radek27m Zgłoś #1 Napisano 12 Października 2010 mam pytanko jak sprawdzić vcds czas grzania świec i go zmodyfikować bo mam taki problem ze jak passat postoji całą noc to musze krecić kilka sekund zanim zapali a jak 2 razy podgrzeje to pali od razu vcds nie pokazujec błedu :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 12 Października 2010 wina nie tkwi w czasie grzania tylko w tym ze ktoras z tych swiec padla i musisz ja wymienic . proponuje kupic 4 nowe i podjechac do mechanika bo im bardziej temperatury rano beda spadac tym gorzej bedzie odpalal i zacznie do tego jeszcze zaraz po rozruchu kopcic kilka sekund Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #3 Napisano 12 Października 2010 ale mysle ze cos by na vcds pokazało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #4 Napisano 12 Października 2010 ale mysle ze cos by na vcds pokazało Jeżeli któraś, ze świec byłaby przepalona powinien wywalić błąd świec żarowych i podać, na którym cylindrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #5 Napisano 12 Października 2010 jestem tego samego zdania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 12 Października 2010 Dokładnie tak. W blokach pom 12 widac status świec. Moze czujnik temp silnika szfankuje i oszukuje sterownik? Błedu nie musi byc. Czas grzania świec mozna zmienic, logując sie po Security Acces ale nie pamietam które to były wartości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #7 Napisano 12 Października 2010 mam pytanko jak sprawdzić vcds czas grzania świec i go zmodyfikować bo mam taki problem ze jak passat postoji całą noc to musze krecić kilka sekund zanim zapali a jak 2 razy podgrzeje to pali od razu vcds nie pokazujec błedu :kumple A może to nie wina świec tylko cofa się paliwo . Świeca jak padnie to na pewno wywali błąd . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #8 Napisano 12 Października 2010 racze pali sie nie cofa bo wystarczy rano 2razy podgrzać i odrazu zapali a jak tylko raz podgrzeje to 5obrotów i nic:niekumam jeszcze raz podpiołem vcds i nadal bledu brak a czas grzania w kanale 12 to 2s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #9 Napisano 12 Października 2010 u mnie wczoraj zaświeciła się kontrolka silnika, vcds pokazał uszkodzoną świecę na drugim cylindrze. Także gdyby któraś nie grzala, napewno miałbyś to widoczne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #10 Napisano 12 Października 2010 Witam! Nie wiem jak jest w silniku BMP , ale w BMR świece żarowe podgrzewają się w momencie otwarcia drzwi kierowcy. Taką informacje uzyskałem w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #11 Napisano 12 Października 2010 Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #12 Napisano 12 Października 2010 Przy otwieraniu to na pewno startuje nawigacja a nie świece . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #13 Napisano 12 Października 2010 Tak mi powiedział gościu z ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niki Zgłoś #14 Napisano 12 Października 2010 Tak robią jak gadają . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #15 Napisano 12 Października 2010 Fakt serwis mają marny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #16 Napisano 13 Października 2010 sprawe sie wyjaśnila dzisiaj rano zapalił od razu winą byl slaby akumulator zmienilem na drugi i zapalil tamten jest ok ale juz rady chyba na zime nieda . myśle ze to jest przyczyna zapewnie zobaczye za kilka dni , jak jeszcze bedzie problem bede atakowal rozruszkik dzieki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam forumnowiczów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #17 Napisano 13 Października 2010 racze pali sie nie cofa bo wystarczy rano 2razy podgrzać i odrazu zapali a jak tylko raz podgrzeje tylko ze Ty masz pompe paliwa w zbiorniku i za kazdym razem jak przekrecasz kluczyk to się włącza. Musiał bys zrobic tak ze odłaczyc świece i właczayc zapłon i podłaczyc je manualnie na dłuzej (czy ile tam potrzeba) i wtedy zakecic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #18 Napisano 13 Października 2010 pompa byla wymieniana 10tys temu na nowa orginał bo tamta padla i przy wymianie filtra poliwa nie zapalił zobacze rano bo dzisiaj po wymianie akumulatora byl ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian Zgłoś #19 Napisano 27 Stycznia 2014 Ktoś może podpowiedzieć gdzie znajdę przekaźnik od świec żarowych w tym modelu i gdzie znajduje się czujnik temperatury który nimi steruje bo ten co jest pod pompą tandemową nie reaguje jedynie po odpięciu jego uruchamiają się wentylatory ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian Zgłoś #20 Napisano 29 Stycznia 2014 Zna ktoś pomoc=odpowiedz co do tych świec ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
