radek27m
czas grzania świec żarowych 2.0 tdi bkp
mam pytanko jak sprawdzić vcds czas grzania świec i go zmodyfikować bo mam taki problem ze jak passat postoji całą noc to musze krecić kilka sekund zanim zapali a jak 2 razy podgrzeje to pali od razu vcds nie pokazujec błedu :kumple
wina nie tkwi w czasie grzania tylko w tym ze ktoras z tych swiec padla i musisz ja wymienic . proponuje kupic 4 nowe i podjechac do mechanika bo im bardziej temperatury rano beda spadac tym gorzej bedzie odpalal i zacznie do tego jeszcze zaraz po rozruchu kopcic kilka sekund
ale mysle ze cos by na vcds pokazało
Jeżeli któraś, ze świec byłaby przepalona powinien wywalić błąd świec żarowych i podać, na którym cylindrze ;)
Dokładnie tak. W blokach pom 12 widac status świec. Moze czujnik temp silnika szfankuje i oszukuje sterownik? Błedu nie musi byc. Czas grzania świec mozna zmienic, logując sie po Security Acces ale nie pamietam które to były wartości.
A może to nie wina świec tylko cofa się paliwo . Świeca jak padnie to na pewno wywali błąd .
racze pali sie nie cofa bo wystarczy rano 2razy podgrzać i odrazu zapali a jak tylko raz podgrzeje to 5obrotów i nic:niekumam jeszcze raz podpiołem vcds i nadal bledu brak a czas grzania w kanale 12 to 2s
u mnie wczoraj zaświeciła się kontrolka silnika, vcds pokazał uszkodzoną świecę na drugim cylindrze. Także gdyby któraś nie grzala, napewno miałbyś to widoczne...
Witam!
Nie wiem jak jest w silniku BMP , ale w BMR świece żarowe podgrzewają się w momencie
otwarcia drzwi kierowcy. Taką informacje uzyskałem w ASO.
Tak robią jak gadają .:zeco
sprawe sie wyjaśnila dzisiaj rano zapalił od razu winą byl slaby akumulator zmienilem na drugi i zapalil tamten jest ok ale juz rady chyba na zime nieda . myśle ze to jest przyczyna zapewnie zobaczye za kilka dni , jak jeszcze bedzie problem bede atakowal rozruszkik dzieki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam forumnowiczów
tylko ze Ty masz pompe paliwa w zbiorniku i za kazdym razem jak przekrecasz kluczyk to się włącza. Musiał bys zrobic tak ze odłaczyc świece i właczayc zapłon i podłaczyc je manualnie na dłuzej (czy ile tam potrzeba) i wtedy zakecic.
pompa byla wymieniana 10tys temu na nowa orginał bo tamta padla i przy wymianie filtra poliwa nie zapalił zobacze rano bo dzisiaj po wymianie akumulatora byl ok
Ktoś może podpowiedzieć gdzie znajdę przekaźnik od świec żarowych w tym modelu i gdzie znajduje się czujnik temperatury który nimi steruje bo ten co jest pod pompą tandemową nie reaguje jedynie po odpięciu jego uruchamiają się wentylatory ?
Zna ktoś pomoc=odpowiedz co do tych świec ?
