Jadzikos Zgłoś #1 Napisano 17 Października 2010 Witam Mam passata b4 przejsciówke z 1996r 1.9 TDI AFN, Mam problem ze swiatelkami. Mianowicie, padlo jedno światełko, jak sie okazalo pozniej, wine za to nie ponosila zaroweczka, ani co pozniej sprawdzilem bezpiecznik. W kablu brak prądu. Postanowiem puki co zrobic prowizoryczne przejscie z lewego swiatła mijania na drugie - tak zeby tylko chwile pojezdzic...no i dzialalo rpzez chwile, przy drugm wlaczeniu swiateł cos pstryknelo, i podobna sytuacje mam tez z drugim swiatlem, zarówka dobra, bezpiecznik tez, ale brak pradu w kablu zasilajacym. Kable od masy rowniez sprawdzalem... Proszę o pomoc, bo nie wiem zupelnie jak to ugryzc...czyzby ze skrzynką cos sie stało?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #2 Napisano 17 Października 2010 A wyłącznik świateł sprawdziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadzikos Zgłoś #3 Napisano 17 Października 2010 Jezeli jedno swiatlo na samym poczatku dzialalo to chyba przelacznik nie ma nic do tego? Jest to mozliwe ze przekaznik siadl? jezeli tak to ktory to moze byc? bo nie mam rozpiski ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #4 Napisano 17 Października 2010 Tam nie ma przekaźników. Sprawdź czy masz napięcie na bezpiecznikach. Jeśli tak to po prostu masz gdzieś przerwany przewód przy idący od bezpiecznika do lampy lub urwany przewód masy. Jeśli nie ma napięcia na bezpiecznikach to albo przełącznik krótkie/długie albo włącznik główny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #5 Napisano 17 Października 2010 Przekaźników nie ma, światła są załączane włącznikiem - mogły się styki wypalić, albo: Sprawdź czy masz napięcie na bezpiecznikach. Jeśli tak to po prostu masz gdzieś przerwany przewód przy idący od bezpiecznika do lampy lub urwany przewód masy Zacząłbym od wyłącznika, bardziej prawdopodobne i łatwiejsze do sprawdzenia. Jeśli padło Ci jedno światło i podpiąłeś do drugiego, to zwiększyłeś obciążenie wszystkiego po drodze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2010 zajrzyj tez pod skrzynkę bezpieczników(od tyłu) mi nagle przestał działać lewy kierunkowskaz. wczoraj przy okazji montażu elektrycznych szyb dostałem się tam i wszystkie kostki sprawdziłem czy są dokładnie wpięte i wszystko teraz działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
