marcin9962
oświetlenie na nogi
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152 jamal tez zaczynam to robic ale robie od tyłu, bo za jednym rozbebeszeniem zrobie dwie rzeczy. Powiedz mi tylko jedno. Co on robi tam z tym kompem cos tam ustawia. CZy kazdy Passat moze miec wlaczona funkcje doswietlania przestrzeni na nogi?
Jak to sie konfiguruje? Tzn czy swieci caly czas czy jak kluczyk wsadzam to gasnie?
Musisz bordnetza przekodowac. VCDS'em wchodzisz z sterownik centralnej elektroniki i w pomocniku kodowania odchaczasz jedno okienko i ot cala magia. Co do Twojego pytania to mysle ze chyba kazdy bordnetz obsluguje oswietlenie przestrzeni nog. Jesli zakodujesz to bedzie dzialalo jak lampki w podslufitce
A czy jak pojade do gościa co się na tym zna to to zaprogramuje?
ale po co konfigurować to vagiem... ja niczego nie kodowałem a jak otwieram to mi się zapalają jak zamykam przygasają i gasną... obyło się bez żadnego kodowania itp a działają tak jak lampki w środku bo podpiąłem to do nich...
Panowie a jak jest w fabrycznym podświetleniu na nogi? otwieram drzwi kierowcy świeci podświetlenie nóg tylko kierowcy,czy wszystkich pasażerów.
Świecą oba podświetlenia na nogi
Pewnie chodziło o to żeby zrobić w 100% jak ori i gdy masz MFA+ to podpinasz się pod Bordnetza i wtedy sobie sterujesz z MFA+ jasność oświetlanie na nogi :) i do tego trzeba to włączyć w Bordnetzie
Ja sie muszę kiedyś za te tylne oświetlenie nog zabrać :)
Takie coś :)
http://furmanka.blogspot.com/2009/04/mk5-tylne-oswietlenie-przestrzeni-nog.html
Edytowane przez n00
Takie coś
http://furmanka.blogspot.com/2009/04...rzeni-nog.html
a to tak oczywiście ^^ też będę nad tym kminić, tylko że jak ja bym robił to normalnie przeciągnę kabel od przedniego lewego i prawego do tyłu... :P łatwiej a działa zaje***iscie :D
Ja tez zastanawiam się nad zrobieniem sobie podświetlenia nóg, więc bardzo pasuje mi ten temat :)
Mam pytanko odnośnie kabelków: czy trzeba wpinać się kabelkiem aż w oświetlenie sufitowe i potem prowadzić kabelki na dół? Czy nie ma możliwości wpięcia się gdzieś niżej np w okolicy bezpieczników, na zdrowy rozsądek to przecież te kabelki do podświeltenia sufitowego muszą być gdzieś zasilane...
ja się wpiąłem do sufitu ponieważ było mi łatwiej to zrobić i w cale nie ma dużo pracy... włączam prawe światełko zapala się cała prawa strona z nogami to samo z lewej strony, włączę oba pali się tu i tu
Mozesz zrobic jak w oryginale wszystko jest opisane w temacie
Jamal a to obczajasz? Pomoz mi bo nie wiem jak te piny podpiac. Rok modelowy 2006.
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150
Kolego jak mozesz to powiedz mi jak mam sprawdzic czy mam MFA czy MFA to lepsze? Czy to ma w tym znaczenie?
Edytowane przez Kimi01
Roznice miedzy mfa a mfa+ znajdziesz jak poczytasz troche tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1742 ajesli chodzi o oswietlenie drzwi to musisz kupic piny w VW podane numery czesci sa na tej stronie i wpinasz sie w 18 i 19 pin we wtyku 32 pinowym do tego kodowanie i po sprawie.
masakra roboty z tym... jak dla mnie za dużo roboty z tym... będę myślał nad tym tak samo jak zrobiłem z podświetleniem na nogi, zobaczymy jak i co wyjdzie
Ok. Jamal a powiedz mi jeszcze jedno. Bo będę to robił już nie długo i na pewno w jeden dzień się nie wyrobie. Powiedz mi czy mogę wszystko(przod i tył) podłączać, jeździć samochodem i dopiero potem to skonfigurować? Nie będzie żaden błąd wyskakiwać? Pozdro.
Bledow nie bedzie
Wiecej roboty moim zdaniem jest z preciaganiem przewodow z podsufitki niz wpieciem dwoch kabelkow do modulu i zakodowaniem. Nie bojcie sie tak tego Vaga przeciez on nie gryzie.
Jamal to jak da rade to wszystko podłaćzyc i jezdzic z niedziałającym oswietleniem drzwi bez zadnych błedow i potem to skonfigurowac?
Tak tylko konfiguracja zamuje ze 2 min na kazde drzwi doslownie. Bo do istniejacego kodu dodajesz bodaje 2ke i po zawodach, tak wiec jak wszystko zalozysz nie widze problemu zebys mogl to odrazu zakodowac, no chyba ze jeszcze nie masz vaga a chcesz wszystko przygotowac.
Jamal ty to geniusz jestes <szacun>. Czyli smialo moge to montować nic nie bedzie swiecic i zadnych błedów tez nie bedzie, tak? (upewniam sie ostatni raz) :)
jamal_2005 zapodaj jak możesz gdzie to światełko zakodować.
