gregory212 Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2010 Witam mam pytanie kolega kupił uderzonego Passata 1,9TDI 105KM samochód ma zdjęte chłodnice oraz nie ma płynu chłodniczego. Jednak coś go pokusiło i odpalił silnik aby przejechać do garażu ok 200metrów. Silnik chodził jakieś 3 do 5 minut na wolnych obrotach. Czy mogło się coś stać silnikowi w tym czasie?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dovercourt Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2010 nie ma to zbyt wielkiego znaczenia,gorzej by bylo bez oleju.Po 200 m zaden silnik nie nabierze odpowiedniej temperatury aby go chlodzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 29 Października 2010 Witam mam pytanie kolega kupił uderzonego Passata 1,9TDI 105KM samochód ma zdjęte chłodnice oraz nie ma płynu chłodniczego. Jednak coś go pokusiło i odpalił silnik aby przejechać do garażu ok 200metrów. Silnik chodził jakieś 3 do 5 minut na wolnych obrotach. Czy mogło się coś stać silnikowi w tym czasie??Jeśli nie nabrał za wysokiej temperatury nic się na pewno nie stało. Jeśli auto było łojone przez te 5 min. nikt ci takiej gwarancji nie da że jest wsio ok. Powiedz koledze że chłodnica w samochodzie jest po to aby chłodzić silnik po jej zdjęciu auto nie ma zabezpieczenia w formie chłodziwa. Wówczas auto może być przegrzane a co za tym idzie uszkodzone mogą być niektóre części silnika zaczynając od pierścieni poprzez uszczelkę pod głowicą a w przypadku zagotowania oleju straty mogą być dużo większe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #4 Napisano 29 Października 2010 Silnik bez płynu nagrzewa się wielokrotnie szybciej niż z płynem. Lepiej nie ryzykować więcej, chociaż 5 minut nie powinno wyrządzić szkód. Duże znaczenie ma też to jak mocno obciążymy taki silnik. Diesel na wolnych obrotach generuje bardzo mało ciepła, natomiast w czasie butowania powstaje go wielokrotnie więcej. Były jakieś wskazania temperatury?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregory212 Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2010 Dziękuję Panowie za odpowiedź z tego co mówił to silnik chodził na obrotach 1000 max 1500 przez max 5 minut. Jeśli natomiast chodzi o temperaturę to mówił, że może minimalnie się ona podniosła ale dosłownie minimalnie. Ja go również przestrzegałem, że bez chłodnic i płynu chłodniczego najlepiej jest nie odpalać silnika, ale jego ciekawość okazała się silniejsza. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2010 nic się nie stanie po paru minutach nie ma się czym martwić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechu131 Zgłoś #7 Napisano 7 Listopada 2010 Myśle że nic się nie powino stać. Tak jak koledzy napisali nie rób tego za często. Najlepiej wcale. Aha i nie wlewaj tylko wody do chłodnicy, płyn borygo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MłodyWilk22 Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2010 że może minimalnie się ona podniosła ale dosłownie Skoro kolega bazował na czujniku temperatury który mierzył temperature pwietrza zamiast temperatury płynu chłodniczego którego nie byłot o gratulacje Nie powinno się nic stać w tak krótkim czasie i na tak krótkim odcinku, ale pompa wody też nie miewa się za dobrze kiedy kręci się na sucho... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
