Gość c20ne Zgłoś #1 Napisano 12 Listopada 2010 witam wszystkich szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanie szukam informacji na temat poduszki powietrznej do przedniego fotela do passata CC. chciał bym się dowiedzieć czy poduszka powietrzna z passata b6 podejdzie do passata cc? wiem że w passacie b6 były dwa rodzaje foteli ale mi chodzi o dokładnie te same co są w CC. rozebrałem swój fotel z CC i na metkach z oznaczeniami przy poszyciach i gąbkach widnieje 3C tak samo jak w passacie b6 ale jak patrzyłem bezpośrednio na oznaczenia wystrzelonej poduszki to są zupełnie inne z B6 zaczynają się na 3C a z CC zaczynają się na 1K. dodatkowo zauważyłem że poduszka do CC nie ma plastikowej obudowy (tylko sam zwinięty "worek" ) a wszystkie poduszki do B6 są zamknięte w czarnej obudowie. i tu moje pytanie czy poducha z B6 podejdzie? ewentualnie czy same airbagi są identyczne (po wyjęciu worka z obudowy od B6) chodzi mi o takie fotele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselmonster Zgłoś #2 Napisano 25 Lipca 2011 Witam, Podbijam temat bo sam jestem bardzo zainteresowany odpowiedzia?? Z gory dziekuje za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwis Zgłoś #3 Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) Niestety poduchy w CC są inne,jak pamietam 1K8 coś tam i nie podpaszą z starych siedzeń z B6 Sam włożyłem fotele od CC i niestety trzeba włożyć odpowiednie poduchy. Niestety poduch z CC to znacznie większy koszt, B6 ok 150 zł a z CC ok 500 zł. Jest też parę drobnych przeróbek w szczególności jeśli ma się kombiaka a chce się włożyć foteliki z CC. Znalazłem w sumie najbardziej wypasione fotele: - pełna elektryka z pamięcią - grzanie przód i tył - skóra z maleńką wstawką alcantary - wentylowane Podobno jeszcze są takie z masażem ale takich przy długich poszukiwaniach nie spotkałem. Aby nie być gołosłownym dwie foty: (na fotce tyłu widać że to nie CC ani sedan) Przód Tył Edytowane 25 Lipca 2011 przez piotrwis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dominix1976 Zgłoś #4 Napisano 25 Lipca 2011 Poduszki stosowane w CC mają nr ref. 1K8 880 241 B - lewa i 1K8 880 242 B - prawa. Te poduszki stosowane były jeszcze tylko w Scirocco po 2009 roku. Żadne inne nie pasują. Inną sprawą jest to, że sprawna poduszka może uratować Tobie życie. Na Twoim miejscu nie zaryzykowałbym zastosowania czegoś innego co nie było przeznaczone do CC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselmonster Zgłoś #5 Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) ok czyli z b6 nie podejda niestety. czyli nastepny koszt sie szykuje hahaha A wtyczki z CC pasuja plug'n'play do b6 czy trzeba cos modzic ? A swoja droga PIOTRWIS: cos zrobiles z tymi malymi panelami miedzy tylna kanapa a drzwiami - bo podobno te od CC nie podchodza i trzeba albo udac sie do tapicera ze starymi, prawda to czy nie prawda ? No i mam jeszcze jedno pytanie panowie ( przepraszam jesli juz gdzies bylo zadane a ja robie OT ): moje nowe fotele od CC maja ogrzewanie z przodu mam juz nowy panel climatic ze sterowaniem ogrzewaniem foteli, teraz nie wiem tylko jak to wszystko podloczyc zeby w tylek zaczelo grzac Gwarantuje dozgonna wdziecznosc noob'a za wszelkie podpowiedzi Edytowane 25 Lipca 2011 przez dieselmonster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwis Zgłoś #6 Napisano 26 Lipca 2011 Jeśli byłoby zainteresowanie mógłbym się pokusić o jakąś instrukcję z wymianą foteli do B6 z CC. Co prawda nie mam zdjęć z przebiegu ale wmiarę możliwosci udałoby mi sie poglądowe zdjęcia zrobić no i oczywiscie uzupełnić o schematy i dokładny opis. Są zainteresowani ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #7 Napisano 26 Lipca 2011 Wbijaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #8 Napisano 28 Lipca 2011 Jeśli byłoby zainteresowanie mógłbym się pokusić o jakąś instrukcję z wymianą foteli do B6 z CC.Co prawda nie mam zdjęć z przebiegu ale wmiarę możliwosci udałoby mi sie poglądowe zdjęcia zrobić no i oczywiscie uzupełnić o schematy i dokładny opis. Są zainteresowani ? Jasne-dawaj chłopie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek123 Zgłoś #9 Napisano 2 Stycznia 2014 Podbijam temat, czy poduszki ze zwykłych foteli (nie kubełkowych - comfort line), podejdą do kubełkowych (sportline)? Kupiłem fotele sport line, ale airbagi wymontowne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kodi55bham Zgłoś #10 Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Podbijam .. Kupiłem fotele od CC. Niestety wtyczki od airbagow poobcinane. Kolory kabli inne niż w b6. Czy wie ktoś może jakie kolory gdzie we wtyczce ? Z góry dziękuje.. Edytowane 4 Stycznia 2014 przez kodi55bham Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
