chris4286 Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2010 Witam wszystkich, może mi coś pomorzecie. wiec tak. jest to passat b4 1995 2.0 benzyna na gaz (podobno 2gatunek gazu) i problem polega na tym ze cieżko go odpalić i jak już odpali to gdy da się gazu i puści gaz to obroty praktucznie spadaja do zera i ledwo ledwo sie wyratuje i chodzi dalej, na gazie jest tak samo i na benzynie obroty też faluja tak mniejwiecej od 600-2000. może u Was też takie coś było, może pomożecie. aha i był wymieniany silnik krokowy od biegu jałowego(podobno tak się to mówi) i czujnik położenia przepustnicy.i jeszcze jedno pytanie, o co chodzi w tych silnikach ze naprzykład po odłaczeniu(specjalnie)np przepływki, listwy i czujnika stukowego to za pomocą skanera vag nie wyskoczy zaden błąd? i nie tylko w tym passacie bo sprawdziłem to w innym też z tym silnikiem i tęz nie było błędów..prosze o pomoc i poradę pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2010 Witam wszystkich, może mi coś pomorzecie. wiec tak. jest to passat b4 1995 2.0 benzyna na gaz (podobno 2gatunek gazu) i problem polega na tym ze cieżko go odpalić i jak już odpali to gdy da się gazu i puści gaz to obroty praktucznie spadaja do zera i ledwo ledwo sie wyratuje i chodzi dalej, na gazie jest tak samo i na benzynie obroty też faluja tak mniejwiecej od 600-2000. może u Was też takie coś było, może pomożecie. aha i był wymieniany silnik krokowy od biegu jałowego(podobno tak się to mówi) i czujnik położenia przepustnicy.i jeszcze jedno pytanie, o co chodzi w tych silnikach ze naprzykład po odłaczeniu(specjalnie)np przepływki, listwy i czujnika stukowego to za pomocą skanera vag nie wyskoczy zaden błąd? i nie tylko w tym passacie bo sprawdziłem to w innym też z tym silnikiem i tęz nie było błędów..prosze o pomoc i poradę pozdrawiam:) a szukajki użyłeś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #3 Napisano 11 Listopada 2010 administrator śpi, mimo że został złamany regulamin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 11 Listopada 2010 Wekend długi, panie miej nas w opiece. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2010 Wekend długi, panie miej nas w opiece. To jakaś zorganizowana akcja? administrator śpi To tylko mak ze świętomarcińskich rogali tak usypiająco działa. prosze o pomoc i poradę Użyj w aucie ctr+alt+del a potem pojeździj ze dwa dni tylko na benzynie....i na przyszłość radzę poszukać trochę na forum bo temat wałkowany był wielokrotnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
