gregory212
Passat 1,9 TDI bez płynu chłodniczego
Witam mam pytanie kolega kupił uderzonego Passata 1,9TDI 105KM samochód ma zdjęte chłodnice oraz nie ma płynu chłodniczego. Jednak coś go pokusiło i odpalił silnik aby przejechać do garażu ok 200metrów. Silnik chodził jakieś 3 do 5 minut na wolnych obrotach. Czy mogło się coś stać silnikowi w tym czasie?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
nie ma to zbyt wielkiego znaczenia,gorzej by bylo bez oleju.Po 200 m zaden silnik nie nabierze odpowiedniej temperatury aby go chlodzic
Jeśli nie nabrał za wysokiej temperatury nic się na pewno nie stało. Jeśli auto było łojone przez te 5 min. nikt ci takiej gwarancji nie da że jest wsio ok. Powiedz koledze że chłodnica w samochodzie jest po to aby chłodzić silnik po jej zdjęciu auto nie ma zabezpieczenia w formie chłodziwa. Wówczas auto może być przegrzane a co za tym idzie uszkodzone mogą być niektóre części silnika zaczynając od pierścieni poprzez uszczelkę pod głowicą a w przypadku zagotowania oleju straty mogą być dużo większe. :P
Silnik bez płynu nagrzewa się wielokrotnie szybciej niż z płynem. Lepiej nie ryzykować więcej, chociaż 5 minut nie powinno wyrządzić szkód. Duże znaczenie ma też to jak mocno obciążymy taki silnik. Diesel na wolnych obrotach generuje bardzo mało ciepła, natomiast w czasie butowania powstaje go wielokrotnie więcej.
Były jakieś wskazania temperatury??
Dziękuję Panowie za odpowiedź z tego co mówił to silnik chodził na obrotach 1000 max 1500 przez max 5 minut. Jeśli natomiast chodzi o temperaturę to mówił, że może minimalnie się ona podniosła ale dosłownie minimalnie. Ja go również przestrzegałem, że bez chłodnic i płynu chłodniczego najlepiej jest nie odpalać silnika, ale jego ciekawość okazała się silniejsza. Pozdrawiam
nic się nie stanie po paru minutach nie ma się czym martwić
Myśle że nic się nie powino stać. Tak jak koledzy napisali nie rób tego za często. Najlepiej wcale. Aha i nie wlewaj tylko wody do chłodnicy, płyn borygo.
Skoro kolega bazował na czujniku temperatury który mierzył temperature pwietrza zamiast temperatury płynu chłodniczego którego nie byłot o gratulacje :)
Nie powinno się nic stać w tak krótkim czasie i na tak krótkim odcinku, ale pompa wody też nie miewa się za dobrze kiedy kręci się na sucho...
