PiotrekJ85
Zimówki 195/60/R15
Witam!
Zima zbliża się do nas i niestety ale przyszedł czas aby się zastanowić nad oponami zimowymi, jednak opony które zaleca producent do mojego paska tj. 195/55/R15 są dosyć drogie porównując do innych rozmiarów. Znalazłem jeszcze oponki o rozmiarze 195/60/R15 w rozsądnych pieniądzach, czy ten rozmiar będzie pasował do paska i do oryginalnych felg stalowych? Czy w czasie jazdy normalnej, czy pod maksymalnym obciążeniem nic nie będzie obcierać? Czy spokojnie mogę je zamawiać i zakładać do swojego paska? Jeśli ktoś zna odpowiedź bądź posiada takie oponki i na nich jeździł to proszę o poradę. I czy może oponki 185/65/15 też mógłbym założyć?
Nie wiem jak ty ale ja mam oryginalne felgi stalowe i mają 14 cali, a te są sporo tańsze od 15 calowych. Czy na pewno stalowe felgi masz 15 calowe?
Tak, oryginalne felgi stalowe mam 15 calowe na 5x100 otwory. Mam AFN silnik.
195/60/15 wejdą bez problemu jest to bardzo dobry rozmiar natomiast 185/65.15 są większe niektórzy mają podobne rozmiari i nie narzekają ja jednak z tych 2 wybrał bym 195
A oponka 185/60/R15? Bo taką mi pokazało według tabeli zamiennika z 195/55/R15. Czyli śmiało można kupować 195/60/R15 bez obawy że będzie ocierać? Bo będę chciał zamawiać przez internet bo jest o wiele taniej i nie chciałbym się rozczarować jakby coś nie pasowało.
Ja mam 195/65/R15 na szeroko wystawionym alu i wypadaloby zaklepac blotniki, zeby nie obcieralo. 195/60 wchodzi idealnie. Aczkolwiek to kwestia duzego odsadzenia felgi ;)
Hej,
Mówia, że na zime lepszę są wąskie kapcie ale ja bym założył 195/60/R15. Szkoda pisac bo temacik i tak do kosza. poszukaj jest cała litania na temat opon.
http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=5371232
itp. itd :P
pozdrawiam Andrzej
Edytowane przez Diabeł_
zakłądaj 195/60 ja mam takie u siebie i wszystko jest ok a jezdze czesto kompletem i pełnym bagaznikiem tzn 4os+ bagaze
Ja od 2 lat jeżdżę na 195/65/R15 na oryginalnych stalówkach i obcierało jedynie wtedy, gdy miałem amorki do wymiany.
Jak na zime to im wiekszy profil tym lepiej a z szerokościa to bym wybrał 185, im węższa tym wiekszy nacisk koła do podłoża a zia w sumie o to chodzi. Ja mam 185/70/14 i jest ok, niby opony debica ale dla mnie odpowiada.
Ja w B4 AFN w sedanie mam właśnie 195/60/15 na zimę. Jest OK, nic nie obciera. Jedynie, jeśli zbiorą się takie nawisy zamarzniętej brei lodowo-śniegowej w nadkolach, to trze i trzeba to jakimś łomem/saperką oczyszczać. Ale być może przy 195/55/15 było by tak samo?
Mam Sava Eskimo S3 i są bardzo dobre moim zdaniem jak za tą cenę.
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedź i pomoc, zdecyduję się na profil 195/60/R15 i oponki Fulda bo czytałem o nich opinie i w tym przedziale cenowym do 200 złotych za sztukę wypadają bardzo dobrze :manga jeszcze raz dzięki.
Zdecydowanie dobry wybór - pod względem rozmiaru i modelu :) Ja swoje Fuldy Kristalle zajeździłem w poprzednim sezonie, ale naprawdę świetnie się sprawowały... Też miałem kupować w tym roku Fuldy ale jakoś się nie złożyło ;)
