Gość Zenon
Ile litrów oleju - silniki benzynowe
Gość Zenon
Wydaje mi sie ze 3.3l ale chcialbym sie upewnic,
1,6 AHU
Gość Zenon
dzieki za odp.
ale skad masz te dane, ja znalazlem w ksiazce serv. ze ponoc 3.3
3 pewne źródła. 3.8 wraz z filtrem :]
Gość Zenon
ok, dzieki ,musze wiedziec na 100% bo jeden mechanik chce mnie robic w bambuko ze 4.5l
Zenon, jak możesz byc przy wymianie ( ja bym był na 100% co by mi miechanik selektolu nie nalał ) to obserwuj ile oleju wlewa. Można wlać 3.5 l i obserwować po bagnecie a później dolać do max stanu
Gość Zenon
No wlasnie troche za pozno, juz jestem po wymianie i nie bylo mnie przy tym, dalem mechanikowi "karnister" castrol magnatek, i przy odbiorze spytalem o reszte oleju, powiedzial ze wlal go caly :krzeslem: , naprawde czlowiek stara sie wierzyc ludziom ale sie nie da.
Gość Zenon
nie wiesz tak czasem bo nie pamietam czy te nowe kanistry sa 5 czy 4.5 litrowe
z tego co wiem to oleje sa 1,4,5 l
Gość Zenon
bede mial lekcje na przyszlosc, mam tylko nadzieje ze nie wlal tam oleju slonecznikowego,
Poszperałem i znalazłem tylko opakowania 1 i 4 litry
Gość Zenon
sprawdze jutro w tym sklepie gdzie kupowalem ale jak by to bylo opakowanie 4 litrowe to nawet moglo by sie zgadzac ze wlal cale, z drogiej strony jak ktos ma wiekszy silnik to 4 litry nie wystarczy zeby zalac silnik wiec bylo by to troche nie praktyczne, sam nie wiem
Wymieniałem dzisiaj olej w moim aucie (1.8T AEB). Zdziwiłem się bo weszło tylko około 2.8 litra. Bagnet wskazuje połowę między min a max.
Nie za mało coś? :zdziwko:
U mnie przy wymianie weszło 3,5l.
BYć może na dnie miski jest 1kg smoły z oleju, dlatego tak mało weszło ??
O kur... Może mechanik za szybko zaczął lać? Ile się powinno tak średnio odczekać przed zalewaniem?
A jak nie to co? Czyszczenie miski?
Ja tam mechanikiem nie jestem :rotfl: , ale chyba trzeba czekać aż przestanie lecieć olej ;):rotfl:
Najlepiej to na noc zostawić i dodatkowo odessać a jak nie jesteś pewien co miałeś w środku to odkręć miskę......
Ja w sobotę wymieniałem olej i wlałem 3,5l. Odpaliłem silnik aby napełnić filtr oleju. Odczekałem kilka minut, sprawdziłem poziom oleju było ž stanu więc nie dolewałem już oleju. Następnego dnia sprawdzając olej stwierdziłem, że wskaźnik pokazuje maksymalny poziom. Czy według was powinienem spuścić około 200-300 ml oleju do ok. ž stanu, aby uniknąć ewentualnych wycieków?
Oj sebek, ja tu się stresuję a Ty mnie łapiesz za słowa ;)
Sparwdzę poziom oleju jak auto postoi przez noc.
