja filtr węglowy i się ich nie wymienia, a drugi powiedział że one nie maja filtra tylko jakiś ostojnik i nic się z tym nie robi.
Jakieś pomysły i rady na ten temat.
nie mają na 100 %.w serwisie vw sprawdzałem
a wiesz może czy jest jakaś filtracja paliwa gdzieś po drodze ze zbiornika do silnika Czy leci na żywca? I czy w tym układzie jest coś do wyczyszczenia, bo gdzieś musi sie zbierać syf.
Nasze polskie stacje jeszcze nie dorosły do klarownie czystej benzynki, a boje się problemów wynikających z syfu w niej. Zapobiegliwie tankuje 98 na dwóch stacjach tego samego koncernu i zbieram paragoniki :)
orlen, wspieram polską inicjatywę, jak tylko moge :))
jest tam filtr z radioaktywnym węglem,i lepiej sie nie dobierać do niego!!!
ja lotosa wspieram bo odkrylem ze jest najlepszy
dzięki Paweł dobrze wiedzieć. Marcin, a z tymi koncernami to różnie bywa, ludzie BP bardzo chwalą a o kilku babolach słyszałem. Mechanicy mówią że generalnie to większej różnicy w jakości niema, cholera wie jak to jest
Dokładnie tak jak ci powiedzieli mechanicy. Jeśli chodzi o zwykłe paliwa wszystkie stacje pobierają paliwo z tej samej stacji paliw z tego samego zbiornika.
Ja też tankuje na orlenie oczywiscie 98 byłem pewny ze jakiś filtr jest w FSI , i jak to jest bezobsługowe ?? nie wymienia sie tego nie czysci ?
Mój FSI (BVY) ma 230000 km, w książce serwisowej jest "ptaszek" przy wymianie filtra paliwa przy 58000 km (pięć lat temu), więc co ?
oszukali poprzedniego właściciela, że wymienili filtr paliwa ?
No i ... jest on, czy onego nie ma ?!
Edytowane przez radas
Nie ma filtra paliwa w tych silnikach
jak kolega wyżej napisał, nie ma fitrla paliwa, pewnie jest tylko jakieś sitkow baku
A mam takie pytanko do uzytkowników 2.0 tfsi chodzi mi o korek wlewu oleju a mianowicie czy u was też jest tak nisko osadzony korek bo u mnie jest nisko tzn nie jest na równi z pokrywa tylko troszke poniżej i cięzko jest go odkrecić.Przeglądłem wczoraj allegro i patrzałem na fotki tych silników i niektóre korki były na równi z pokrywą a niektóre są poniżej pokrywy denerwuje mnie to przy odkręcaniu,a jak jest u was ????
P.S. Nie znalazłem na forum takiego tematu więc tu pisze
:hmm
zobacz na stronie filtrona ze w vw passacie 2.0 tfsi nie ma filtra ja obdzwonilem 5 sklepów z częsciami i każdy sprzedawca mi mówił ze filtr nie wystepuje
http://www.filtron.pl/index.php/cat/view/cars?cat=10
Edytowane przez wojtasgwe
To dość dziwna sytuacja. U mnie w książce serwisowej też jest zaznaczone, że miałem wymieniony filtr paliwa, a faktycznie na stronach producentów ten filtr nie występuje.
Gość motocyklista
To samo z wymianą paska rozrządu- rubryka występuje w książce serwisowej a w silniku jest łańcuch. (nie w każdym)
w 1,6 FSI filtr jest w zbiorniku paliwa. nic nie piszą o terminach wymian tego filtra. Z ciekawości dowiem się jak z ewentualnymi wymianami?
ale tu jest mowa o 2.0FSI, a to jest zupełnie inny silnik od 1.6FSI...
i jakoś nie słyszałem o wersji 2.0FSI z łańcuchem zamiast paska rozrządu (nazywanego w instrukcji paskiem zębatym napędu wałka rozrządu stąd może u niektórych skojarzenia z łańcuchem..)
tez w jednej instrukcji mam zakreśloną wymianę filtra paliwa ale to z rozpędu wpisującego (na fakturze występują tylko filtry oleju, powietrza i kabinowy..)
