waldi2807 Zgłoś #281 Napisano 31 Stycznia 2015 A świece żarowe w porządku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #282 Napisano 31 Stycznia 2015 wymieniane 1,5miesiaca temu na BERU, hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #283 Napisano 31 Stycznia 2015 A innych błędów jakichś nie ma? - - - - - aktualizacja - - - - - Problem w tym że w tych naszych wozach nie zawsze problem leży po stronie tego co wyświetla na desce:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #284 Napisano 31 Stycznia 2015 Dzisiaj sprawdzałem engine i instruments i cisza. .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #285 Napisano 31 Stycznia 2015 A temu mruganiu kontrolki świec żarowych są jakieś inne objawy? I jak długo miga po odpaleniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #286 Napisano 31 Stycznia 2015 Nigdzie w internecie nie znalazlem info w czym problem Wystarczy na forum poszukać :fajny Migająca kontrolka świec żarowych -- klik Migająca kontrolka świec żarowych - 2 -- klik Migająca kontrolka świec żarowych - 3 -- klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #287 Napisano 31 Stycznia 2015 "StaryKoniu" Czujnik temp. oleju sprawdź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #288 Napisano 31 Stycznia 2015 A temu mruganiu kontrolki świec żarowych są jakieś inne objawy?I jak długo miga po odpaleniu? Miga tylko w trakcie odpalania. I to po nocy bo jak odpalam później w ciągu dnia to normalnie od strzała auto odpala. A jak po nocy to jednak chwile kręci i wtedy miga kontrolka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #289 Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Wystarczy na forum poszukać :fajny Migająca kontrolka świec żarowych -- klik Migająca kontrolka świec żarowych - 2 -- klik Migająca kontrolka świec żarowych - 3 -- klik Kolego ale mi nie miga w trakcie jazdy czy po odpaleniu auta. Jedynie przy odpalaniu auta Czujnik oleju raczej też nie bo nie świeci mi się kontrolka oleju tylko świec zarowych. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez StaryKoniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #290 Napisano 31 Stycznia 2015 Tam są różne przypadki opisane :fajny Nie tylko w czasie jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #291 Napisano 31 Stycznia 2015 Tam są różne przypadki opisane :fajny Nie tylko w czasie jazdy. Niestety mojego przypadku tam nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mala Zgłoś #292 Napisano 8 Lutego 2015 hej Dzieki Wam za udzielenie wskazówek Mechanik znalazł niby przyczyne wymienił opd pompo wtryskiwaczami uszczelniacze i na razie pali na dotyk ,jak jest zimny po nocy to musze mu przy odpalaniu dodac gazu ale jak juz pochodzi z 10 min i jest ciepły to pali na dotyk Szczerze to boje sie nim jeździec ale bede3 musiała przełamac strach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #293 Napisano 10 Lutego 2015 a Więc tak , zrobiłem to specjalnie wieczorem żebym coś widział. Próbowałem sprawdzić świece żarowe na iskrzenie. I ani jedna nie zaiskrzyła... Było -10 stopni i palił. co prawda jakoś ociężale ale nie wiem czy musiałem kręcić więcej niż ~jakieś 3 sekundy. Jeżeli chodzi o kontrolkę świec żarowych to na zimnym pali się dłużej (może 10 sekund) , na ciepłym tylko się pokaże na chwile... Mogę jakoś się jeszcze upewnić czy te świece są sprawne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #294 Napisano 10 Lutego 2015 Na iskrzenie? To nie benzyna Świeca żarowa ma się na końcówce po prostu rozgrzewać - jak na przykład grzałka do wody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #295 Napisano 10 Lutego 2015 Próbowałem sprawdzić świece żarowe na iskrzenie. Na iskrzenie? To nie benzyna Danek chyba nie miałeś diesla, najprościej sprawdzić tak po co wykręcać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #296 Napisano 10 Lutego 2015 Na iskrzenie? To nie benzyna Świeca żarowa ma się na końcówce po prostu rozgrzewać - jak na przykład grzałka do wody. Dziękuję za podanie zasady działania świecy żarowej . Sprecyzuję , przykładałem plus z akumulatora i w przypadku działającej świecy po przyłożeniu przewodu powinno zaiskrzyć co sugerowałoby poprawne działanie świecy. Problem polega na tym że w ciemności nie było żadnych iskier. I uprzedzam pytanie , przewód nie był przerwany bo przyłożyłem plus do minusa i iskrzyło. Prawda jest taka że na mrozie nie pali "na pół obrotu wału" tylko troche trudniej. Mogę jakoś się upewnić co do tych świec ? Nie mam możliwości wykręcenia świec a nie mam czasu jeździć do mechanika żeby użyczył klucza dynamometrycznego żeby je potem wkręcić itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #297 Napisano 10 Lutego 2015 Dokładnie , świeca najpierw powinna zaiskrzyć i po chwili zacząć się rozgrzać . Jeśli nie zaiskrzy tzn że jest spalona . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #298 Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Czyli pewne że spalone ? ..... 4 ... dobrze że przeżyłem "zimę". Jak będę miał czas to kupię i dam do wymiany. Tylko zostaje jedno pytanie. Jakie świece mam mieć w AHU ? Wg etki N 102 130 01 albo N 102 130 02. Tylko na intercars są trzy świece z różniące się od siebie z takimi numerami. http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1521221821150-0_250_201_032-O7937-swieca-zarowa.html http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1522131617170-0_250_202_022-O7937-swieca-zarowa.html I jeszcze jedno, czy możliwe że przewód jaki wziąłem był za "cienki" żeby coś poiskrzyć ? Bo nie chciało mi się nic szukać i wziąłem kawałek cincha. Wiem że to mało prawdopodobne ale próbuje jakoś uciec od wydatku. Edytowane 10 Lutego 2015 przez Kuj0n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #299 Napisano 10 Lutego 2015 Z mojego doswiadczenia swiece podejda nawet z awx bo sam takie do golfa 1z wkrecalem dluzsze sa troche ale pasowaly lux,czincz troche za cienki bo tam jest jeden lub dwa wloski wez zwyklym kabelkiem strzel nawet glosnikowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #300 Napisano 10 Lutego 2015 Ale jak zwierałem plus z minusem aku to iskrzyło aż miło. Smutek. Głupie drobiazgi wychodzą ciągle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
