obsti88
brak wspomagania... wyciek plynu...
A czemu dwóch niezależnych mechaników stwierdziło, że wyciek jest przyczyną uszkodzonej maglownicy?
a pod czas skrętu odczuwasz coś w stylu skoków na kole kierownic ?
Tak, ale tylko wtedy gdy poziom płynu jest zerowy. Gdy jest płyn odczuwam minimalny, ale bardzo minimalny przy maksymalnym skręcie.
no to faktycznie może tu mieć wina maglownica (początki)
Ale zastanawiające jest to czemu płyn widoczny jest z przodu auta...
może jest nieszczelność w tym miejscu i dlatego
Rozumiem. Czyli trzeba regenerować... a propos regenracji...
Czy można się pisać na coś takiego... Wiem, że u mnie w mieście jest jeden mechanik zajmujący się takimi regeneracjami, ale koszt jest dwukrotnie większy niż tu:
http://allegro.pl/przekladnia-kierownicza-maglownica-vw-passat-b5-i1435990387.html
tak można ale zajrzyj do działu polecam tam koledzy już mają sprawdzonych ludzi od regeneracji
Dzięki za pomoc:)
Zostawiłem samochód u specjalisty zajmujacego się tylko układem wspomagania i zobaczymy. Pierwsza diagnoza mówio maglownicy.
czesto maglownica siada w takich wypadkach, tam nawet minimalnego luzu nie moze byc bo nawet pol mm luzu juz czujesz na kierownicy, najlepiej neich mechanik ją rozbierze i zobaczy, Luzy tez mogą byc na krzyzakach, czesto sa mylone z luzem na maglownicy,
Gość TEDEI
tez mam ostatnio problem ze wspomaganiem znalazlemtylko jeden wyciek jest on(lewa strona) przed koncowka drozka kierowniczego pod gumä ochronnä. co to moze byc?
Witam. Ucieka mi płyn od wspomagania na połączeniu tego węża http://moto.allegro.pl/passat-b5-waz-wezyk-wspomagania-i1554469316.html z maglownicą, wymieniłem już 3 razy podkładki (za 3-cim razem dodałem klej do gwintów) i dalej cieknie. Moje pytanie brzmi czy jest sens wymienić wąż lub śrubę czy muszę zregenerować (lub wymienić na używkę) maglownice
ja bym wymienił śrubę i podkładki i oblukał powierzchnię styku
Gość TEDEI
A powiedzcie mi Co sadzicie o nowej maglownicy Firmy Spidan w intercars znalazlem do mojego za 1700 Co wy nato?? ta regeneracja mi sie jakos niewidzi urzywka tez niewiadomo Jak dlugo pochodzi. A nowa to zawsze nowa tyle ze nie ZF
spidan to dobra firma
Gość TEDEI
To ze dobra to wiem a czy ktos zakupil ta maglownice? Jakies roznice od orginalu Sa wyczuwalne?
a co bys chcial czuc ? skreca w lewo skreca w prawo pytanie jak dlugo
Nowa czy regenerowana? Najpierw zapytaj o to w intercars, często żądają zwrotu starych części.
Ja kupiłem na allegro od tego gościa
http://allegro.pl/przekladnia-maglownica-vw-passat-b5-fl-2000-05-i1569279752.html
od roku śmiga bez problemu.
inter car to cholota nie lubie typkow nie ufam nie kupuje u nich
