bolsfanwk Zgłoś #1 Napisano 28 Listopada 2010 (edytowane) Witam, zamontowałem sobie w moim passacie b5 głośniki z tyłu te duże, puściłem kable do radia i grają elegancko i wczoraj kupiłem głośniki te małe do tyłu, i teraz pytanie czy mam jeszcze raz puszczać osobne kable do radia, czy poprostu podpiąć się do dużych głośników ? i te małe wtedy będą normalnie grały ? Edytowane 28 Listopada 2010 przez bolsfanwk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #2 Napisano 28 Listopada 2010 Witam, zamontowałem sobie w moim passacie b5 głośniki z tyłu te duże, puściłem kable do radia i grają elegancko i wczoraj kupiłem głośniki te małe do tyłu, i teraz pytanie czy mam jeszcze raz puszczać osobne kable do radia, czy poprostu podpiąć się do dużych głośników ? i te małe wtedy będą normalnie grały ? Kolego najlepiej przez jakąś zwrotnicę. Napisz jakie dokładnie masz te głośniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #3 Napisano 28 Listopada 2010 te małe podepnij równolegle do tych dużych. tych małych raczej nie trzeba podłączać pod zwrotnice bo one i tak tylko będą przepuszczać wysokie częstotliwości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #4 Napisano 28 Listopada 2010 te małe podepnij równolegle do tych dużych. tych małych raczej nie trzeba podłączać pod zwrotnice bo one i tak tylko będą przepuszczać wysokie częstotliwości Jeżeli mowa jest o ori vw głośnikach w innym przypadku lepiej podłączyć przez zwrotnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolsfanwk Zgłoś #5 Napisano 28 Listopada 2010 głośniki które kupiłem to pisze na nich made in italy firma chyba Votex, numer 1JO 051 511 B a co to ta zwrotnica ? może tak jak pisał kiler1410 trzeba podpiąć równolegle do dużych ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #6 Napisano 28 Listopada 2010 jak wszystkie glośniki masz orginalne to równolegle każdy głośnik ma w sobie zwrotnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolsfanwk Zgłoś #7 Napisano 28 Listopada 2010 no niestety tylko głośniki z przodu, dwa duże i dwa małe mam oryginalne, natomiast tył sobie dokupiłem, i tylne duże mam oryginalne od paska, natomiast małe to nie wiadomo od czego chyba od golfa 4 ale to jest jeden piernik... ? i podpiąć je równolegle ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #8 Napisano 28 Listopada 2010 Kolego Wojtku w głośniku wysokotonowym powinien być wlutowany kondensator(szeregowo ) , który jest zwrotnicą . To on odfiltrowuje wysokie częstotliwości i tak jak koledzy pisali podłączasz równolegle do dużego , sprawdź bieguny +/- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #9 Napisano 28 Listopada 2010 czyli masz orginalne vw podłącz rownolegle w małym głośniku kondensator w duzym nawiniety drut (cewka) nie pomyl plusa z minusem i bedzie grac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolsfanwk Zgłoś #10 Napisano 28 Listopada 2010 no więc Panowie na jednym kabelku wychodzącym z głośnika jest jakieś coś czyli to pewnie będzie tym kondensatorem, natomiast jeśli chodzi o głośniki duże, too one nie były opisane plus minus, podłączając je dotykałem kable na dwie możliwości, i nie widzialem różnicy w tym jak grają... i teraz jak do tego podłączyć te wysokotonowe ? poprostu wsłucham się kiedy grają najlepiej ? chyba że ten kondensator może spowodować że jeśli plus podłącze z minusem to spalą się ?? no ale w sumie nie wiadomo gdzie plus a gdzie minus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #11 Napisano 28 Listopada 2010 _zlydzial1 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #12 Napisano 28 Listopada 2010 A więc zrób tak : pod duży głośnik podłącz (dotykaj ) bateryjkę 3-6V i zobacz w którym momencie membrana zostaje wypchnięta do przodu . w taki sposób oznaczysz plus , a do małego głośniczka plus podłącz do nóżki kondensatora . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolsfanwk Zgłoś #13 Napisano 28 Listopada 2010 no to super kolego, ten sposób na wykrycie w głośniku plusa jest ekstra naprawde także jutro jak wrócę ze szkoły to będę miał zajęcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel19799 Zgłoś #14 Napisano 30 Listopada 2010 podpiac sie do tylnych glosnikow ...roznica w tym ze benda inne tony slyszalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
