Gość Moro Zgłoś #21 Napisano 15 Marca 2010 (edytowane) Masz radio Rns Mfd 2 wersja bodajże B ,szukaj map do mfd 2 jest także spolszczenie ale marne ,podaj e mail na pw to ci wyślę instrukcję obsługi w pdf ,jak będe w domu ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:13 ---------- proponuję poczytać to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57336&highlight=mapy+mfd tu masz wersje mapy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73624&highlight=mapy+mfd Edytowane 15 Marca 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciciu Zgłoś #22 Napisano 15 Marca 2010 a jak wyglada dokladnosc map na polske przy mfd2? i co to znaczy ze spolszczenie jest marne ? I to jest tylko na cd czy dvd tez? btw, w tymlinku co podales juz wczesniej widzialem ze wszystko lacznie z navi wyglada inaczej wiec nie wiem czy to pasuje ciciu16(at)poczta.onet.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #23 Napisano 15 Marca 2010 a jak wyglada dokladnosc map na polske przy mfd2? i co to znaczy ze spolszczenie jest marne ?I to jest tylko na cd czy dvd tez? btw, w tymlinku co podales juz wczesniej widzialem ze wszystko lacznie z navi wyglada inaczej wiec nie wiem czy to pasuje ciciu16(at)poczta.onet.pl dokładność mapy zależy od wersji ta v7 dałem linka wyżej nr 2 jest chyba w 95 % pokrycia polski ,w linku który wcześniej podałem jest jak się spolszczenie robi i tam jest nawka wersja dx ,tak to też MFD 2 ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 14:26 ---------- Dobra poszła instrukcja na e-mail Krzysiek , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekSa2 Zgłoś #24 Napisano 18 Marca 2010 Witam od nie dawna posiadam passka b5fl 2001r i posiada navi ale nie wiem jaki typ. Jak próbuje ja wlanczyc to mam wlozyc plytke tylko ze zadnej nie posiadam i nie wiem skad takie cos wykombinowac. nawigacja to MFD. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #25 Napisano 18 Marca 2010 Witam od nie dawna posiadam passka b5fl 2001r i posiada navi ale nie wiem jaki typ. Jak próbuje ja wlanczyc to mam wlozyc plytke tylko ze zadnej nie posiadam i nie wiem skad takie cos wykombinowac. nawigacja to MFD. Pozdrawiam Ma podpis na panelu Radio Navigation System MFD, co świadczy o tym, że to będzie navi DX-owa, czyli czytająca mapę Polski/Czech... Może być to wersja D najprawdopodobniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekSa2 Zgłoś #26 Napisano 18 Marca 2010 Dzieki a nie wiesz moze jakiej bede potrzebowal plytki i czy da sie ja sciagnac z internetu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #27 Napisano 18 Marca 2010 Dzieki a nie wiesz moze jakiej bede potrzebowal plytki i czy da sie ja sciagnac z internetu Blaupunkt Travelpilot DX Polska/Czechy... Jak poszperasz w necie, to coś dla siebie z pewnością znajdziesz. Jest to płyta CD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekSa2 Zgłoś #28 Napisano 18 Marca 2010 Dzieki zobacze moze cos znajde:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #29 Napisano 18 Marca 2010 tylko uwazaj bo jak nagrasz taka cd z mapa bele jaka nagrywarka to moze nie widziec plytki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #30 Napisano 19 Marca 2010 tylko uwazaj bo jak nagrasz taka cd z mapa bele jaka nagrywarka to moze nie widziec plytki ja u siebie nagrywałem nagrywarką LG i tez myslałem ze nic z tego nie bedzie bo pokazywało mi "WRONG CD" ale trzeba było chwile zaczekac( ok 1 min.) i wszystko smiga jak nalezy... i tak jest za kazdym razem jak włacze Navi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #31 Napisano 19 Marca 2010 do usuniecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kristorn Zgłoś #32 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam ponawiam temat dot. oryginalnej navi; w moim VW Passat b5 z końca 98-99r mam nawi ale nie wiem co to za model ? mam wyświetlacz między zegarami podświetla na czerwono a panel sterowania ma pod radiem, natomiast napęd jest umieszczony w bagażniku. Czy może ktoś wie co to za model? Jak to ma działać? Czy jest gdzieś instrukcja wprowadzania danych do takiej navi (mam płytkę - nieoryginalną, która była w navi przy kupnie autka i działa), gdzie można dostać mapkę na Polskę i jak ją ew. nagrać aby wszystko działało ja należy? Bardzo proszę o wszelkiego rodzaju informację - pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #33 Napisano 13 Kwietnia 2010 jest to stara navigacja pracujaca w systemie nonDX i niestety nie ma na nia map PL. Dostepne sa natomiast mapy innych krajow (nowa mapa DE w tym systemie zajmuje 2CD) przegrywasz je normalnie gdyz mapy te nie sa zabezpieczane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kristorn Zgłoś #34 Napisano 13 Kwietnia 2010 dzięki a wiesz może gdzie te mapki mogę znaleśc ? lub jak je wpisac aby znaleśc na kompie? Chodzi mi o to w jakim formacie są zapisane - czyli nie tak jak nonDX ! ale jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #35 Napisano 13 Kwietnia 2010 gdzie te mapki mogę znaleśc ? lub jak je wpisac aby znaleśc na kompie? szukaj np: ''Blaupunkt Travelpilot non DX Deutschland'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kristorn Zgłoś #36 Napisano 19 Kwietnia 2010 Czy ma ktoś z Was nagraną mapkę Polski, taką aby działała na tejże navigacji !? Sprawdzoną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #37 Napisano 19 Kwietnia 2010 Czy ma ktoś z Was nagraną mapkę Polski, taką aby działała na tejże navigacji !? Sprawdzoną ? Ale na tej Twojej nawigacji nie zadziała żadna mapa Polski. Już Tobie to koledzy wyżej napisali. Tutaj działają tylko płyty non-DX, a nigdy nie została wydana mapa Polski non-DX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anderson2006 Zgłoś #38 Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam. Kolega mojego ojca poprosił mnie o płytkę do nawigacji vw passat z 2005 roku. Sprowadził autko z Niemiec oczywiści bez płytki. Podał takie dane jeśli chodzi o radio: BLAUPUNKT 1K0 BNO 081 taki napis był na obudowie z tyłu. No i mam problem, jaką ja mam mapę ściągnąć i pod jaki model radia ? Czy to jest VW Navigation MFD2 DVD lub RNS MFD DVD czy jeszcze jakiś inny system. Akurat bardziej zajmuję się navi do Opla i z tą do vw mam koszmarny problem. Jeśli ktoś mógłby pomóc to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Właściwie to każda konkretna informacja będzie na wagę złota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #39 Napisano 20 Kwietnia 2010 Kolega mojego ojca poprosił mnie o płytkę do nawigacji vw passat z 2005 roku. Sprowadził autko z Niemiec oczywiści bez płytki. Który to jest model Passata, B5 3BG czy B6 To może tak na początek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anderson2006 Zgłoś #40 Napisano 20 Kwietnia 2010 Przepraszam najmocniej za niedopatrzenie .... oczywiście b5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
