Radzio77789 Zgłoś #1 Napisano 21 Listopada 2010 (edytowane) Witam koledzy moze mial ktos kiedys to co mnie teraz meczy mianowicie zakazdym razem jak odpalam auto jak jest zimne strasznie piszczy w okolicach zbioniczka na plyd do spryskiwaczy gdzies tam na dole nieraz jak poruszam rura od turbo przestaje ajak jest cieply to jest wszytsko wpozadku.jutro jade do mechanika ale moze mial juz ktos z was taki przypadek. no a przy wlaczaniu ogrzewania glosmo cos czeszczy w okolicach alternatora Edytowane 23 Listopada 2010 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2010 sprezarka klimatyzacji lub paski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzio77789 Zgłoś #3 Napisano 21 Listopada 2010 O jakich paskach muwisz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzio77789 Zgłoś #4 Napisano 22 Listopada 2010 Nikt sie nieorientuje w temacie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #5 Napisano 22 Listopada 2010 paski , od alternatora , od klimy . wymieniane były ? może któraś rolka , napinacz ? może sprężarka klimy ? ale stawiam na paski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #6 Napisano 22 Listopada 2010 mówisz kolego mówisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzio77789 Zgłoś #7 Napisano 22 Listopada 2010 Bylem u mechanika dzisiaj racja kolego jest jeden z paskow ten na samym dole zajechany i sprzegielko hydrauliczne od alternatora Plus dowiedzialem sie ze mam dwie gumy na przegumach do wymiany. jednym slowem LIPA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
K_D_G Zgłoś #8 Napisano 23 Listopada 2010 U mnie było podobnie okazało się że to łożysko w klimie lekko po dupie dostało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #9 Napisano 23 Listopada 2010 Bylem u mechanika dzisiaj racja kolego jest jeden z paskow ten na samym dole zajechany i sprzegielko hydrauliczne od alternatora Plus dowiedzialem sie ze mam dwie gumy na przegumach do wymiany. jednym slowem LIPA paski luzne i sprezarka klimy ma sprzegielko i dostalo juz po .... wylaczaj klime a puki co paski naciagnij zajmij sie gumami przegubow a jak kase dozbierasz to zrobisz reszte te gumy sa wazne bo wlasnie sie zaczela lipna pogoda jak sie do nich syf dostanie to wymienisz jeszcze przeguby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzio77789 Zgłoś #10 Napisano 24 Listopada 2010 Juz dogadalem sie z mechanikiem robie wszytsko odrazu zajednym razem i bedzie z glowy.tak najlepiej bedzie bo potem bedzie placz i gadanie moglem ale czemu niezrobielm heeh lepiej zapobiegac niz leczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztofn1983 Zgłoś #11 Napisano 2 Grudnia 2010 U mnie piszczał napinać paska wieloklinowego alternatora. Można prysnąć w niego WD 40 ale to za długo nie pomoże. Jedynie wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artiwkz Zgłoś #12 Napisano 2 Grudnia 2010 Mam podobny problem, u mnie mechanik powiedział, że albo pasek lub rolka od klimatyzacji albo alternatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzio77789 Zgłoś #13 Napisano 3 Grudnia 2010 Koledzy aja wymienilem paski wszystkie plus lozysko od alternatora auto chodzi ciszej chodzi mi oglos silnika ale dalej cos piszczey pod zbiornicziem od spryskiwaczy ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:40 ---------- Wykrecilem zbiornik od spryskiwaczy abs wyciagnelismy nic niepiszczalo spowrotem zalozylismy i piszczy niemam nerwow juz:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hkr Zgłoś #14 Napisano 3 Grudnia 2010 mi to zdarzy sie, ze popiskuje zderzak tez czasem...a jak dotkne wtedy w okolicy lewej lampy to ustaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzio77789 Zgłoś #15 Napisano 3 Grudnia 2010 No umnie to raczej zdezak to niejest sam juz niewiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzio77789 Zgłoś #16 Napisano 7 Grudnia 2010 Jakies rady ? auto piszczy delikatnie zawsze jak zimne potem cisza albo jak wieksze oboty to cicho a jak normalnie pyrka to piszczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angel1989 Zgłoś #17 Napisano 7 Grudnia 2010 Witam ja mam to samo jak odpale cos popiskuje po chwili cichnie ale tylko jak sa niskie temp kolo 0 Stopni jak jest 5 Stopni to jest ok nie slychac zadnego piszczenia . Dziwna sprawa . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #18 Napisano 7 Grudnia 2010 Rolki od rozrządu, sprzęgiełko alternatora miałem to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angel1989 Zgłoś #19 Napisano 7 Grudnia 2010 Witam ja rozrzad mialem wymieniany 10tys km temu. Ale to chyba powinno piszczec ciagle a nie tylko po pierwszym odpaleniu z rana i okolo 15 sek bo potem cisza jest za kazdym razem jak odpale auto. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #20 Napisano 7 Grudnia 2010 Może wymieniałeś na jakiś felerne. Mi właśnie rolka prowadząca piszczała jakieś 30 sekund po odpaleniu potem cisza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
