Krawcol82 Zgłoś #41 Napisano 20 Kwietnia 2010 (edytowane) Przepraszam najmocniej za niedopatrzenie .... oczywiście b5. To będzie mapka Blaupunkt DX na płytce CD. Navi może być kolorwa (MFD) lub monochromatyczna (MCD). Np. taka: http://www.allegro.pl/item968770045_blaupunkt_teleatlas_dx_polska_czechy_2009_2010.html Edytowane 20 Kwietnia 2010 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anderson2006 Zgłoś #42 Napisano 20 Kwietnia 2010 Dzięki Ci wielkie przyjacielu Sprawdzę oczywiście to co napisałeś jak najszybciej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pralf1 Zgłoś #43 Napisano 24 Kwietnia 2010 WitamOdswiezrze troche temat. Kuplem passata który ma nawi miedzy zegarami i czytnik w bagażniku jak u damian1442. Chciałbym ja odpalic ale nawi prosi o wlorzenie plyty jakby ktos miał taka blyte z mapami jak najnowszymi i chciał sprzedac, lub gdyby ktos wiedział gdzie można kupic mapy do tej nawi proszę o kontakt. Wiele po tej nawigacji nie oczekuje ale chciałbym żeby działała nonDX Posiadam też nawigcje między zegarami (czerwony wy swietlacz) mały pulpit pod radiem do obsługi i jest menu uk, d. Posiadam płyte i pisze na niej multimap travelpilot. Czyli rozumiem nie da rady wgrać pl wersji i jest ona w pl bezużyteczna.Zarazem mam pytanie czy można zrobić pl menu w komputerze w b5 97r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #44 Napisano 24 Kwietnia 2010 Czyli rozumiem nie da rady wgrać pl wersji i jest ona w pl bezużyteczna. Niestety tak, jest to format nonDX - brak mapy polski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #45 Napisano 24 Kwietnia 2010 Zarazem mam pytanie czy można zrobić pl menu w komputerze w b5 97r Nie-ale możesz zmienić na czeski Tak na poważnie, niestety VW nie przewidziało tak dużego wzięcia Passata i innych modeli grupy VAG na polskim rynku i nie ma menu polskiego do FIS'a. Możesz sie jedynie posiłkować po angielsku, niemiecku, czesku, włosku, hiszpańsku, francusku i moze jeszcze w jakimś języku, ale niestety o polskim zapomnij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pralf1 Zgłoś #46 Napisano 25 Kwietnia 2010 Nie-ale możesz zmienić na czeski Tak na poważnie, niestety VW nie przewidziało tak dużego wzięcia Passata i innych modeli grupy VAG na polskim rynku i nie ma menu polskiego do FIS'a. Możesz sie jedynie posiłkować po angielsku, niemiecku, czesku, włosku, hiszpańsku, francusku i moze jeszcze w jakimś języku, ale niestety o polskim zapomnij Rozumiem, dzięki serdeczne , zostane chyba przy niemieckim bo czeskiego bym niestrawił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #47 Napisano 25 Kwietnia 2010 niestety VW nie przewidziało tak dużego wzięcia Passata i innych modeli grupy VAG na polskim rynku i nie ma menu polskiego do FIS'a.to nie tak ...tu chodzi o pochodzenie grupy VAG a niestety w polsce są produkowane tylko bloki do niektórych modeli silników VW, a to za mało Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anderson2006 Zgłoś #48 Napisano 29 Kwietnia 2010 Witam ponownie. Czy ktoś mógłby rozpoznać ten model navi w passacie ? Czy to jest może VW Navigation MFD2 DVD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #49 Napisano 29 Kwietnia 2010 (edytowane) Czy to jest może VW Navigation MFD2 DVD ? Tak:fajny Edytowane 29 Kwietnia 2010 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anderson2006 Zgłoś #50 Napisano 29 Kwietnia 2010 Hmm ale tak czy tak ? Ale na serio to dzięki za odpowiedź. To ułatwi następne moje działania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #51 Napisano 30 Kwietnia 2010 To ułatwi następne moje działania Jak można wiedzieć, to jakie są plany hmm...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anderson2006 Zgłoś #52 Napisano 30 Kwietnia 2010 Np. zakup konta na Rapidzie i poszukanie w sieci działającej płyty oczywiście celem sprawdzenia czy nawigacja jet dobra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #53 Napisano 30 Kwietnia 2010 poszukanie w sieci wystarczy na forum, jest soft 0030, unlock i najnowsza mapa V7 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73624 strona:3 post: #51 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anderson2006 Zgłoś #54 Napisano 30 Kwietnia 2010 Hmm zadziwiająca uprzejmość ... to nieczęsto się zdarza ... oczywiście wiem o tym ... z zasady lubię potwierdzić pewne rzeczy z kilku źródeł tak na wszelki wypadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kerad73 Zgłoś #55 Napisano 6 Maja 2010 Witam czy do tej nawigacji są mapy PL? http://www.allegro.pl/item1010545212_nawigacja_volkswagen_mcd_polski_lektor.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #56 Napisano 6 Maja 2010 Witam czy do tej nawigacji są mapy PL? http://www.allegro.pl/item1010545212...ki_lektor.html Tak, są mapy Polski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kerad73 Zgłoś #57 Napisano 6 Maja 2010 A jakie DX ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #58 Napisano 6 Maja 2010 A jakie DX ? Dokładnie kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kerad73 Zgłoś #59 Napisano 6 Maja 2010 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #60 Napisano 13 Maja 2010 Kolego a ty chcesz kupić lektora za 100 zł ? bo jak tak to tu kolega na forum sam stwożył o wiele lepszego i bierze chyba 60 zł ;p i masz prof a nie byle co ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
